Probleme avec pc portable
je dispoce d un pc portable mais il m arrive un petit sousi quand je rallume mon pc j entend les ventilo ce mettre en route mais il ne ce passe rien d autre pourier vous me dire de quoi sa pourait venir merci
  1. as tu esayer de le brancher sur un écran pour voire si se n'est pas un faut contact avec l'écran intégrer ???
    1. oui j ai deja essayer cela
      1. vérifie la ram du pc (si il a plusieur barette, essai avec une, puis l'autre). Si li redémarre, test la ram avec memtest pour voire si il n'y a pas d'erreur.
        1. Bjr,
          Plusieurs tests à faire: partie facile.
          - Appui 1 min sur marche sans batterie ni secteur + essai
          - Test Ram (Cf. supra).
          - Test avec écran externe.
          - Clearcmos (ouverture trappe, débranchement pile interne 20 min) + essai
          - Test avec live-cd sans disque dur.
          - Nettoyage bande de poussière entre ventirad et dissipateur (accès par trappe).
          Partie difficile et onéreuse
          - Démontage intégral du pc.
          - Test câble alim interne
          - Replacement pâte thermique (processeur, cgu si indépendante).
          - Remplacement CGU
          - Remplacement carte mère.
          Je pense avoir fait le tour.
          1. je n enntend juste que le son du ventilo qui tourne c tout
            j ai essayer avec un cd dedans le cd commence a tourner 2 sec apores plus rien
            1. le cd ne ce l ance pas etje n est pas d ecran
              1. Re; je t'ai donné la liste des tests à faire. Je ne peux rien te proposer de plus, désolé.
                Bon courage.
              2. merci c bon j ai trou ver il ny a s rien a faire c la carte mere qui et griller c un defaut de serie du modele du pc
