Probleme avec pc portable
je dispoce d un pc portable mais il m arrive un petit sousi quand je rallume mon pc j entend les ventilo ce mettre en route mais il ne ce passe rien d autre pourier vous me dire de quoi sa pourait venir merci
le cd ne ce l ance pas etje n est pas d ecran
je n enntend juste que le son du ventilo qui tourne c tout
j ai essayer avec un cd dedans le cd commence a tourner 2 sec apores plus rien -
Bjr,
Plusieurs tests à faire: partie facile.
- Appui 1 min sur marche sans batterie ni secteur + essai
- Test Ram (Cf. supra).
- Test avec écran externe.
- Clearcmos (ouverture trappe, débranchement pile interne 20 min) + essai
- Test avec live-cd sans disque dur.
- Nettoyage bande de poussière entre ventirad et dissipateur (accès par trappe).
Partie difficile et onéreuse
- Démontage intégral du pc.
- Test câble alim interne
- Replacement pâte thermique (processeur, cgu si indépendante).
- Remplacement CGU
- Remplacement carte mère.
Je pense avoir fait le tour. -
vérifie la ram du pc (si il a plusieur barette, essai avec une, puis l'autre). Si li redémarre, test la ram avec memtest pour voire si il n'y a pas d'erreur.
oui j ai deja essayer cela
as tu esayer de le brancher sur un écran pour voire si se n'est pas un faut contact avec l'écran intégrer ???
