[Excel]Comment masquer un bouton de commande?
J'utilise des boutons de commande dans excel.
Mon problème est que lorsque je masque une colonne, les boutons se trouvant dans cette colonne ne sont pas masqués.
Il faudrait en quelque sorte qu'ils soient "ancrés" ou "fusionnés" à une cellule pour qu'ils soient masqués en même temps.
Merci pour votre aide.
    Quand ton bouton est grisé comment faire pour le "dégriser".
    1. Bonsoir,
      théoriquement, si tu as mis Déplacer et dimensionner avec les cellules dans le format de contrôle de ton bouton de commande onglet propriétés, ton bouton disparait avec la colonne.
      A+
        Sous excel, j'obtiens une colonne par calcul à partir de 2 autres, par exemple en faisant C3=A3*B3.
        Après, je veux copier la colonne C et la coller ailleurs, mais ça coince, car le calcul associé est toujours là. Comment copier-coller cette colonne sans garder en mémoire le calcul fait pour l'obtenir?
