Différence de température CPU / core
Voila mon soucis, quand le regarde dans SpeedFan ou d'autres logiciels je vois la température générale du CPU qui avoisine les 35-40°C en utilisation normale et la température des core qui est à 55-60°C mais qui monte jusqu'à 95°C en activité alors que la température générale ne dépasse pas les 60°C. Ce qui me parait bizarre c'est que la température des core montent en 3 secondes a 95°C et qu'elle est totalement insensible a la vitesse du ventilo contrairement a la température générale qui baisse facilement.
Voila, si quelqu'un pouvait m'éclairer sur le sujet je lui en serai reconnaissant.
Merci.
Ma config : Intel core I7 920 sur une Gigabyte GA-EX58-UD3R avec 8 Go de RAM.
  1. les core font partit même du système donc ils chauffes dès qu'ils sont sollicitée.
    le CPU est l'ensemble, (la coques en somme) elle monte donc plus difficilement en chaleur.
    les core, une fois qu'ils ne sont plus sollicité, baise en température instantanément suivant la température du CPU c'est pour ça que cette dernière doit etre la plus basse possible.
    6
    1. Merci naoned-breizh pour ta réponse mais 95°C ce n'est pas un peu trop pour les core?
      1. C'est vrais que c'est élever, le rupteur est à 98°c en général il me semble.
        mais c'est avant tout la temp CPU qu'il faut regardé, au max elle ne doit pas dépasser 72°c il me semble donc tu à encore de la marge, tu à quel ventirad ?
        1. J'ai le ventirad intel d'origine, il a été monté par des pros normalement mais peut être faut il que je le nettoie. J'ai lu que ça pouvait être dangereux de retirer un ventirad et je n'est pas de pâte thermique sous la main.
          1. Oulà ^^'
            le ventirad d'origine est.. nul =/ je te conseil d'en acheter un ave de la pate thermique, tu va perdre 10°C voir plus d'un seul coup sur ton CPU :)
            1. J'y réfléchirai, je ne compte pas faire d'overclocking pour l'instant. J'ai lancé un test avec OCCT, les core montent jusqu'à 100°C mais le CPU se stabilise à 72°C donc pas de soucis je pense.
              Merci de m'avoir conseillé sur le sujet en tout cas! :)
              1. Outch :s
                pour comparé, j'ai un i5 cadencé à 3.3Ghz et je ne dépasse pas les 50°C à 100%..
                et 6X pour les core.
                avec juste un ventirad noctua alors même que j'ai une tour silencieuse (et donc confinée qui risque de gardé la chaleur)
                C'est pas pour de l'OC pour le moment mais ça préserve es composant car moins ça chauffe, moins ça s'use ! ;)
