Probleme nouveau processeur
Je vient de recevoir le Phenom II x4 960T . Je l ai mit sur ma carte mère. et quand je démarre le PC il redémarre en boucle et je peut pas aller sur le bios. Ma carte mère Gigabyte GA-770TA-UD3.
Merci d avance
    ok ;)
    pense à vérifier si tu as la fonction "Advanced Clock Calibration" dans ton Bios, ca permet de réactiver les 2 coeurs désactivés du 960T, qui est en réalité un X6 avec 1 ou 2 coeurs jugés défectueux lors des tests de sortie d'usine
    Ca marche pas à tous les coups, mais ca vaut le coup d'essayer^^
    tu peux lire :
    réactiver les cores manquants des Athlon II / Phenom II x2-x3-x4
    https://www.octeam.fr/news/amd/debloquer-le-phenom-ii-x4-960t-et-passer-en-phenom-ii-x6-201004191574.html
    1. c est ce que j ai fait directement ^^ et les 6 coeur fonctionne.
      Encore merci pour ton aide
        de rien, bonne journée ;)
