Probléme creer serveur bukkit minecraft
J'ai un problème pour créer mon serveur minecraft avec bukkit alors j'ai pris craftbukkit 1.0.1 je n'arrive pas a faire le ''run.bat'' qu'il faut j'ai un pc sous Windows 7 32 bit (avant c'était vista )
alors j'ai essayer avec l'ancienne version minecraft la 1.8.1 avec craftbukkit 1.0.0 et sa marche comme il le faut mais je n'arrive pas a aller dessus quand je vais dans multiplayer rien ne se met
alors pouvez-vous m'aider svp
24 réponses
Le problème concerne le démarrage d'un serveur Minecraft avec CraftBukkit 1.0.1 sur Windows 7 32 bits et l'incapacité à exécuter le run.bat, alors que CraftBukkit 1.0.0 sur 1.8.1 fonctionnait. La meilleure réponse recommande que CraftBukkit a renommé son fichier et qu'il faut lancer le serveur avec la commande Java appropriée: java -Xmx1024M -Xms1024M -jar craftbukkit-1.0.1-R2-SNAPSHOT.jar. Des alternatives évoquent aussi l'usage d'un run.bat ajusté ou d'un fichier batch incluant le chemin Java et les paramètres mémoire, comme décrit par d'autres réponses. En cas de problème persistant, vérifier que la version de Java correspond à la version attendue par CraftBukkit et que le port est disponible localement.
  1. Bonjour a tous !
    Voila comment résoudre votre problème ;)
    Voici un petit tutoriel qui marche seulement pour ce qui on Windows 7 en 64bit vous allez voir c'est super super simple n'hésite pas à commenté est à mettre un j'aime si cela vous a aider ;)
    tutoriels pour créer un serveur Minecraft avec hamachi et craftbukkit en HD : http://www.youtube.com/watch?v=3jwpDbn0fbM
    4
    1. en fait craftbukkit a renommée son fichier dont il te faut copier ceci :
      1. merci de ta réponse mais la sa ne charge même pas le serveur donc sa marche toujours :(
        1. Quel est le nom de ton fichier Craftbukkit ?
          1. ba le 1.0.1 r2 snapshot comme ta ecrit aussi
        2. comment on met un scren stp et je pourrais te montrer j'en est fait un
          1. Tu fait imp écran et tu le met dans un fichier word puis tu l'upload et je le regarderait ;)
            1. je voulais dire comment on met l'image sur ce site :)
              1. Je pense que l'on ne peut pas tu peut pas, essaie de la mettre sur un hébergeur d'image au pire.
                1. voila http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=662193screnprobleme.png c mon scren
                  1. Qu'à tu marqué dans ton run.bat, sinon cela viens de Java, tu devras peut être mettre la variable d'environnement. Je t'expliquerai plus en détaille après m'avoir dit ce que tu y as marqué.
                    1. @ECHO OFF
                      SET BINDIR=%~dp0
                      CD /D "%BINDIR%"
                      "%ProgramFiles%\Java\jre6\bin\java.exe" -Xmx1024M -Xms1024M -jar craftbukkit-1.0.1-R2-SNAPSHOT.jar
                      PAUSE
                      voila comme tu m'avait dit en 1.8.1 sa marchait mais c'était en 1.8.1 et je n arrivait pas a me co car pas dernière mise a jours
                      1. Windows XP/Vista/Seven, Mac Os etc.
                        1. windows 7 32 mais crac avant j'avais vista
                        2. windows 7 32 bit et avant j'avais vista
                        3. Ok je suis pas expert des sevens, on va essayer un truc simple essaie d'aller dans les Propriété système (sur XP Démarrer puis clique droit sur poste de travail et enfin propriété, ensuite sous l'onglet avancées il y a variable d'environnement, modifier la valeur de path et rentré y ceci ;C:\Program Files\Java\jre6\bin
                      2. je pense que sa marche je vais te montrer un scren merci de ton aide mais après comment se connecter dessus ext
                        http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=509876scren.png
                        1. Il faut extraire ton fichier Snaphote !!!
                      3. Ton serveur est en ligne, pour te connecter utilise soit ton ip (autre joueur, si tu ne la connait pas va sur mon-ip.com) soit 127.0.0.1 (pour toi)
                        1. merci sa marche je t'adore trop merci merci merci merci merci !!!!!!
                          je t'en remercie trop
                          1. De rien, n'oublie pas de mettre le sujet en résolu ;)
                            1. re salut sa marche pour moi mais pour mais amis qui essai de se co sa marche pas " connecting time out:connect " est sa marque sa stp peux tu continuer à m'aider
                              • 1
                              • 2
