[XP]installation xp pro bloque
j'ai voulu réparer l'ordinateur de mes parents (il ramait, plus de pilotes, plus de reconnaissance du lecteur CD et suppréssion du log du modem)
J'ai formaté avec windows 98, j'ai une disquette d'installation de windows XP pro (prétée et non d'origine)
J'ai mis le lecteur Cd en 1° position dans le Bios, sur l'ecran s'affiche "appuyer sur une touche pour accéder au lecteur", ce que je fais. l'installation commence (on ne me demande absolument rien, comme j'ai pu le lire dans le forum)
J'ai un ecran bleu avec en haut "installation de windows", en bas défile plein de pilotes, carte de contrôle, etc ... et au bout de 5 min, tout s'arrète( à ce moment, il installait un truc en rapport avec le Fat et ntfs, mais je ne sais plus quoi), l'écran est noir avec un tiret qui clignote en haut, je n'ai plus accés à rien.
J'ai fait plusieurs essais, je l'ai laissé tourné 3 h, j'ai essayé avec une disquette de démarrage de windows 98(l'ordi ne la reconnait pas). Toujours pareil !
j'ai lu qu'il falait faire une partition du DD, impossible!
Là , j'avoue que je ne sais plus quoi faire ......j'attend vos suggestions
Merci d'avance
19 réponses
  1. j'essaye d'installer XP,car c'est le seul CD d'installation que j'ai.
    1. Je pencherais pour des erreurs sur le disque.
      Tu as quoi comme disque dur?
      1. Voici ce que je vois au démarrage :
        Main processor: AMD Duron (TM) 900 Mhz
        Mémory testing : 262144K OK
        Primary master: quantum fireballp AS.5 A1Y.1500
        Primary slave: ASUS CRW-1610A 1.10
        j'y comprends rien, mais si cela te dit quelque chose.....
        J'ai lu sur le forum que cela pouvait etre du aux barettes mémoires. Qu'en penses-tu ?
        1. merci pour l'info, mais les utilitaires maxtor vont'ils fonctionner alors que je n'ai plus de système d'exploitation ?
          1. J'avais un disque crashé sur un PC, je l'ai réparé avec cet Outils.
            Normalement si tu insères une disquette, le Pc cherche si c'est une bootable, si oui il démarre dessus en priorité.
            La disquette que tu vas créer avec cet outil est bootable.
            Voici son contenu.
            https://imageshack.com/
              Pour installer XP , il n'est pas necessaire d'utiliser une disquette de boot, tous le necessaire est sur le CD
              1. "Pour installer XP , il n'est pas necessaire d'utiliser une disquette de boot, tous le necessaire est sur le CD "...LOL, ça je me doute !
                Ben, oui flo...mais c'est justement le soucis...
                "J'ai mis le lecteur Cd en 1° position dans le Bios, sur l'ecran s'affiche "appuyer sur une touche pour accéder au lecteur", ce que je fais. l'installation commence (on ne me demande absolument rien, comme j'ai pu le lire dans le forum)
                Ceci dit, manicala, as-tu encore accès au mode console?
                Option réparer, dans le premier écran de l'install?
                On peut tenter un CHKDSK /F
                Et un /R si tu as des secteurs défectueux.
                1. Malheureusement, je n'y ai pas accés .
                  Quand j'allume, voici ce que j'ai :
                  Systeme non valid
                  Erreur d'E/S
                  1. j'ai testé mon disque dur avec maxtor, il va trés bien , Merci !
                    je ne sais pas pourquoi, mais je pense que le problème d'installation est du au système fat32 et ntfs.cela se bloque quand il est en train de charger le système de fichiers NTFS.
                    Avec Maxtor, on me propose de formater rapide ou complet, il me semble que suivant le type choisit , on est un système fat32 ou l'autre . NON ?
                    Que me conseillez-vous?
                    1. Voici ma réflèxion ce matin...LOL
                      "Malheureusement, je n'y ai pas accés .
                      Systeme non valid
                      Erreur d'E/S"
                      Je me pose la question de savoir si la partition est définie sur ce disque ?
                      Fdisk ?
                      fdisk /MBR devrait être salutaire....à essayer.
                      bonne journée
                      1. Merci Philo2100,
                        effectivement, hier soir, j'ai réalisé que je n'avais pas partitionné mon disque.
                        Donc j'ai utilisé fdisk (pas fdisk/MBR, connais pas ?), j'ai activé ma partition.
                        Mais mon installation bloque toujours au même endroit, seule différence, on me signale que l'installation s'est arrété lorsque le systeme etait en train d'installer un "mushek" (je suis pas sure du terme), on me conseille de recommencer et si cela ne fonctionne pas, d'essayer avec le mode sans echec.
                        j'ai fait tout ça, mais cela ne marche pas !
                        Flo88: mon CD d'installation est une copie que l'on m'a prétée.
                        Je suis allée cherchée mes vieilles disquettes de windows 3.11 (oui, oui, ça a existé !!), la l'installation s'est bien passée, sauf que la version du dos est trop récente et ne reconnait pas le systeme.
                        Je pense donc que c'est mon CD qui a un problème, lundi une amie m'envoye un autre CD, je réessayerais et je vous tiens au courant.
                        Merci à vous pour votre aide.
                        Si vous avez d'autres suggestions, je suis preneuse
                        Bon week-end !
                          Je parierais aussi là-dessus.
                          1. Download ceci:
                            http://www.bste.si/cdcheck/CDCheckSetup.exe
                            ça te permettra de voir, si les données gravées ont un soucis.
                            Essayes aussi un nettoyage du cd. (dentifrice)
                            1. bonjour,
                              je voulais tous vous remercier, effectivement, c'était le Cd d'installation qui avait un problème.
                              on m'en a prété un autre qui a trés bien fonctionné.
                              Je suis juste confronté à l'eternel problème de clé d'activation.
                              Je crois que je vis encore une fois tout formaté et installer windows 98 ou 2000 qui ne nécéssite pas de clé d'activation.
                              MERCI
                              1. ça c'est un autre problème, je ne sais pas t'aider, pour ce genre de souci, si ce n'est que ta clé est certainement sur le cd d'install, probablement en fichier txt.
