VBA somme
J'ai un problème pour faire une somme:
_______________________
Dim Depense As Integer
Depense = ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-13]C:R[-2]C)"
ActiveCell.Offset(15, 0).Value = Depense
Je voudrais que ca sélectione les cases -2 (de cette colonne) jusque -13 (de cette colonne)
Et ca fait la somme et ca l'inscrit dans la bonne case (15,0)
Ca me renvois toujours 0 ...
Vous avez une idée ?
9 réponses
ContributeurRe,
Pourquoi avoir supprimer ta question dans ton poste précédant ?
Enfin,...
Tu met..Dim C As Integer, A As String C = ActiveCell.Column A = Range(Cells(1, C), Cells(14, C)).Address Cells(15, C).Formula = "=SUM(" & A & ")"
Ca répond à la question que tu avais posé : avec sélection de la colonne
Et rien d'autre, c'est la formule que tu insère dans la feuille.
Si tu te cognes à un pot et que ça sonne creux, c'est pas forcément le pot qui est vide. ;-)(Confucius)
NOTE : Je ne répond pas aux MP pour les questions techniques. -
Je pensais avoir la solution, mais ca ne marchait, j'ai recrée un post... c'est vrais j'aurais du rester sur le même sujet, j'en suis navré :s
Ca marche tres bien, mais si je veux juste sélectionner 2 donné de la colonne et les soustraire et divisé par 12 ? :)
genre (a-b)/12
a= une donné de la colonne et b= une autre donné -
bonsoir
Q1. ce n'est certainement pas la meilleure façon de faire mais si tu tiens à mettre la formule dans la cellule active, une autre solution
ActiveCell.Offset(15, 0).Value = ActiveCell.Value
Q2.
a = cells(li1,co).Value
b = cells(li2,co).Value
c = (a-b)/12
cells(li3,co).value = c
où li1, li2, li3 sont des n° de ligne et co un n° de colonne
bonne suite -
Super je test ca
Nickel comme la colonne change, j'ai fait
________
Dim F As Integer, C As Integer, D As Integer, E As Integer
F = ActiveCell.Column
C = Cells(3, F).Value
D = Cells(17, F).Value
E = (C - D) /12
Cells(18, F).Value = E
________
Merci :)
Il y a plus qu'un dernier truc et mon programme sera fini et parfait : Il y a une fonction qui colore les case ou il y à un chiffre négatif ? :) -
re
un conseil, tes noms de variables ne parlent pas beaucoup, évites les A, B, etc au profit de col, lig, feuille, etc ... tu y verras plus clair quand tu reliras quelques jours après
pour ta question
if cells(li,co).value < 0 then cells(li,co).interior.colorindex = 3 else cells(li,co).interior.colorindex = 0 end if
RQ. si la couleur 3 ne te convient pas ....
bonne suite -
dac merci bcp pour tes conseil et ton aide :)
Tiens juste un autre et dernier petit problème
___________________
Dim B As Integer, A As String
B = ActiveCell.Column
A = Range(Cells(4, B), Cells(15, B)).Address
Cells(17, B).Formula = "=SUM(" & A & ")"
Si je veux additionner tout les élément de la colonne sauf 1 élément que je veux le soustraire :
Exemple additionner de 4 jusqu'à 15, mais soustraire juste la valeur de la case 8 -
ContributeurRe,
Si tu veux juste ne pas la totaliser..Cells(17, B).Formula = "=SUM(" & A & ")-Cells(8," & B & ")"
Si tu veux la soustraire..Cells(17, B).Formula = "=SUM(" & A & ")-Cells(8," & B & ") * 2"-
bonjour,
ca donne :
____________________________________________
Dim A As String
Dim B As Integer
Cells(17, B).Formula = "=SUM(" & A & ")-Cells(8," & G & ") * 2"
_____________________________________________
Je vois pas ce que représente le G plz :) -
bonjour
juste en fin de digestion ...
Dim plage As String, cellule As String Dim co As Long co = ActiveCell.Column plage = "R4C" & co & ":R7C" & co & ",R9C" & co & ":" & "R15C" & co cellule = "R8C" & co ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(" & plage & ")-" & cellule
sinon tu as aussi plus simple
plage = "R4C" & co & ":R15C" & co ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(" & plage & ")-2*" & cellule
bonne suite
