Conversion char* to unsigned int
J'ai un petit problème lors de la conversion avec la fonction strtoul elle ne marche pas chez moi . Ce que j'essai de faire est :
char * endptr;
unsigned long int valeur;
valeur=strtoul("36",&endptr,2);
ça me fait un warning : ISO C90 forbids mixed declarations and code
Et quand j'essaie d'afficher ma valeur avec printf("%lu",valeur); ça m'affiche un 0 !
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer d'où vient le problème ou bien s'il y a une autre méthode pour convertir une chaine de caractère en unsi int .
Merci d'avance ,
Cordialement.
    valeur=strtoul("36",endptr,2);
    devrait fonctionner.
    1. merci de votre réponse mais malheureusement ça marche pas, ça m'ajoute le warning: passing argument 2 of `strtoul' from incompatible pointer type
      /usr/include/stdlib.h:188: note: expected `char ** __restrict__' but argument is of type `char *'
      Et quand je change le type de char * endptr en char ** endptr ça me garde toujours mon warning de ISO et ça m'affiche 0
    2. Contributeur
      oui, désolé, j'ai dit une grosse connerie, j'ai commencé à modifier, mais trop attendu.
  2. Bonjour
    Sauf erreur..
    c'est bien &endptr (car c'est un char **) par contre le paramètre suivant ne peut pas être 2 car c'est la base et ton nombre contient autre chose que des 0 et de 1. Tu devrais mettre 10
    1. Merci beaucoup ça marche , je n'y ai pas du tout portait attention à la base :D
  3. Edit: j'ai dit n'importe quoi sur mon post.
    1. Oui c'est ce que j'ai trouvé sur le man ,
      strtoul() stocke l'adresse du premier caractère invalide dans *endptr. S'il n'y avait aucun chiffre valide, strtoul() stocke la valeur originale de la chaine de caractère dans *endptr. (Donc, si *nptr n'est pas '\0' et si **endptr vaut '\0' en retour, la chaîne entière est valide.)
    2. Merci du renseignement, j'avais pas fait gaffe à la fonction en elle même.
    3. je vous en prie
  4. Contributeur
    Je ne sais pas d'où vient le Warning, mais convertir 36 en base 2, c'est impossible, car en base 2 tu n'a que des 0 et des 1.
