Connection base acces avec VB.net
boujours a tous
voila j'ai un probleme je n'arrive pas trouver la reference ADODB (connection special pour access) dans visual studio.net 2005 express est ce normal ?
sinon je voudrai bien savoir ou je pourrais la trouver
(petite precision je veut cette connection car c la meillleur solution dans le cadre scolaire)
merci d'avance pour votre aide
  1. slt je viens de finir un programme dans vb6 et souhaite créer un exe merci
    1. alore
      voila le cod
      Imports System
      Imports System.Data.OleDb
      Public Class Form1
      Dim con As New OleDb.OleDbConnection
      Dim cmd As New OleDb.OleDbCommand
      Dim sete As New DataSet
      Dim raw As DataRow
      Dim tab As New DataTable
      Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Form1.Load
      con.ConnectionString = "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=c:\votre base de doner .mdb"
      con.Open()
      end sub
      1. Salut
        Si tu réponds à Pierre42, j'espère pour lui que depuis le temps il a trouvé une solution ...
        Pour cédric, il faut faire Fichier -> Créer un projet1.exe ... tu peux changer le nom de l'exécutable si tu le souhaites
        ;o)
        polux
    2. slt
      j'ai un problème d'enregistrement ; je reçois un message qui dit : erreur de syntaxe dans l'instruction insert into.
      je cherche de l'aide....
      1. slt
        votre probleme est simple car vous avez un problem se syntax sql ,peut être vous avez oublier une virgul ou bien une point virgul ou oublier de fermer une guillemet
        vérifier votre code
        bon chançe
