System fix
je viens vers vous suite a un soucis avec system fix!! impossible de m'en debarasser!
j'ai suivi les conseils dispo sur ce forum a savoir telecharger Roguekiller mais je n'arrive pas a le telecharger! il y a toujours un message comme quoi l'accés est refusé ou que le logiciel est deja utiliser!
impossible d'avoir une seule icone sur mon bureau et dans le menu demarrer.
je ne sais plus trop quoi faire la...
a l'aide...
merci d'avance
  1. Bonjour
    desactive ton antivirus
    desactive Windows defender si présent
    desactive ton pare-feu
    Ferme toutes tes appilications en cours
    telecharge et enregistre ceci sur ton bureau :
    Pre_Scan
    mirroir :
    http://www.archive-host.com
    s'il n'est pas sur ton bureau coupe-le de ton dossier telechargements et colle-le sur ton bureau
    Avertissement: Il y aura une extinction du bureau pendant le scan --> pas de panique.
    une fois telechargé lance-le , laisse faire le scan jusqu'à l'apparition de "Pre_scan.txt" sur le bureau.
    si 'outil est bloqué par l'infection utilise cette version : Version .pif
    si l'outil detecte un proxy et que tu n'en as pas installé clique sur "supprimer le proxy"
    si l'outil semble ne pas avoir fonctionné renomme-le winlogon , ou change son extension en .com ou .scr
    Il se peut qu'une multitude de fenêtres noires clignotent , laisse-le travailler
    Poste Pre_Scan_la_date_et_l'heure.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de scan
    ??? NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM (il est trop long)
    clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
    ? Clique sur Parcourir et cherche le fichier ci-dessus.
    ? Clique sur Ouvrir.
    ? Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
    Un lien de cette forme :
    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
    est ajouté dans la page.
    ? Copie ce lien dans ta réponse.
    si ton bureau ne reapparait pas => ctrl+alt+supp , gestionnaire des taches => onglet fichier => nouvelle tache puis tape explorer
    1. merci pour votre reponse,
      je viens d'essayer la manip crt+alt+supr pendant que le logiciel est en courst de telechargement (et oui en 512 ca rame!!) mais un message d'erreur comme quoi mon adminstrateur a bloqué le gestionnaire de tache.... donc si apres la manip avec le logiciel je n'ai toujours pas de bureau comment je dois faire?
      1. j'ai lancé le logiciel mais un message d'erreur vient de s'affiché :
        Autolt Error
        Line 7838 (File "C:\Document....
        Error: Subscript used with non-array variable
        1. Pas de panique ;)
          Lances pre scan mais en mode sans echec.
          * Redémarrer le PC.
          * Au démarrage du PC, après la première image (celle du BIOS), tapoter la touche F8 jusqu'à l'apparition du menu des options avancées.
          * Ensuite à l'aide des flèches du clavier, sélectionner « Mode sans échec avec prise en charge réseau» et valider par Entrer
          * Note : Sur certains ordinateurs, c'est la touche F5 qu'il convient d'utiliser.
