Dns probleme
Les amis SVP j'ai bien pu installer et configurer mon serveur dns sur une fedora 14 mais quand j'essaye de redemarrer le serveur dns . l'arret marche bien mais pour le demarrage echoue et je recois comme msg deja en cours d'execution ?? svp d'ou vient le Probléme
ModérateurEh bien il y a sans doute une instance de bind (named) qui tourne encore ? Tu as regardé avec la commande ps ?
(mando@aldur) (~) $ ps aux | grep named bind 1341 0.0 0.8 206908 18264 ? Ssl Dec11 0:04 /usr/sbin/named -u bind mando 5121 0.0 0.0 9856 884 pts/1 S+ 01:39 0:00 grep named
Si le processus ne tourne pas, regarde dans le script de lancement (/etc/init.d/bind ou nom approchant) de ton serveur DNS s'il ne contrôle pas si un fichier est présent pour savoir si bind tourne ou nom (si c'est le cas, ce fichier est un fichier probablement placé dans /var avec un nom assez parlant)
Si tu ne t'en sors pas, peux-tu nous reporter le message d'erreur exact (et tu peux anticiper en le copiant collant dans google pour voir si tu ne trouves pas déjà un début de piste) ?
Bonne chance -
J'ai pas bien compris ton idée :D Merci
ModérateurL'idée c'est de voir déjà si le programme qui fait serveur DNS (qui s'appelle probablement named ou bind) tourne toujours. Ce que la commande ps permet de vérifier.
Dans l'exemple que je te donne on voit qu'il y a bien un processus "/usr/sbin/named" qui est présent, donc un serveur DNS tourne sur cette machine. En effet il paraît légitime que l'on contrôle a, puisque dans ton cas, si on lançait deux fois un serveur DNS, ces deux processus chercheraient à écouter sur le même port (or seul un processus à la fois peut écouter sur un port donner !).
Ainsi en pratique, on ne peut faire tourner sur une machine donnée qu'un serveur DNS à la fois (ou alors il faudrait que le 2e serveur DNS écoute sur un autre port, ce qui serait un peu tordu). Ainsi il faut vérifier avec la commande ps qu'un serveur DNS n'occupe pas déjà ce port (donc qu'il n'y en a pas un de lancé, sinon le second va planter au moment de se lancer). Note qu'on pourrait également faire la vérification avec netstat :
(root@aldur) (~) # netstat -ntlp Connexions Internet actives (seulement serveurs) Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name... ... tcp 0 0 127.0.0.1:953 0.0.0.0:* LISTEN 1341/named ...
Pour se prémunir de ce genre de désagrément, certains serveurs créent un fichier vide (par exemple dans /var/run sous debian) qu'ils maintiennent en vie tant qu'ils tournent. Si ce fichier est présent, une nouvelle instance du serveur ne pourra pas se lancer (le script qui permet de le lancer plantera, et ce script est a priori rangé dans /etc/init.d).
Bonne chance -
J'ai bien compris merci bcp mais comment puis-je arreté le premier ?? et dsl pour le derangement
ModérateurTu ne me déranges pas :-)
Il faut déjà commencer par vérifier qu'il y a bien un autre serveur qui tourne. Vérifie avec la commande ps et dis moi si c'est le cas.
En temps normal et en admettant que le script de lancement s'appelle /etc/init.d/bind, il faudrait lancer la commande suivante en root :
/etc/init.d/bind stop
On vérifie ensuite avec ps que le serveur DNS ne tourne plus. S'il tourne encore tu peux le tuer plus violemment avec la commande "kill -9". Il faut passer à la commande kill le PID du processus (1341 dans l'exemple de mon premier message), ce qui donnerait :
kill -9 1341
ModérateurAucune idée ça me parait bizarre. De ce que je lis ici :
http://www.linux-kheops.com/doc/redhat72/rhl-cg-fr-7.2/chkconfig.html
... cette commande permet d'activer ou désactiver un service pour un run level donné (par exemple au démarrage). Du coup pour moi ça n'a pas vraiment de rapport.
Mais bon peu importe, est-ce que tout marche comme tu veux ? -
