Probleme directx pour jeu
Résoluvoici mon souci quand je démarre need for speed the run
il me met ceci
impossible de créer un dispositif D3D pour la version 10.0 sur l'adaptateur
" ati radeon HD 2600 XT " avec le pilote 11.11 ( 8.911-11125a-128243C-ati)
l'erreur étant DXGI_ ERROR_UNSUPPORTED )
ce probleme est lié au fait que le processeur graphique ( GPU) n'est pas compatible
avec la version minimal require de directx
pour les GPU nvidia la compatibilité avec directx 10.0 est require
pour les GPU amd et les GPU d'autres fabricants la compatibilité avec directx 10.1 est requise
sur mon pc j'ai installé directx 11 mais rien a faire
voici les details de mon pc
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E7400, 2266 MHz (8.5 x 267)
Carte vidéo ATI Radeon HD 2600 XT (256 Mo)
Mémoire système 3072 Mo (DDR2 SDRAM)
merci a vous de votre aide
Le problème décrit est l'impossibilité de créer un dispositif D3D pour DirectX 10.0 sur une ATI Radeon HD 2600 XT avec le pilote 11.11, DXGI_ERROR_UNSUPPORTED indiquant une incompatibilité DirectX. La configuration minimale exige une carte graphique avec au moins 512 Mo de mémoire et DirectX 10, GeForce 9800 GT ou ATI Radeon HD 4870 étant des choix recommandés. Pour l’ATI Radeon HD 2600 XT, 256 Mo ne répond pas à ces exigences, ce qui explique l’erreur et justifie l’upgrade vers une carte dédiée plus récente. Des réponses indiquent aussi que les graphiques intégrés ou configurations peu puissantes ne permettent pas d’exécuter le jeu, qui exige une solution graphique discrète et DirectX 10/11 compatible.
ContributeurBonjour ,
La réponse est dans ton enoncé .
Ta carte graphique est pas assez puissance.
Regarde , il faut :
Need for Speed: The Run : la configuration du système requise
Need for Speed : The Run
Éditeur : Electronic Arts
Développeur : EA Black Box
La configuration du système minimal
OS (système d'exploitation) : Windows Vista/7
Unité centrale : Intel Core 2 Duo @ 2.4 Ghz / AMD Athlon 64 X2 5000+
Mémoire vive : 3 Go
Place sur le disque dur : 18 Go libre
Mémoire graphique : 512 Mo
Carte graphique : nVidia GeForce 9800 GT / ATI Radeon HD 4870
Carte son : Compatible avec DirectX
Réseau : 512 KBPS Broadband Internet Connection
DirectX : 10
Clavier
Souris
Lecteur DVD
La configuration du système recommandé
Unité centrale : Intel Core 2 Quad @ 3.0 GHz / AMD Phenom II X4 @ 3.0 GHz
Mémoire vive : 4 Go
Mémoire graphique : 1 Go
Carte graphique : nVidia GeForce GTX 560 / ATI Radeon HD 6950
Réseau : Broadband Internet Connection
DirectX : 11
Clavier
Souris
Lecteur DVD-
salut ben le truc c que j'ai un problème avec ma carte graphique ATI Radeon X1950 series qu'en je demare une jeux il m'afficher une fenètre ou il ya marquer ce si : (Impossible de créer un dispositif D3D pour la version : 10.0 sur l'adaptateur ''Radeon X1950 Series'' avec me pilote ''Unknown'' . L'erreur étant DXGI_ERROR_UNSUPPORTED").
Ce problem est lié au fait que le processeur graphique (GPU) n'est pas compatible avec la version minimale require de DirectX.
pour les GPINVIDIA, la compatibilité avec DirectX 10.0 EST require.
Pour les GPU AMD et les GPU d'autres fabricants, la compatibiliter avec DirectX 10.1 est requise
merci de bien vouloir me repondre o plus vite si possible merci -
@feeclochette45Oui feeclochette45... ta Nvidia GeForce 8600GT devrait faire rouler le jeu... tu aurait juste besoin de directX10... Toutes carte Nvidia Geforce 8 et + sont compatible avec directX10
