Probléme en commande Unix
je suis une débutante en informatique,je travaille sur les commandes Unix en ce moment ,pour cela j'ai installer l'émulateur Cygwin et l'éditeur de texte Emacs
mon problème est le suivant:comment afficher le contenu des fichiers créés sous emacs
en commande sur cygwin
alors je sais qu'il faut taper less suivi du nom du fichier résultat est le nom du fichier suivi END,est ce que c'est normal je ne pense pas
j'aimerais que vous m'aidiez à résoudre ce problème
    Oui, c'est normal que le nom du fichier et le mot END s'affichent sur la dernière ligne après le contenu du fichier.
    Si tu n'as que le nom du fichier suivi de END et rien d'autre avant, c'est parce que le fichier n'a pas été trouvé alors un fichier vide a été ouvert.
    Place-toi dans le répertoire du fichier à ouvrir à l'aide de la commande cd avant de taper la commande less ou bien indique le chemin complet du fichier devant le nom du fichier.
    ex : less /home/mon_dossier/exemple.txt ouvrira le fichier exemple.txt situé dans /home/mon_dossier
