Problème du double accent circonflexe
Comme vous le voyez dans le titre j'ai un problème avec les accents circonflexes et les trémas, ils se doublent automatiquement (ex : m^^eme)
J'ai donc fait 2 analyse antivirus complète avec microsoft security essential, 2 avec malware bytes, 2 avec ad aware, j'ai enlever les quelques menaces mais toujours rien. Cela ne marche pas mieux
Je suis donc dépité et je ne sais plus quoi faire.
C'est pour cela que je viens vous embeter avec mon problème.
Si vous avez un peu de temps à me consacrer j'en serais ravie.
Très cordialement
38 réponses
Le problème est que certains caractères spéciaux (accents circonflexes et trémas) se doublent automatiquement lors de la saisie sur le système Windows 7 avec Internet Explorer 9. Pour y remédier, la solution avancée consiste à utiliser un outil de nettoyage système en mode administrateur, lancer une analyse complète et soumettre les rapports pour analyse, afin d'identifier et supprimer les menaces. Certaines réponses évoquent aussi des précautions post-scan et l'activation de points de restauration ou d'autres mesures de sécurité. Par ailleurs, des symptômes similaires peuvent signifier un paramétrage logiciel ou un dommage lié à la restauration du système, et nécessitent une vérification des langues installées et des préférences, sans conclure à une cause unique.
  1. salut
    desinstalle adware il est plus bon
    /!\ ATTENTION SUIVRE A LA LETTRE CES INDICATIONS/!\
    __________________________________________________________
    >Ce logiciel n'est à utiliser que prescrit par un helper qualifié et formé à l'outil.<
    >>>>>>>Ne pas utiliser en dehors de ce cas de figure : dangereux!<<<<<<<<
    ▶ Surtout , pense à l'enregistrement à renommer Combofix en "ton prenom.exe" avant qu'il soit enregistré sur ton disque dur
    Telecharge ici : Combofix
    Avant d'utiliser ComboFix :
    Si tu utilises AVG, IL FAUT IMPERATIVEMENT LE DESINSTALLER avant d'utiliser Combofix car il peut causer des dégâts en interaction avec l'outil pouvant mener à la réinstallation totale du système.
    La simple désactivation du résident n'est pas suffisante.
    Télécharge le désinstalleur d'AVG sur ce lien : https://www.avg.com/fr-fr/avg-remover
    Choisis la version adéquate (32 ou 64 bits)/!\
    Les logiciels d'émulation de CD comme Daemon Tools peuvent gêner les outils de désinfection. Utilise Defogger pour les désactiver temporairement :
    ▶ Télécharge Defogger (de jpshortstuff) sur ton Bureau
    ▶ Lance le
    Une fenêtre apparait : clique sur "Disable"
    ▶ Fais redémarrer l'ordinateur si l'outil te le demande
    Note : Quand nous aurons terminé la désinfection, tu pourras réactiver ces logiciels en relançant Defogger et en cliquant sur "Re-enable"
    >> referme les fenêtres de tous les programmes en cours.
    >> Désactive provisoirement et seulement le temps de l'utilisation de ComboFix,
    >>la protection en temps réel de ton Antivirus et de tes Antispywares,
    >>qui peuvent gêner fortement la procédure de recherche et de nettoyage de l'outil.
    si tu as XP => double clique
    si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
    sur combofix renommé
    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ LAISSE-LE INSTALLER LA CONSOLE DE RECUPERATION S'IL TE LE DEMANDE ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
    ▶ !!!!!NE TOUCHE A RIEN PENDANT LE TRAVAIL DE COMBOFIX (SOURIS/CLAVIER.....)!!!!!
    ▶ n'oublie pas de reactiver la garde de ton Antivirus et de tes Antispywares, avant de te reconnecter à internet.
    ▶▶ Reviens sur le forum, et copie et colle la totalité du contenu de C:\Combofix.txt dans ton prochain message.
    1. Bonjour et merci de ta réponse.
      Malheuresement je n'ai pas tout compris comme ? Surtout , pense à l'enregistrement à renommer Combofix en "ton prenom.exe" avant qu'il soit enregistré sur ton disque dur
      Je ne sais pas ç quel moment il faut le faire car j'ai cliquer sur ton lien il c'est directement enregistré j'ai rien eu à nommé.
      De deux en lancant le logiciel il a dis que microsoft security le génait, dois je le desinstallé ?
      j'ai donc aussi daemon tools, malware bytes etc... dit moi ce que je dois enlever.
      Merci beaucoup
      1. pour desactiver daemon tools il est indiqué defogger
        pour malwarebytes c 'est bon
        pour Microsoft security tu n'as qu'à le desactiver juste
        1. Et aussi un petit problème, mon internet explorer se bloque assez souvent, je ne peux plus rien faire je dois donc faire alt + ctrl + supp
          Sinon mon internet ralenti enormement et je dois quitter et relancer pour que cela remarche.
          Ca bug aussi des fois sur mozzilla je comprend pas
          1. mais pour le renommer je fais quoi alors ?
            Et rien se passe quand j'appuie sur ton lien deffoger. une fenetre apparait blanche et se bloque. De plus je desactive avec quoi microsoft security ?
            1. Et defogger j'ai pas compris avec les desable, re enable. j'ai fais les deux je sais pas du tout ce que ca à fait. ca à redemarrer mon PC, qui voulait pas s'éteindre d'ailleurs. Je suis pommé
              1. PAr contre j'ai desactivé mon antivirus mais combofix me met la même chose et qu'il faut que je le desactive. je pige pas
                1. Tant qu'il me dit que c 'est à mes risques et péril je prefere pas le lancer. Pourtant mon antivirus est desactivier je pige pas
                2. Je fais quoi ? =(
              2. Contributeur sécurité
                Bonsoir gen est radié.
                Je continue avec toi.
                Démarre combofix depuis le mode sans échec :
                Démarrer Windows en « mode sans échec »
                - Au démarrage de l'ordinateur presser successivement (intervalle d'une seconde) la touche F8 jusqu'à arriver au menu de démarrage avancé permettant de sélectionner le Mode sans échec.
                - Vous naviguez dans le menu jusqu'à l'option « Mode sans échec » grâce aux flèches de direction.
                - Validez avec la touche Entrée.
                Note : Sur certains ordinateurs, c'est la touche F5 qu'il convient d'utiliser.
                1. salut juju, caveut dire quoi que gen est radié ?
                  Mais avant de lancer combo fix en mode sans echec ce que gen ne m'avait pas dit de faire dois je toujours desactivté mon antivirus etc ?? si oui comme je fais svp.
                  Cordialement
                  1. Contributeur sécurité
                    Il a été radié du site ... Du coup il m'a demandé de prendre le relais avec toi.
                    Je te met ma procédure :
                    /!\ Ne pas utiliser ce logiciel en dehors du cadre de cette désinfection : DANGEREUX /!\
                    ▶ Lance le
                    ▶ Une fenêtre apparait : clique sur "Disable"
                    ▶ Fais redémarrer l''ordinateur si l''outil te le demande
                    _______________________________________________________________
                    ▶ /!\ IMPORTANT /!\
                    Désactive ton Antivirus, antispyware et Pare feu avant le scan avec Combofix :
                    Protections résidentes : https://forum.pcastuces.com/default.asp
                    et https://www.bleepingcomputer.com/forums/t/114351/how-to-temporarily-disable-your-anti-virus-firewall-and-anti-malware-programs/
                    Pare feu Windows XP : http://support.microsoft.com/kb/283673/fr
                    Pare feu Windows Vista/7 : https://support.microsoft.com/en-us/windows?ui=en-US&rs=en-001&ad=US
                    Windows Defender : https://support.microsoft.com/en-us/windows?ui=en-US&rs=en-001&ad=US
                    ▶ Fais un clic droit sur le lien ci dessous, choisi "Enregistrer la cible du lien sous", comme destination : ton Bureau, change son nom (ton_pseudo.exe par exemple) :
                    ▶ Double-clique sur ComboFix.exe
                    Un "pop-up" va apparaître qui dit que ComboFix est utilisé à vos risques et avec aucune garantie... Clique sur oui pour accepter
                    ▶ ▶ SI TU ES SOUS WINDOWS XP, SURTOUT INSTALLES LA CONSOLE DE RÉCUPÉRATION [Si tu travailles avec Vista ou seven ne tiens pas compte de cet avertissement]
                    ▶ ▶ Ne touche à rien (souris, clavier) tant que le scan n'est pas terminé, car tu risques de planter ton PC
                    ▶ En fin de scan, il est possible que ComboFix ait besoin de redémarrer le PC pour finaliser la désinfection, laisse-le faire.
                    ▶ Une fois le scan achevé, un rapport va s''afficher : Poste son contenu
                    ▶ ▶ /!\ Réactive la protection en temps réel de ton antivirus avant de te reconnecter à Internet. /!\
                    Notes:
                    -> Le rapport se trouve également là : C:\ComboFix.txt
                    -> tutoriel combofix
                    1. oui mais le problème juju c'est que je suis allez desactivé microsoft security mais combofix me dit toujours que ma protection est activé et que si je lance combofix c'est à mes risques et périles. Donc je ne sais quoi faire.
                      PS : Gen a été radio c'est à dire qu'il a été viré ?
                        ouais.
                        ben lance en mode sans échec là l'antivirus ne se lance pas du tout.
                        1. Bonjour tu ne doit pas garder le doigt longtemps sur la touche tu tape sur l'accent et la voyelle e > vois ê. Si je tarde j'ai ceci ^^ pareil pour le o > ô
                          1. je suis ptete pas très intelligent mais quand même. Là je suis sur mon portable et ca ne me fait rien. C'est uniquement sur mon gros PC donc bon. Ok juju jvais essayer en mode sans echec pour voirr mais je promet rien
                            1. Nouveau problème meme en mode sans echec il me dit que mon antivirus est activé alors que non et meme quand je le lance il se passe strictement rien. Quoi faire ?
                              1. oui mais combofix ne se lance pas mdr j'ai essayer mdr mais rien ne se passe
                                • 1
                                • 2
