Probleme acces HDD à 3.5MB/s
J'ai 2 disques dur Maxtor, le 1er de 30Go qui accueil windows et un second de 80Go, qui me sert à installer les jeux et autres gros logiciel
J'ai un gros probleme de temps d'acces sur mon 2eme disque dur, avec HD Tach j'obtiens 3.5MB/s alors qu'avec le 1er l'acces est "normal" à 50-60MB/s
Les 2 disques sont sur la meme nappe IDE, le disque avec windows en maitre et l'autre en esclave
J'avais deja remarqué une nette difference de perf entre les 2 disques et ce bench le montre clairement
J'ai dernierement changé mon alim car ma veille 350W avait du mal avec la carte graphique qui se plaignait de n'etre pas assez alimnetée, je pensais que ca venait peut-etre de la mais ca doit etre autre chose, voir le disque mort .....
Merci d'avance si quelqu'un a une info util sur ce probleme
info sur le disque qui pose probleme :
[ Maxtor 6Y080P0 ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Maxtor 6Y080P0
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Maxtor
Famille du disque dur DiamondMax Plus 9
Forme 3.5"
Capacité après formatage 80 Go
Disques 1
Surfaces d'enregistrement 2
Dimensions physiques 146.1 x 101.6 x 26.1 mm
Masse maximale 630 g
Latence moyenne de rotation 4.17 ms
Vitesse de rotation 7200 RPM
Interface Ultra-ATA/133
Taux de transfert tampon vers hôte 133 Mo/s
Taille du tampon 8 Mo
[ Maxtor 6Y080P0 ]
Fabricant Maxtor
Forme 3.5"
Disques 1
Bizarre, revérifie les branchements et les positions des cavaliers et essaie aussi de désinstaller et réinstaller les pilotes de ta carte mère (chipsets).
Le DD en question est-il récent ou vieux ?
Marchait-il bien avant ?
Quel est le rapport S.M.A.R.T du disque ? -
Merci pour cette reponse
c'est la verif de base que j'ai faite en premier
Je viens a nouveau de regarder, les cavaliers sont bien mis, l'un en master et l'autre en slave
Les 2 DD ont a peu pres 3ans, pas de probleme de perte de données juste un debit ridicule sur l'un d'eux
Je sais pas trop de quand date le probleme, mais ca marchait tres bien au debut
Je vais mettre a jour les pilote de ma carte mere et je vais aussi essayer de trouver une nouvelle nappe IDE pour voir
Comment on fait un rapport SMART du disque sinon ? -
J'ai trouvé une partie SMART dans le rapport AIDA, je pense que ca doit etre ca, ca a l'air normal :
[ Maxtor 6Y080P0 (Y2123B4E) ]
ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
03 Spin Up Time 63 227 216 8918 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 0 253 253 782 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 63 253 253 0 OK (la valeur est normale)
06 Read Channel Margin 100 253 253 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
08 Seek Time Performance 187 253 246 62434 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 221 221 24140 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 157 253 252 0 OK (la valeur est normale)
0B Calibration Retry Count 223 253 252 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 0 251 251 854 OK (fonctionnera toujours)
C0 Power-Off Retract Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C1 Load/Unload Cycle Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 253 253 40 OK (fonctionnera toujours)
C3 Hardware ECC Recovered 0 253 252 4003 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 199 199 0 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
C9 <spécifique au vendeur> 0 253 252 2 OK (fonctionnera toujours)
CA <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CB <spécifique au vendeur> 180 253 252 0 OK (la valeur est normale)
CC <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CD <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CF <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
D0 <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
D1 <spécifique au vendeur> 0 191 187 0 OK (fonctionnera toujours)
63 <spécifique au vendeur> 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
64 <spécifique au vendeur> 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
65 <spécifique au vendeur> 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours) -
Nouveaux driver NForce pour la carte de mere et ca marche niquel
Voila j'ai fini par trouver
Donc la lecon du jour : toujour avoir ses driver a jour !
