Comment désinstaller grub
J'ai différents problèmes avec mon ordinateur.
Tout d'abord le but : avoir la possibilité de boot sur windows.
Première problème : mon pc a un fort problème de surchauffe et je ne peux procéder qu'à certaines tâches, les tâches trop longues entrainant un arrêt de l'ordinateur pendant son traitement, et donc une impossibilité de réalisation de cette tâche. Parmis ces tâches : installation de windows xp, installation de ubuntu.
Ce qu'il y a en ce moment sur mon ordinateur : Une partition de windows xp qui marche, mais un ancien résidu d'ubuntu qui me lance grub au démarrage de mon ordinateur.
Voilà donc finalement mes questions:
Comment puis-je supprimer grub à partir du cd live de ubuntu? Puis-je simplement dire à mon ordinateur de booter windows et non grub?
Merci d'avance.
Sheeps.
Randy Orton a une meilleure vie que toi !
D-D-D-D-DDDdddarck C-C-Combo ULTRA Kick Retourné flamboyant de maitre kin-chu-han
  1. Bonjour cap'tain sheeps,
    Pour tes problèmes de surchauffe, il faudrait savoir si l'ordinateur est ancien ?
    Parfois, il suffit de changer la pâte thermique entre le CPU et son ventilateur
    pour ne plus avoir de soucis ;)
    Tu pourrais aussi essayer d'identifier ce qui monopolise tes ressources sur ton XP
    as l'aide de ProcessExplorer ou du Gestionnaire des Tâche de Windows.
    Si ton ordinateur est anormalement lent, ce n'est pas à cause du DualBoot
    avec Linux, ne t'en fait pas :)
    Si j'ai bien compris, tu arrives a démarrer ton XP via le Grub mis en place
    par Ubuntu. Le problème c'est que ta version d'Ubuntu n'a surement pas
    sauvegardé la MBR Windows, du coup ... ou tu décides de sauvegarder tes
    données personnelles et de réinstaller ton Windows ... ou il te faut utiliser
    des outils de récupération comme os-uninstaller qui est disponible
    sur Ubuntu Secured Remix, Hybryde, ... :
    - http://doc.ubuntu-fr.org/os-uninstaller
    - http://doc.ubuntu-fr.org/boot-repair
    - http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=420952
    Si ce n'est pas concluent, tu peux essayer le LiveCD SuperGrub qui devrait aussi
    s'occuper de ce cas de figure ... ( https://www.supergrubdisk.org/ )
    Ce n'est pas toujours évident à faire ... Es tu à l'aise avec le lancement
    de LiveCD GNU/Linux et le partitionnement ou tu as eu une mauvaise expérience avec Ubuntu ?
    D'ailleurs, est il toujours installé ou tu as formaté la partition ?
    Bonnes recherches @+
    1. Salut et merci de ton intérêt pour mon problème.
      Bon visiblement j'ai mal expliqué mon problème. (huhu)
      L'état de mon ordinateur en ce moment est en fait : windows xp qui fonctionne très bien (s'il arrivait à boot), et une partition supprimée qui était un ancien ubuntu. Le problème est que, de cette ancienne partition est restée le lancement de grub au démarrage (qui ne fonctionne pas puisque l'endroit théorique où il devrait être installé a été mis en "espace libre" -enfin j'imagine qu'il a été installé dans la partition ubuntu mais que le signal au bios qu'il faut le lancer est restée... je sais pas vraiment comment ça marche ça...-).
      Donc en gros, en ce moment, quand je démarre mon pc il me dis "grub failure gnagnagna..." et ne boot rien du contenu du disque dur. Et moi, j'aimerais virer ce "pseudo-grub" qui se lance au démarrage afin que windows puisse se lancer normalement.
      Pour le reste:
      Mon pc n'est pas vraiment ancien, (2 ans et 1 mois), par contre c'est un pc portable. Je pense que c'est la poussière qui en est responsable, mais je jetterais quand même un oeil sur le proc quand je m'occuperais de la partie physique de ce pc.
      Après, il n'est pas lent, il fonctionne normalement, c'est juste que quand il surchauffe il s'éteint... (Je profite de ça pour poser une autre question : Est-ce qu'underclocker un pc permet de limiter sa température? Si oui, comment procède-t-on?)
      Pour le reste, je n'ai que le cd d'ubuntu sous la main et aucun cd vierge. Est-ce qu'il existe quelque chose me permettant de boot une partition (en l'occurence windows) et qui s'installerait à partir d'un boot sur clef usb? (sachant que l'installation d'un os m'est impossible vu que mon pc s'éteint si il travaille trop). En fait, une installation de grub (sans os) bootable sur usb serait idéal (si ça existe?)
      Encore merci et merci d'avance =).
      1. Ou alors ma première interrogation: Est-ce que c'est possible de dire au bios "hého arrete de lancer grub et lance windows !" à partir du live cd d'ubuntu?
    2. SalutRe, merci pour ces précisions ...
      Grub est un Gestionnaire d'amorçage, il a écrasé ta MasterBootRecord Windows
      qui s'occupait de lancer le XP au démarrage de l'ordinateur. Donc même si
      tu as supprimé la partition système d'Ubuntu, le Grub est perdu mais toujours là.
      C'est normal, c'est pour protéger le CPU ou la CM...
      Un dépoussiérage de temps en temps çà ne fait pas de mal par contre, ..
      oublies pour la pâte thermique ;) .. je ne crois pas que ce soit nécessaire.
      Tu arrives a sélectionner le lancement de Windows ou cà fonctionne une fois sur 10 ?
      Sinon à partir d'un autre ordinateur, tu télécharges une
      de ces solutions pour clé USB ou supports amovibles
      - http://unetbootin.github.io
      - http://www.linuxliveusb.com/fr/download
      - https://www.pendrivelinux.com/
      - http://doc.ubuntu-fr.org/live_usb
      Et tu crées un LiveUSB "non-permanent" de :
      Ubuntu Secured Remix :
      http://doc.ubuntu-fr.org/ubuntu_secured_remix
      ou de Hybryde EldoradOS 11.07 :
      http://www.hybryde.org/fr/downloads.php
      Puis, tu démarres ton PC sur le support USB (cf. BootPriority ds le BIOS) pour pouvoir accéder aux outils de récupération et de dépannage.
      +info's ici : http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=509791
      Lis bien les directives des liens donnés & sauvegarde ou imprime les pour
      les avoir sous la main pendant les opérations, C'juste un conseil ;)
      Bonne journée @+
      1. Salut,
        0 fois sur 10, je ne peux jamais boot mon pc sur le dd en fait grub me lance un message d'erreur et ça s'arrête là (en ce moment, je suis sur un autre pc)... donc tout ce que je peux faire, c'est boot sur le live cd ubuntu en ce moment.
        Par contre, je ne savais pas que "l'endroit ou on parle au bios pour le boot" s'appelait le "master boot record", du coup avec un petite recherche j'ai trouvé ça:
        http://www.arsgeek.com/2008/01/15/how-to-fix-your-windows-mbr-with-an-ubuntu-livecd/
        Je test si je peux remettre mon MBR sur windows et si ca marche, mon problème sera résolu.
        Pour ce qui est du dépoussiérage je vais m'y mettre ne t'inquiètes pas =), mais il faut un peu de motivation pour ouvrir un pc portable ....
        Encore merci !
    3. Bon finalement, j'ai réussi à charger le MBR. Problème réglé, merci !
