Cpu, vcore et probleme de chauffe
bonjour,
voila je suis allé dans le bios et j'ai constaté un chiffre en rouge. celui de mon vcore (1.104v) . est ce que ce voltage est bon? sinon pourquoi et comment y remédier ?
et qu'est ce que le vcore ?
de plus la température de mon cpu est de 52.5 (environ) mais lorsque mon ordinateur plante il peut monter a 100° (qd je joue). j'ai ouvert ma tour et nettoyé mes ventilos mais rien a changé. faut il que j'en mette un de + ou y a t il une autre solution ?
merci a ceux qui pourront m'aider. mais resté simple car je suis novice dans les problemes interne d'ordi !
Configuration: microsoft windows xp
<br>edition familial
<br>version 2002
<br>service pack 2
<br>fujistu siemens computer
<br>AMD athlon (tm) 64 processor
<br>1.00 Ghz,512 Mo de ram
    salut jp16
    - regarder si le radiateur est toujours bien fixé sur le processeur , voir à changer la pâte thermique
    - regader si le ventilateur tourne correctement et se met à tourner plus vite quand le processeur chauffe
    la tension est bien basse ( 1,4 à 1,5 volts )
    à+
    1. salut,
      si la tension est trop basse de mon vcore comment y remedier ? et est ce que ça peut avoir une incidence sur mon cpu .
      a+
  2. Contributeur
    en le modifiant dans le SETUP
    compris entre 1,45 et 1,55 volts
    soit c'est la touche "Entrée" sur la valeur pour la modifier , soit la barre d'espace ...
    il est possible que ton alim commence à flancher
    AMD athlon (tm) 64 processor 1.00 Ghz
    cela me parrait peu pour ce type de processeur : 1GHz ???
    je pense que tu devrais être à 1,5GHz mini
    à+
    1. re salut,
      dit moi je le trouve ou le setup ?
    2. Contributeur
      @jp16Le SETUP, c'est le setup du bios, qu'on appelle aussi BIOS, tout court lol
    3. @jp16Salut, touche F2 ou suppr, ou encore del
    4. Contributeur
      @jp16Ou F10, ou... bios
    5. @jp16salut,
      bon je suis allé dans le bios et sur la ligne vcore je ne peux pas changer le voltage c'est soit "ignored" ou "1.104".
      est ce que je peux réellement changer le voltage par ce biais !
      je n'y comprend plus rien !
      merci de m'aider.
  3. Contributeur
    Ca dépend des Bios. Certains le permettent, d'autres (comme le mien) ne le permettent pas.
    Regardes les autres tensions : 3,3 v, 5 v et 12 v. A combien sont-elles en réalité ?
    1. A combien sont-elles en réalité ?
      3.344V pour 3V
      5.026V pour 5V
      11.712 pour 12V
        dans le setup , clique sur la touche de fonction "Optimisation par défaut"
        et sortir en sauvegardant , si cela corrige
        si non , faire un ClearCMOS ( connecteur 3 pins avec un cavalier sur position 2-3 pendant 20 secondes )
        il faudrait aussi contrôler la tension sur le connecteur d'alimentation du processeur ( avec un multimètre )
        à+
