Cpu, vcore et probleme de chauffe
bonjour,
voila je suis allé dans le bios et j'ai constaté un chiffre en rouge. celui de mon vcore (1.104v) . est ce que ce voltage est bon? sinon pourquoi et comment y remédier ?
et qu'est ce que le vcore ?
de plus la température de mon cpu est de 52.5 (environ) mais lorsque mon ordinateur plante il peut monter a 100° (qd je joue). j'ai ouvert ma tour et nettoyé mes ventilos mais rien a changé. faut il que j'en mette un de + ou y a t il une autre solution ?
merci a ceux qui pourront m'aider. mais resté simple car je suis novice dans les problemes interne d'ordi !
Configuration: microsoft windows xp <br>edition familial <br>version 2002 <br>service pack 2 <br>fujistu siemens computer <br>AMD athlon (tm) 64 processor <br>1.00 Ghz,512 Mo de ram
Contributeurc'est soit "ignored" ou "1.104".
dans le setup , clique sur la touche de fonction "Optimisation par défaut"
et sortir en sauvegardant , si cela corrige
si non , faire un ClearCMOS ( connecteur 3 pins avec un cavalier sur position 2-3 pendant 20 secondes )
il faudrait aussi contrôler la tension sur le connecteur d'alimentation du processeur ( avec un multimètre )
à+ -
A combien sont-elles en réalité ?
3.344V pour 3V
5.026V pour 5V
11.712 pour 12V
Contributeurest ce que je peux réellement changer le voltage par ce biais !
Ca dépend des Bios. Certains le permettent, d'autres (comme le mien) ne le permettent pas.
Regardes les autres tensions : 3,3 v, 5 v et 12 v. A combien sont-elles en réalité ? -
Contributeuren le modifiant dans le SETUP
compris entre 1,45 et 1,55 volts
soit c'est la touche "Entrée" sur la valeur pour la modifier , soit la barre d'espace ...
il est possible que ton alim commence à flancher
AMD athlon (tm) 64 processor 1.00 Ghz
cela me parrait peu pour ce type de processeur : 1GHz ???
je pense que tu devrais être à 1,5GHz mini
à+-
Contributeur@jp16Le SETUP, c'est le setup du bios, qu'on appelle aussi BIOS, tout court lol
@jp16Salut, touche F2 ou suppr, ou encore del
Contributeur@jp16Ou F10, ou... bios
@jp16salut,
bon je suis allé dans le bios et sur la ligne vcore je ne peux pas changer le voltage c'est soit "ignored" ou "1.104".
je n'y comprend plus rien !
merci de m'aider.
Contributeursalut jp16
- regarder si le radiateur est toujours bien fixé sur le processeur , voir à changer la pâte thermique
- regader si le ventilateur tourne correctement et se met à tourner plus vite quand le processeur chauffe
la tension est bien basse ( 1,4 à 1,5 volts )
à+
