VBA aide pour débutant
J'ai une feuille Excel nommée « matchs joués » .j'ai une colonne(B) dans laquelle je choisi entre joué, ou non joué.
J'aimerai qu'avec un command bouton, les lignes dont la colonne B affiche « A joué » soient « repérées » afin que les valeurs des colonnes A et B de ces mêmes lignes soient envoyés dans une autre feuille Excel nommée « Match joués » dans les colonnes A et B dès la première ligne vide.
Je n'arrive pas transcrire cela en code....
Merci pour l' aide
    Je ferai qqch comme ceci :
    Sub envoi_a_feuil2()
    Dim Rng As Range
    Dim cel As Range
    For Each cel In Feuil1.UsedRange.Offset(, 1).Resize(, 1)
    If cel.Value = "Non Joué" Then
    cel.EntireRow.Copy Feuil2.Cells(Feuil2.Range("A65536").End(xlUp).Row + 1, 1)
    If Rng Is Nothing Then
    Set Rng = cel.EntireRow
    Else
    Set Rng = Union(Rng, cel.EntireRow)
    End If
    End If
    Next cel
    Rng.Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    End Sub
    Ce n'est pas testé, donc je ne te garanti pas que cela marche.
    1. Voici mon code pour le moment:
      Cela ne marche pas...ni le tiens
      Private Sub CommandButton4_Click()
      With Sheets("JOUE")
      Dim Lign As Long, DrLig As Long
      DrLig = .Columns(2).Find("*", , , , xlByColumns, xlPrevious).Row
      For Lign = 4 To DrLig
      If UCase(.Cells(Lign, 6)) = "MATCH JOUES" Then
      Sheets("A JOUE").Range("b65536").End(xlUp).Offset(1, 0) = .Cells(Lign, 6).Value
      End If
      Next Lign
      End With
      End Sub
