Script Shell : Extraire une variable par cut
Bonjour Messieurs Dames :)
Je viens à vous pour une question un peu technique ^^
Et d'autant plus pour moi qui suis plus bidouilleur que codeur ^^'
J'aimerais créer une variable à partir d'une extraction, pour ce faire je passe par cut, mais l'enchainement dans mon script pose problème.
Je n'arrive pas à bien utiliser le echo et le délimiter de cut en guillemet ""
Ma donnée à extraire étant "monfichier"=>
En 10ème délimiter guillemet donc.
Mon cut passe bien avec cette commande, bien que je doute sur ma manière d'échapper les guillemets :
#cut -d '"' -f10 monfichier
#azerty
Cependant quand je souhaite l'utiliser avec un echo puis un cat, j'imprime la commande et non la donnée à extraire.
J'aime même essayé en awk d'après mes recherches internet
Mais mon fichier test contient toujours désespérément la commande employée et non la donnée à extraire :(
Au final j'aimerais donc simplement extraire la donnée d'une première variable afin de la déclarer comme étant elle même une variable.
Tout ce ci directement dans le script, ou à défaut dans des fichiers que je créerais / supprimerais par le script.
<?xml version="1.0" encoding="utf-16" standalone="yes"?> <values> <add key="bla" value="azerty"/> </values>
#azerty
echo cut -d '"' -f10 monfichier >> test cat test
echo awk -F\" 'NR==2{print $10}' monfichier >> test
cat test
il faut mettre des back-quote (atl GR + 7) autour de la commande cut à executer
devientecho 'cut -d '"' -f10 monfichier' >> test
ModérateurC'est une syntaxe EQUIVALENTE sous bash, bien plus lisible que ces infâmes backquotes.
(d'autant plus que je suis mal voyant :(
D'autre part, ta manière de traiter est petit peu pourrie.
Utilise xslt et un processeur XSLT comme xalan
Voir
https://haypo.developpez.com/tutoriel/xml/xslt/
Johan Daine
