[kubuntu] boot impossible si USB branché
hello, j'ai fraichement installé kubuntu sur mon asus A6Q00KM.
mon souci : impossible de demarer kubuntu si un peripherique USB est branché (souris, DD ext eteint, clé BT ou autre)
resultat ecran noir et "booting the kernel" en fixe. je suis obligé d'eteindre et de rallumer en veillant a tout debrancher au passage
merci de votre aide
Configuration: asus a6q00km
kubuntu
21 réponses
Le démarrage de Kubuntu échoue lorsque des périphériques USB sont branchés sur un Asus A6Q00KM, aboutissant à un écran noir et à l'indication « booting the kernel ». Plusieurs réponses suggèrent d'ajouter des paramètres du noyau lors du boot, notamment nousb, noapic nolapic et acpi=off, considérant que la combinaison de ces options peut permettre le démarrage sans défaillance USB. Des solutions complémentaires évoquent aussi des réglages BIOS (PnP OS: NO) ou des paramètres au niveau du chargeur d'amorçage pour éviter le démarrage sur un périphérique USB. La réussite dépend du matériel et des options de boot; certains réglages fonctionnent sous GRUB, d'autres nécessitent LILO ou des ajustements du BIOS selon le modèle.
    a tout hasard : vérifie que dans ton bios, tu ne bootes pas par défaut sur un périphérique usb...
    mais j'y crois pas trop..
    Phiphi
      Dans le BIOS essaie de mettre dans "PnP/PCI Configuration" le paramètre "PnP OS" (ou un truc approchant) à "NO".
      Si ça marche pas, alors faut essayer de passer des paramètres supplémentaire au noyau, comme :
      acpi=off noapic
      ou comme :
      nousb
      pnpbios=off
      etc....
      http://knoppix.net/wiki3/index.php?title=Cheat_Codes
      1. heu je continue a etre bete,, j'accede comment au bios sous linux ?
        nousb ca ne va pas couper l'usb en general ensuite ?
        1. heu ça concerne le bios de linux le lien ?
          sinon demarrage de grub, je choisi le systeme,je fait "e" pour le modifier mais ensuite si je vaux ajouter un "nousb" ou un "noapic" ou autre , je dois le mettre derriere quelle ligne ? je dois mettre des guillemets ? un ":" avant ?
          enfin bref modifier le bios se fait a quel niveau et en quels termes precisement ?
            Re-
            Non, ça concerne LE Bios en général, celui de n'importe quel PC, accessible au démarrage de la machine par la touche "DEL" (ou "Suppr" ou F1 ou F2 etc... en fonction des marques de PC).
            Pour ton autre question, une fois en mode "Édition", tu choisis à nouveau la ligne commençant par "kernel" et tu appuies à nouveau sur "e" pour l'éditer et tu rajoutes comme dans l'exemple ci-dessous les paramètres :
            title Linux
            kernel (hd0,1)/boot/vmlinuz-2.6.12-22mdk root=/dev/hda2 nousb noapic resume=/dev/sda3 splash=silent vga=788
            initrd (hd0,1)/boot/initrd-2.6.12-22mdk.img
            Une fois les paramètres rajoutés, tu appuies sur "Entrée" pour les valider et ensuite tu appuies sur "b" pour "boot".
              Avant de démarrer n'importe quel système d'exploitation, c'est le BIOS qui démarre.
              Il n'y a pas BIOS linux ou windows.
              Quand tu démarres PC tu dois voir quelque chose de genre
              Press F1 ou Del pour Enter Setup
              Ce n'est pas obligatoire d'avoir F1 ou Del ou Enter Setup.
              Ben appuie sur la touche mentionné et tu entreras dans le BIOS de ton PC
              lami20j
              1. yep merci pour vos reponses rapides. j'y un peu plus clair dans l'ecriture sous le bios. je tenterais donc le nousb pour mon souci de demarrage
                1. ok,
                  donc dans la ligne kernel, j'ai ajouté acpi=off noapic
                  apparement pour l'instant ça fonctionne. kubuntu a demarré malgré la souris USB et le DD USB donc je dirais que c'est résolu. merci a vous.
                  1. finalement tout n'est pas reglé. j'ai bien eu un demarrage sans probleme mais au suivant la commande "acpi=off noacpi" avait disparu. obligé de la remettre............................. grrrrr
                    comment fixer la commande ?
                      Il faut editer le fichier /boot/grub/menu.lst
                      Donc une fois démarrer le système tu te connecte en root et avec un editeur de texte tu modifies le fichier en ajoutant à la ligne avec kernel
                      tes parammetres
                      nousb noapic
                      lami20j
                        comme dit lami20j, tu dois avoir qqch qui ressemble à ceci dans ton /boot/grub/menu.lst
                        title           Debian GNU/Linux, kernel 2.6.17.7-phiphi
                        root            (hd0,6)
                        kernel          /boot/vmlinuz-2.6.17.7-phiphi root=/dev/hda7 nolapic noapic
                        savedefault
                        boot
                        tu n'as que la ligne soulignée à modifier....
                        Pour les options : j'ai vu que tu parlais de "noapic acpi=off" : essaie "noapic nolapic acpi=off" dans un premier temps, mais essaie aussi et surtout "noapic nolapic", c'est a dire, laisse tourner l'acpi pour voir : il s'agit du controle de l'energie, donc forcer acpi=off, surtout pour un portable, c'est dommage....(mais ca ne dégrade pas le materiel...)
                        Phiphi
                        1. grace a vous mon souci est resolu .... un grand merci....
                          pour info :
                          "nousb" inefficace
                          "noapic nolapic" inefficace
                          "noapic nolapic acpi=off " etait la solution miracle
                          1. heu juste au passage, est ce qu'il y aurait un moyen sous linux de lancer le demarrage sous xp ? sans avoir a faire la selection sous grub
                            1. oups, j'ai pas été tres clair.... en fait quand je laisse l'ordi demarer de lui meme, il boote sur kubuntu. cela me convient.
                              ce que je cherche c'est une commande sous kubuntu pour lancer un demarrage sous xp sans avoir a effectuer le choix dans grub et sans modifier le demarrage par defaut.
                              merci.
                                Ce que tu veux là c'est possible, mais il faut avoir "lilo" comme bootloader et non "grub".
                                En effet, en utilisant l'option "-R" de lilo, on peut définir les "attributs par défaut" lors le prochain reboot, comme par exemple :
                                /sbin/lilo -R Windows; reboot
                                en supposant que "Windows" soit l'étiquette" définit dans "lilo" pour démarrer le système à Bilou.
                                A ma connaissance, il n'existe pas d'équivalence pour "grub" ;-((
                                  Il n'as pas besoin puisqu'il a le mini shell (ce qui Lilo n'as pas).
                                  Mais avec un peu de bidouillage on peut le faire. Même si on modifie à la volée le fichier ce n'est pas grave, on peut revenir.
                                  sed -i s/default=0/default=1/ /boot/grub/menu.lst && reboot
                                  et pour revenir
                                  sed -i s/default=1/default=0/ /boot/grub/menu.lst && reboot
                                  De toute façon il veux une commande n'est-ce pas?
                                  lami20j
                                  P.S. En supposant aussi qu'il sait quel OS correspond à 0, 1 , etc.
                                2. Modérateur
                                  @lami20jSalut lami20j,
                                  Ben figure-toi que j'y avais pensé à cette solution ;-))
                                  Mais comme tu le dis toi même ; "En supposant aussi qu'il sait quel OS correspond à 0, 1 , etc.", je rajouterai que, comme notre ami "bonhomme44" le dit lui même "en fait quand je laisse l'ordi demarer de lui meme, il boote sur kubuntu. cela me convient", cela supposerait donc, qu'à chaque (re)démarage du système (après un reboot forcé sur Windows), un script devrait vérifier la directive "default" du "menu.lst" et la corriger si besoin était pour remettre les pendules à l'heure...
                                  Ça ne serait pas bien compliqué à mettre en place, mais encore une fois comme le dit notre nouvel ami "bonhomme44" :
                                  "hum, ça commence a bien se compliquer pour un linuxien de moins d'une semaine.....".
                                3. Modérateur
                                  @jipicySalut jipicy,
                                  Je te crois par parole ;)
                                  De toute façon en ce qui concerne sa manipulation ça reviens à la même chose.
                                  Que je tape une commande dans le shell Linux ou dans le mini shell Grub, c'est pareil (il s'agit d'une commande seulement) donc je ne vois pas l'intêret, enfin les caprices des débutants ;) ( et ce n'est pas mauvais ).
                                  Ben pour moi les choses ne sont pas moins compliquées ;) mais j'avance doucement....
                                  lami20j
                                4. Modérateur
                                  @jipicyRe-
                                  Ben disons que quand tu as un "shell Linux" sous le nez, un débutant en général est forcément (en général) sous une interface graphique, donc de ce fait, un simple raccourci sur le bureau automatise la tâche et l'exécute d'un simple clic ;-))
                                  Dans l'autre cas (mini-shell grub), ben là autant passer par le grub initial et sélectionner (avec les flêches haut et bas) directement l'entrée désirée, non ? ;-)))
                                5. Modérateur
                                  @jipicyRe,
                                  Exactement (je viens de le dire donc je ne vois pas l'intêret).
                                  Pour le coup de clic je n'ai rien contre, ça m'arrive d'utiliser la souris quand je clic sur les liens de CCM ;) , mais je ne suis pas adepte ;)
                                  lami20j
                              2. hum, ça commence a bien se compliquer pour un linuxien de moins d'une semaine.....
                                1. je suis bien heureux d'apprendre que je suis devenu votre ami hihi
                                  en tout merci de votre aide precieuse et bien plus rapide que sur des sites dit specialisés ou l'on laisse les debutants faire des conneries par eux meme avant de les aider....
                                  plus que des histoires de plugin flash dans firerox et la webcam a regler et mon ordi sera bien operationnel
                                  encore merci
                                    dernier firefox a ce jour pour mandriva 10 2#57
                                    voir aussi le message 58 (c'est pour flash)
                                    lami20j
                                    P.S. Pour vérifier les plugins de firefox tu peux taper dans la barre d'adress about:plugins
                                • 1
                                • 2
