Problème TI 82 stat
Dans mon programme sur ma Ti je souhaiterai mettre du texte et des valeur calculer précédemment sur une même ligne.
exemple : a(x-b)²+c
où a b et c sont des variable
et "(x-" et ")²+" sont du texte.
merci d'avance
exemple : a(x-b)²+c
merci d'avance
bonjour
- Disp A,B,C passe à la ligne après chaque virgule, donc pas possible
- une solution, utiliser Output(L,C,V) qui affiche V (texte ou nombre) a partir de la ligne L (de 1 à 8) et de la colonne C (de 1 à 16)
MAIS
- si V est un nombre non entier l'affichage va être difficile, voire impossible à gérer
- il te faudra un Output pour chaque partie a afficher (soit ici 5)
RQ. l'esthétique de l'affichage coûte souvent très cher !!!
bon courage
