Wifi -> Clavier -> Ordinateur.
Mon clavier relié par wifi avec mon ordi ne se fait plus détécter !
Effectivement, impossible d'écrire avec..
Aidez-moi, s'il vous plait..
Cordialement.
  1. Bonsoir...
    Tu dois avoir un bouton "connect" au moins sur le clavier, quelquefois AUSSI sur la clé...as-tu appuyé sur ce boron ou sur les deux le cas échéant ?
    Je suppose que les piles sont Ok ?
    Cdt,
    1. J'avais déjà changé deux fois les piles, et appuyé sûr le bouton connect sûr la clé et sûr le clavier..
  2. Tu peux l'essayer sur une autre machine ?
    Il faut peut-être admettre qu'il soit HS...ça arrive relativement fréquemment.....
    1. Désolée pour le retard..
      En fait, le clavier à un problème, il ne fonctionne plus..
      J'en ai pris un autre.
      Merci quand même !
