Problème multi classe PHP
je commence un site orienté Objet mais quelques notion me manque:
voila mon problème:
j'ai 2 classe et ma page index:
- "MyBase" qui fait le lien entre ma base de données et mon site
- "Config_general" une classe composée de fonction pour modifier les parametres du site.
- Ma page Index
A l'execution j'ai l'erreur:
Fatal error: Call to a member function execute() on a non-object in C:\Users\vvasseur\Documents\Dev Web\EasyManga\em-class\em-admin\Config_general.php on line 22
Pouvez vous m'expliquer d'ou vient le problème.
Merci pour vos réponse.
voila mon problème:
<?php
class MyBase {
private $ip;
private $login;
private $pass;
private $database;
private $id_connection;
private $erreur;
public function __construct($ip,$login,$pass,$database)
$this->ip=$ip;
$this->login=$login;
$this->pass=$pass;
$this->database=$database;
$this->id_connection=NULL;
$this->erreur="Aucune Erreur";
public function connection()
$this->id_connection=mysql_connect($this->ip,$this->login,$this->pass);
if(!$this->id_connection)
$this->erreur="Impossible d'établir la connexion";
else
if(!mysql_select_db($this->database))
$this->erreur="Impossible de trouver la database.)";
public function deconnection()
if(!mysql_close($this->id_connection))
$this->erreur="Erreur de deconnexion";
public function geterreur()
return $this->erreur;
public function query($requete)
$i=0;
$tab=array();
$retour=mysql_query($requete);
if(!$retour)
$this->erreur="Impossible d'executer la requète.";
return false;
else
while($ligne=mysql_fetch_array($retour))
$tab[$i]=$ligne;
$i++;
return $tab;
public function execute($requete)
if(!$retour)
return FALSE;
else
return true;
<?php
include_once("em-class/MyBase.class.php");
include_once("em-class/Parametre.php");
class Config_general
private $MaBase;
function __construct()
$this->Mabase = new MyBase(ip,login,pass,database);
$this->Mabase->connection();
public function getTitle()
$test = $this->MaBase->query("Select * FROM ".path."options WHERE op_name='Title'");
public function setTitle($Title)
$test = $this->MaBase->execute("UPDATE ". path. "options SET op_value='".$Title."' WHERE op_name='Title'");
- Ma page Index
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title></title>
</head>
<body>
<?php
include("em-class/em-admin/Config_general.php");
$test = new config_general();
$test->setTitle("Toto");
$test->getTitle();
</body>
</html>
La fonction __construct n'est disponible que sur les version php > 5 il me semble
si tu remplace dans mybase
par
function MyBase($ip,$login,$pass,$database)
et dans le ficheir Config_Generale.php
a remplacer par
function Config_general()
est ce que cela corrige tes problèmes ? -
Non toujours le même problème mais merci pour la réponse
dans ton construcuteur, tu passe
les parametre sont passés sous forme de variable ou tu les met directement en dur dans le script ?
sinon quand tu appel ton construcuteur dans
PHP ne serait pas sensible à la casse ?
$test = new Config_general(); -
Et oui, merci Rodoplop.
Le probleme vient bien des majuscules.
