Problème multi classe PHP
je commence un site orienté Objet mais quelques notion me manque:
voila mon problème:
j'ai 2 classe et ma page index:
- "MyBase" qui fait le lien entre ma base de données et mon site
<?php
class MyBase {
    private $ip;
    private $login;
    private $pass;
    private $database;
    private $id_connection;
    private $erreur;
    public function __construct($ip,$login,$pass,$database)
        $this->ip=$ip;
        $this->login=$login;
        $this->pass=$pass;
        $this->database=$database;
        $this->id_connection=NULL;
        $this->erreur="Aucune Erreur";
    public function connection()
        $this->id_connection=mysql_connect($this->ip,$this->login,$this->pass);
        if(!$this->id_connection)
                $this->erreur="Impossible d'établir la connexion";
        else
                if(!mysql_select_db($this->database))
                        $this->erreur="Impossible de trouver la database.)";
    public function deconnection()
        if(!mysql_close($this->id_connection))
                $this->erreur="Erreur de deconnexion";
    public function geterreur()
        return $this->erreur;
    public function query($requete)
        $i=0;
        $tab=array();
        $retour=mysql_query($requete);
        if(!$retour)
            $this->erreur="Impossible d'executer la requète.";
            return false;
        else
            while($ligne=mysql_fetch_array($retour))
                    $tab[$i]=$ligne;
                    $i++;
            return $tab;
    public function execute($requete)
        if(!$retour)
            return FALSE;
        else
            return true;
- "Config_general" une classe composée de fonction pour modifier les parametres du site.
<?php
include_once("em-class/MyBase.class.php");
include_once("em-class/Parametre.php");
class Config_general
    private $MaBase;
    function __construct()
        $this->Mabase = new MyBase(ip,login,pass,database);
        $this->Mabase->connection();
    public function getTitle()
        $test = $this->MaBase->query("Select * FROM ".path."options WHERE op_name='Title'");
    public function setTitle($Title)
        $test = $this->MaBase->execute("UPDATE ". path. "options SET op_value='".$Title."' WHERE op_name='Title'");
- Ma page Index
<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
        <title></title>
    </head>
    <body>
        <?php
            include("em-class/em-admin/Config_general.php");
            $test = new config_general();
            $test->setTitle("Toto");
            $test->getTitle();
    </body>
</html>
A l'execution j'ai l'erreur:
Fatal error: Call to a member function execute() on a non-object in C:\Users\vvasseur\Documents\Dev Web\EasyManga\em-class\em-admin\Config_general.php on line 22
Pouvez vous m'expliquer d'ou vient le problème.
Merci pour vos réponse.
  1. dans ton construcuteur, tu passe
    les parametre sont passés sous forme de variable ou tu les met directement en dur dans le script ?
    sinon quand tu appel ton construcuteur dans
    PHP ne serait pas sensible à la casse ?
    $test = new Config_general();
    1. La fonction __construct n'est disponible que sur les version php > 5 il me semble
      si tu remplace dans mybase
      par
      function MyBase($ip,$login,$pass,$database)
      et dans le ficheir Config_Generale.php
      a remplacer par
      function Config_general()
      est ce que cela corrige tes problèmes ?
