Probleme de temperature CPU
Bonjour à tous !
Je rencontre un soucis de température dernièrement ce qui me provoque des reboot régulier, j'ai acheté cette config sur materiel.net, il s'agit du modèle cobra et il est apparemment overclocké par leurs soins. Les températures sont extrêmement haute :
GPU : 46C
Temp1 : 86C
Temp2 : -128C ( xD )
Temp3 : 37C
HDO : 30 C
Core : 92 C
Core : 46 C
Je vous remercie d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter, je vous donne également un rapport fait par le biais d'everest pour les précisions éventuelle à apporter :
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2011-09-04
Heure 00:01
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système HOUET-E6A3BE388
Nom de l'utilisateur Alexis
Carte mère:
Type de processeur 2x , 3200 MHz
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 3328 Mo
Type de BIOS AMI (02/24/11)
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 550 Ti (1024 Mo)
Moniteur Samsung SyncMaster 910N/912N/913N [19" LCD] (H9NXC14611)
Multimédia:
Carte audio Realtek HD Audio output
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur SAMSUNG HD103SJ (931 Go, IDE)
Lecteur optique ATAPI iHAS122
Lecteur optique DTSOFT Virtual CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 953859 Mo (813371 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Logitech HID-compliant Cordless Mouse
Réseau:
Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller (192.168.1.24)
Périphériques:
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller [NoDB]
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version V25.2
Date de sortie 02/24/2011
Taille 1024 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant MSI
Produit MS-7599
Version 5.0
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Identifiant unique universel 00000000-00000000-00006C62-6D992767
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant MSI
Produit 870U-G55 (MS-7599)
Version 5.0
Numéro de série To be filled by O.E.M.
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant MSI
Version 5.0
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Processeurs / AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3200 MHz
Vitesse d'horloge courante 3200 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.5 V
État Activé
Identifiant du socket CPU1
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Varies with Memory Address
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Type de SRAM géré Pipeline Burst
Type de SRAM courant Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 2048 Ko
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 6144 Ko
Taille installée 6144 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 2048 Mo
Vitesse 1333 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer00
Numéro de série 00000000
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant F3-10666CL9-2GBNQ0
[ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
Forme DIMM
Taille 2048 Mo
Vitesse 1333 MHz
Emplacement du périphérique DIMM2
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer01
Étiquette AssetTagNum1
[ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
Emplacement du périphérique DIMM3
Numéro de la banque BANK2
Fabricant Manufacturer02
Numéro de série SerNum02
Étiquette AssetTagNum2
Numéro du type de composant ModulePartNumber02
[ Périphériques mémoire / DIMM4 ]
Emplacement du périphérique DIMM4
Numéro de la banque BANK3
Fabricant Manufacturer03
Numéro de série SerNum03
Étiquette AssetTagNum3
Numéro du type de composant ModulePartNumber03
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCIE1 ]
Identifiant du slot PCIE1
Type PCI-E x1
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCIE2 ]
Identifiant du slot PCIE2
Type PCI-E x1
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCIE3 ]
Identifiant du slot PCIE3
Type PCI-E x1
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS2 Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS2 Mouse
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS2 Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur externe PS2 Keyboard
[ Connecteurs de ports / COM ]
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Désignation du connecteur externe COM
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne JACK1
Désignation du connecteur externe Audio Mic In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
Désignation du connecteur externe Audio Line In
[ Connecteurs de ports / Audio Line Out ]
Désignation du connecteur externe Audio Line Out
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB1
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB3
[ Connecteurs de ports / USB4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB4
[ Connecteurs de ports / USB5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB5
[ Connecteurs de ports / USB6 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB6
[ Connecteurs de ports / LAN ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur interne LAN
Désignation du connecteur externe LAN
Type du connecteur externe RJ-45
[ Connecteurs de ports / JBAT1 ]
Désignation du connecteur interne JBAT1
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / CD_IN1 ]
Désignation du connecteur interne CD_IN1
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
[ Connecteurs de ports / JCI1 ]
Désignation du connecteur interne JCI1
[ Connecteurs de ports / JUSB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne JUSB1
[ Connecteurs de ports / JUSB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne JUSB2
[ Connecteurs de ports / JUSB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne JUSB3
[ Connecteurs de ports / JFP1 ]
Désignation du connecteur interne JFP1
[ Connecteurs de ports / JFP2 ]
Désignation du connecteur interne JFP2
[ Connecteurs de ports / FDD1 ]
Désignation du connecteur interne FDD1
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / IDE1 ]
Désignation du connecteur interne IDE1
Type du connecteur interne On-Board IDE
[ Connecteurs de ports / SATA1 ]
Désignation du connecteur interne SATA1
[ Connecteurs de ports / SATA2 ]
Désignation du connecteur interne SATA2
[ Connecteurs de ports / SATA3 ]
Désignation du connecteur interne SATA3
[ Connecteurs de ports / SATA4 ]
Désignation du connecteur interne SATA4
[ Connecteurs de ports / SATA5 ]
Désignation du connecteur interne SATA5
[ Connecteurs de ports / SATA6 ]
Désignation du connecteur interne SATA6
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Nom du processeur AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
(CPUID) Révision 00100F43h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 3206.58 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (Asynchronous)
Identifiant de la carte mère 64-0100-000001-00101111-022411-ATHLON64$A7599200_A7599AMS V25.2 022411
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 02/24/11
Date du BIOS vidéo 02/22/11
Version du BIOS V25.2
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Températures:
SAMSUNG HD103SJ 30 °C (86 °F)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Multi CPU:
CPU #0 AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor, 3207 MHz
CPU #1 AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor, 3207 MHz
CPU #2 AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor, 3207 MHz
CPU #3 AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor, 3207 MHz
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 8 %
CPU #1 / Coeur #2 100 %
CPU #1 / Coeur #3 100 %
CPU #1 / Coeur #4 100 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 00100F43h
Identifiant de la plate-forme 00h (Inconnu)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 4 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
Cyrix Extended MMX Géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction RDTSCP Géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Géré
Thermal Trip Géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000005-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00100F43-00040800-00802009-178BFBFF
CPUID 00000002 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00000000
CPUID 80000000 8000001B-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00100F43-10001B76-000037FF-EFD3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6E656850-74286D6F-4920296D
CPUID 80000003 34582049-35353920-6F725020-73736563
CPUID 80000004 0000726F-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 FF30FF10-FF30FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006 20800000-42004200-02008140-0030B140
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-000001F9
CPUID 80000008 00003030-00000000-00002003-00000000
CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A 00000001-00000040-00000000-0000000F
CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000019 F0300000-60100000-00000000-00000000
CPUID 8000001A 00000003-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000001B 0000001F-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000001 00100F43-01040800-00802009-178BFBFF
CPUID Registers (CPU #3):
CPUID 00000001 00100F43-02040800-00802009-178BFBFF
CPUID Registers (CPU #4 Virtual):
CPUID 00000001 00100F43-03040800-00802009-178BFBFF
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 3327 Mo
Utilisé 645 Mo
Disponible 2681 Mo
Utilisation 19 %
Zone de swap:
Total 5211 Mo
Utilisé 509 Mo
Disponible 4702 Mo
Utilisation 10 %
Mémoire virtuelle:
Total 8538 Mo
Utilisé 1154 Mo
Disponible 7383 Mo
Utilisation 14 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Identification de la carte GeForce GTX 550 Ti
Identification du BIOS Version 70.26.20.00.00
Type de circuit GeForce GTX 550 Ti
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4_disp (6.14.12.8026 - nVIDIA ForceWare 80.26)
Taille de la mémoire 1024 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
  1. Je pense pas que ce soit la solution la plus appropriée, normalement la config que j'ai acheté devrait tenir la route à elle seule.
    1. J'ai résolu le problème, le ventitard était bloqué par un vieux bout de plastique qui n'avait pas été retiré...
      Desolé du post inutile.
