Help ps3 !
bonjour quand j'allume ma ps3 ce message s'affiche ''le systeme de fichier de le disque dur est endommagé et va etre restauré'' ensuite je fait ok. puis charge jusqu'à 100. Après un écran noir apparaît même pas 5 secondes et puis rebelote encore ce message alors comment y résoudre ? y a-t-il des solutions ?
Je suis pas un pro en nouvelles technologies et je voudrais ne pas passé par le sav (plus garantie)
merci.
8 réponses
Le problème porte sur un message indiquant que le système de fichiers du disque dur est endommagé et va être restauré, suivi d'un chargement puis d'un écran noir récurrent. Plusieurs réponses recommandent d'accéder au mode recovery et de restaurer les paramètres d'usine, mais cela efface les sauvegardes et l'identifiant, et peut nécessiter de tout réconfigurer. D'autres estiment que le disque dur est probablement défectueux et suggèrent une intervention via le service après-vente ou un remplacement du disque dur, surtout si le problème persiste. En dernier recours, certains évoquent des solutions non résolues et d'autres indiquent que le diagnostic matériel peut être nécessaire, car une restauration peut ne pas suffire et un HDD neuf peut être imposé.
  1. http://www.youtube.com/watch?v=_2YnGGUOJks</code>
    suit ça pour aller au mode recovery après tu vas a l'étape 5 restauré les paramètres d'usine dans tout les cas tu dit oui après il te demande de réglés les paramètres d'usine tu les fait et ça doit marché bien entendu tout t'es sauvegardes et ton id ont disparus mais ton id tu peut te connecte si tu as pas oublié ton adresse et ton mot de passe.
    dit moi si c'est bon sinon suit la vidéo au-dessus.
    1. le disque dur de votre ps3 est provablement hs de mon avis
      1. Comment le dd aurais h-s sinon si ce n'ai pas le cas que doit faire ?
    2. Moi aussi sa me l'a fait ! =/
      Sauf que moi sa a remarcher après la restauration =/
      J'avoue que je ne peux t'aider là =S
      1. Mon sauveur mdr comment fait-tu ?
      2. Mais le truck c'est que après avoir allumer ma PS3 le menu ne s'est pas afficher, sa rester sur le thème original (qui scintille), Donc panique, je reste appuyer sur le bouton 0/I et j'entends 3 BIP a suivre, déterminer a l'éteindre je reste appuyer et là Elle s'est éteinte.
        Je l'ai donc rallumer par le bouton 0/I et sa m'a afficher comme toi, j'ai mis "oui" pour restaurer, et MIRACLE, sa a remarcher ;)
        Donc voila, je ne sais pas si sa t'a fait la même chose =/
      3. j'ai pas donc la fin du 1er paragraphe
      4. Bah lorsque j'ai vu que le menu ne s'affichait, j'ai paniquer et j'ai éteins la PS3 en restant appuyer sur le 0/I !
        C'est tout ^^
    3. Là je suis en mode RECOVERY étape 2 et ça me fait plein de fois le barre e chargement comment faire je suis perdus doit-je l'amène au SAV ou je l'ai acheté ?????
      1. Normalement le seul moyen a se problème c'est de laisser le chargement se terminé et si cela ne marche pas, pas d'autre moyen que le sav.
        Tu a rien fait de particulier avec ta PS3 que tu ne fait pas d'habitude avant que ca t'affiche se message ?
        1. Ben je laisse le chargement après écran noir et encore le msg
        2. Si le message reviens a chaque fois, je crains qu'il n'y ai pas d'autre solution que le sav :s
        3. oui je crois
      2. Tu y joue en moyenne combien de temps par jours a suivre ?
        Depuis combien de temps l'as-tu ? =)
        1. ça fait 2 ans que je l'ai je crois et je joue dans la journée a tout cassé 4heures pas d'affilé dans une journée
        2. ok, donc c'est pas un problème de surchauffe ^^ C'est déja sa ;)
          Ensuite, je pense que , comme le dit portuga7s, SAV :S
        3. Oui je vais essayé de explique au sav mon problème et si il me dit que je doit l'amené je l'amène
        4. En tout cas merci pour votre aide a tous
        5. de rien ;)
      3. Comment as tu fait s'il te plait ? =)
        1. Tkt moi elle marche, mais je demandais afin que dans un certains temps, des gens ayant le même problème, fasse remonter ton topic pour savoir comment tu avait fait ;)
          Voila =)
        2. ça veut dire que j'ai trouver la solution et je suis le seul ?
          tu vas faire comment faire remonté la topic ?
        3. J'ai pas dit sa ^^
          Mais tu as donner un lien et comme sa, les gens qui auront le même problème que toi sauront comment le résoudre grâce a ton lien justement ;)
          Alors que si tu n'avais pas mis comment tu avait fait , ceux ayant le même problème que toi, aurait encore et encore chercher, ou bien il aurait fait remonter ce topic en postant un com ;)
          Voila
        4. Ah d'accord ;) ben merci de m'avoir d"aidé vous et puis moi qui vous remercie a moi-même ^^
