Probleme wifi
Salut a tous j'ai un probleme depuis quelque jours qui m'etait deja arriver sur d'autre pc mon wifi semble ne plus fonctionner il y as quelque jours j'ai eu des orages donc j'ai tout debranchez d'un coup pour eviter les problemes lier au orages
Et cette coupure brusque je pense a generer le probleme lier a mon wifi car depuis il n'arrive plus a se connecter a ma freebox! en ethernet j'ai pas de problemes mais des que j'essaye de me brancher au wifi je n'est pas de message d'erreur particulier juste delai d'attente trop long et impossible de se connecter au reseau
Je penser peut etre a desinstaller et re installer ma carte reseau mais sans savoir vraiment comment mits prendre ou si il y avait une autre astuce pour regler se soucis je me tourne donc vers un forum d'aide pour voir si quelqu'un pouvait me guider un peut!!
Je suis sous vista j'ai un toshiba satellite pro un antivirus avira antivir si vous souhaiter plus dinformation demander moi
Merci de votre aide!
  1. Pourtant je dis vrai plus tu touches au fil plus la connection entre les fil et ta wifi et faible
    1. Bonjour hera,
      Tu dit dans ton poste que tu a débrancher d'un coup, seulement ton pc est un portable.
      Comment y est tu pris pour débrancher d'un coup, parle tu pour la freebox ?
      Ensuite tu dit bien que d'autre pc se connecte en wifi a ta freebox sans soucie ?
      Si ses la freebox, une réinitialisation ou un redémarrage de la wifi serais bien.
      Si ses le pc, désactive puis ré-active la wifi dans :
      démarrer
      clique droit sur "ordinateur"
      gérer
      outils système
      gestionnaire de périphériques
      carte réseaux
      Tien nous au courant.
      Pensez a mettre RÉSOLU et de revenir pour signaler la résolution du problème.
      Cordialement.
      Jim
      1. Bonsoir jimmy
        j'ai debrancher la freebox et arreter la prise de la rallonge ou etait brancher le pc mets il etait sur sa charge donc je pense pas que sa vienne de sa plutot de la freebox
        Et j'ai un autre ordinateur brancher en wifi aucun probleme seulement le mien
        j'ai desactiver et reactiver la carte reseau wifi dans le gestionnaire de peripherique mais toujours le meme probleme!
        1. un simple reboot de ma freebox a resolue le probleme!!
          1. Et bien voila ;)
            Bonne continuation !
