Commandes pour obtnir info système
Voici des commandes utiles pour obtenir des info sur Le Pc :
Se connecter en tant que root
Bus PCI ( Peripheral Component Interconnect ) :
Pour connaitre la Liste des cartes additionnelles : lspci
Pour mieux comprrendre l'architecture des bus PCI : lspci -t
DMI (Desktop Management Interface) : DMTF( Distributed Management Task Force ) : dmidecode
hdparm Permet l'optimisation des disques durs
hdparm - get/set hard disk parameters - version v6.1
Usage: hdparm [options] [device] ..
Info sur le processeur :
cat /proc/cpuinfo
Analyser la configuration
SMART (Self-Monotitoring Analysisand Reporting Technology)
Il faut installer le paquetage smartmontools
smartctl -A /dev/hd*
Autres informations se trouvent dans /proc/acpi.
Connaissez-vous un moyen de réparer des disques durs sous Linux ?
L'Open source et Linux sont l'avenir de l'informatique ;-)
cat /proc/cpuinfo
ModérateurEn plus de hdparm il y a la commande badblocks
https://linux.die.net/man/8/badblocks
Pour voir les commandes connexes et comment ça marche :man badblocks
Bonne chance -
ContributeurMerci pour Le tuyau,
Interessant -t test_pattern -
La commande
lshw | less
est bien pratique pour obtenir des infos detaillees sur le systeme. -
ModérateurCe n'était pas exactement la question si tu regardes le message initial (de 2006 !), mais merci du renseignement, je ne connaissais pas cette commande. En fait pour en disposer, il faut l'installer (en tout cas sous debian via le paquet lshw) :-)
