Probleme d'affichage du bureau sous Vista
depuis hier je n'ai plus accès au bureau (ecran noir). J'ai essayer de passer par les modes sans echec mais a chaque fois que je relance par la suite en mode normal l'ordinateur charge correctement mais dès que l'affichage du bureau doit s'ouvrir l'ecran devient noir du coup je ne peux rien faire d'autre que d'eteindre l'ordi.
Auriez-vous des idées?
Merci par avance pour vos réponses!
    Essayez de démarrer en mode sans échec
    tapotez la touche F8 en général ou ( F5 selon les pc) au démarrage, puis sélectionnez, avec le flèches du clavier,"mode sans échec" puis appuyez sur la touche entrer
    démarrez en administrateur
    essayez de faire une restauration système à une date antérieure au problème.
    pour vista
    http://www.libellules.ch/restauration_system_vista.php
    1. Bonjour, je viens de faire la manip que vous m'avez indiqué malheureusement le chargement des fichiers windows se lance mais se bloque au chargement suivant:
      chargé:\windows\system32\drivers\crcdisk.sys
      avec une barre en bas "veuillez patienter..."
      mais malgré une longue attente il ne se passe rien...
      c dépriment...
  2. Contributeur
    re
    essayez ça
    http://www.vista-xp.fr/forum/topic346.html
    1. Re bonjour,
      merci encore pour votre aide!!
      Mais ca ne marche toujours pas... en fait je n'arrive pas quelque soit le mode (sans echec/administrateur et autres...) a arriver sur le bureau il se fige qd je passe en mode sans echec à au chargement des fichier windows.
      J'ai donc essayer de passer en mode reinstallation complète (j'ai le cd vista avec la clé) mais qd je passe dans le BIOS (?) pour formater ou réinstaller il me demande un mot de passe pour faire quoi que ce soit et donc je ne peux meme pas tout reinstaller... Y a-t-il un moyen de squizer ce mot de passe pour que je reinstalle tout ou il faut que j'aille voir un réparateur de PC?
      En vous remerciant!
      Bien à vous
      Pour info j'ai acheter ce PC assemblé en 2008 sur internet par un petit assembleur et il a toujours tres bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui (config: Vista premieum 64/quad coreQ6600/DD sataII 500GO/RAM OCZ 800 Mhz 4GO/carte graphique 9800GTX/Carte mere Asus P5N-E SLI)
        Re
        mettre votre dvd de vista dans le lecteur, puis redémarrez le pc avec le cd dans le lecteur, puis appuyez sur F12 au démarrage, vous devez voir la possibilité de choisir le lecteur cd, vous le sélectionnez, puis suivez ça
        http://www.vista-xp.fr/forum/topic39.html
        1. Bonsoir,
          j'ai enfin pu acceder au cdrom vista pour reinstaller windows. Dans un premier temps j'accède au bureau sans probleme sauf que des que les mises a jour se font l'ordinateur ne valide pas les mises a jour et donc je suis a chaque fois obligé de restaurer la session d'origine et donc cela devient un cercle virtueux :-(... restauration /mise a jour /plantage / restauration par le mode sans echec etc...
          Par ailleurs j'ai essayer d'installer AVAST anti virus mais il ne veut pas s'intaller donc je n'ai pas de protection contre les virus...
          Y aurait-il une solution? Dois-je formater complétement le disque dur??
          Exemple de mises a jour foireuse...
          Mise à jour de sécurité pour Windows Vista pour ordinateurs à processeur x64 (KB978601)
          Date d'installation : ?17/?08/?2011 22:57
          État de l'installation : Échec
          Détails de l'erreur : Code 800F0816
          Type de mise à jour : Important
          nVidia - Display, Other hardware - NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+
          Date d'installation : ?17/?08/?2011 23:10
          Détails de l'erreur : Code 800705B4
          Type de mise à jour : Recommandée
          Mise à jour de sécurité pour Windows Vista pour ordinateurs à processeur x64 (KB958644)
          Date d'installation : ?18/?08/?2011 20:13
          Détails de l'erreur : Code 8024200D
            bonsoir,
            le plus simple, récupérez vos données pendant que le pc fonctionne, puis formatez le disque et réinstallez un windows propre.
