Probleme de wifi
Bonjour, je me présente je m'appelle Romain et je suis nouveau sur Linux. J'ai téléchargé Ubuntu et j'ai créé une clé USB bootable pour eviter de gacher des CD. Bref pas de soucis, j'installe Ubuntu dans windows!
Arrivé sur Ubuntu, je rentre mon code, pas de soucis non plus, je veux me connecter a internet et la.. rien. Effectivement je regarde en haut a droite a coté de l'heure, je ne suis pas connecté a mon reseau wifi( j'ai une freebox). Je regarde ensuite mon clavier et je remarque que la LED indiquant que mon PC cherche des reseaux wifi est orange (j'ai un HP-G72 je ne sais pas si vous voyez de quelle LED je parle, elle est en F12...) j'appuis dessus et rien, elle reste orange. Si quelqu'un pouvait m'expliquer d'où venait le probleme et s'il y avait une solution je lui en serais tres reconnaissant!!
J'ai peur que ce soit ma carte réseau qui ne soit pas compatible avec Linux... Je suis allé voir sur ma-config et j'ai ca, si ca peut vous aider, jsuis pas assez caller pour tout comprendre^^
Stockage
Intel Corporation:5 Series/3400 Series Chipset 4 port SATA AHCI Controller
Merci d'avance!!
    Euh si c'est une installation "wubi", je te la déconseille. Fais plutôt un beau dual boot ou windows et linux auront leur partitions dédiées respectives. Concrètement au moment d'allumer ton PC, tu auras le choix entre lancer windows ou linux.
    Bon ceci dit je ne pense pas que ce soit la cause du problème.
    C'est assez classique. Dans ce genre de cas il faut nous donner le résultat des commandes :
    /sbin/iwconfig
    /sbin/iwlist scan
    ... à taper dans un terminal.
    http://doc.ubuntu-fr.org/terminal
    De manière générale les diodes ne veulent pas dire grand chose sous linux. Seules les commandes que je te demande permettent de trancher.
    Pour les cartes réseaux (wifi particulièrement) il y a souvent un travail préalable à faire. Branche-toi en ethernet le temps de la faire marcher. Souvent c'est indiqué ici :
    http://doc.ubuntu-fr.org/wifi_liste_carte
    Ensuite il suffit de configurer ton point d'accès wifi avec network manager :
    http://doc.ubuntu-fr.org/network-manager
    Bonne chance
    1. Merci pour cette réponse hyper précise, je te donne le resultat de la commande dès que j'ai le temps, merci beaucoup!
