Casque audio avec home cinema
je possède une tv panasonic TX-PF42X20 et un home cinéma blue ray 3D samsung CT-5800.
Ma box canal+ est relié au home cinéma par une des prises "in" HDMI; Le home cinéma lui est rlié logiquement par la prise "out" HDMI sur ma tv.
Ma question est la suivante: j'aimerai pouvoir brancher un casque audio sur le home cinema est ce possible sachant qu'il ne me reste comme prise libre: " digital audio in" "analogique audio in"(rouge et blanche) et des prises component
  1. Coupez le HC et mettez votre casque directement sur la sortie prévue sur la TV.
    1. Je coupe juste le son du HC et je le laisse sous tension pour pouvoir avoir le son a la télé c'est bien ca?
      1. Pas besoin du HC, il suffit de connecter votre casque sur côté gauche, quand vous êtes face à la TV, près du slot PCMCIA, c'est une fiche jack 3.5mm femelle avec un petit symbole de casque. Prenez une lampe de poche, c'est toujours assez sombre derrière une TV
        1. J'ai branché mon casque sur la prise jack et la je n'arrive pas a basculer sur les écouteurs. Le son sort de la tv mais rien ne permet de splitter les HP de la tv pour le casque
          1. En utilisation normale, un fois le casque branché sur le côté de la TV, le son doit commuter vers le casque.
            Attention, ne pas utiliser l'entrée audio jack 3.2 près de l'entrée VGA (PC) de la TV.
            1. Je consulte ce forum car j'ai le même problème pour ce qui est du home cinema...
              Toutefois, et même si tu as sans doute trouvé la solution depuis, pour ce qui est du son du casque sur la TV Panasonic, il faut couper le volume et aller dans menu -> son -> écouteurs. Ca permet de régler le volume des écouteurs.
              En ce qui concerne le home cinema, je viens d'acheter un Sony BDV-N890W branché en HDMI sur mon plasma Panasonic TX-P42G15E et non seulement je n'ai pas de sortie jack 3.5 sur le lecteur, mais je ne trouve pas comment diriger le son vers la sortie HDMI plutôt que vers les enceintes, je ne peux donc tout simplement pas utiliser ma TV pour autre chose que de l'image. Du coup, brancher mon casque sur la sortie de la TV ne me sert à rien.
              Si d'aventure quelqu'un a une solution, je suis preneur...
              1. Pour faire passer le son du Sony vers le Pana, activez les enceintes de la TV via son menu, et mettez la sortie audio du Sony en PCM, en effet le Blu-Ray sont en son "HD" Dolby True HD DTS-HD etc..... Votre TV est incompatible, théoriquement l'audio est en mode "auto", mettez sur "non". Pas de "bitstream non plus. Il est étonnant de voir un HC sans prise casque.
