Problème avec mon CPU, température trop élevé
Il y a quelque temps déjà que j'ai ce problème, mon processeur (Intel Pentium D, duel core 3.0 Ghz), il atteint la température de 80°. depuis mon pc n'arrête pas de buger.
j'aimerais savoir si c'est normal ou pas, et comment résoudre le problème si s'en est un !
merci d'avance pour toutes vos repenses
ps:si ça peur aider je suis sous Windows Seven
    bonsoir
    je pense qu'il faudrait ouvrir ton pc et le dépoussiérrer
    si le problème persiste , je pense qu'il faudrait voir du côté du ventirad du processeur
    1. donc 80° pour un cpu ce n'est pas normal!
      Oui j'ai fait ça, j'ai totalement dépoussiéré le PC, le ventirad et tout ce qui s'en suit mais le problème persiste encore !
    2. Contributeur
      soit le ventirad à des problèmes , soit la pâte thermique qui ne fait plus son office
      il faut rapidement résoudre ce problème , sinon ton processeur va griller
    3. ah ok, je croix que c'est la le problème, il n'y a plus de pâte thermique entre le processeur et le ventirad, je vais en mettre et j'espère que ça vas marcher
      merci dany311
    4. Contributeur
      avant de remettre de la pâte thermique , nettoyer avec une coton tige et de l'alcool ( ou de l'acétone ) la vieille pâte
    5. ok c noté, merci encore
