Problème de lag Minecraft ... urgent :(
Bonjour , Je lag a mort sur Minecraft ( sur mon serveur ) et j'ai essayé toutes les métodes pour que mon serveur lag plus ... je voudrai savoir si je mais mon serveur en dédié esque je vais devoir l'avoir sur mon pc ?
23 réponses
  1. Je suis actuellement sur Myriapulse , et la console est sur le site, mais tu as une sorte de logiciel pour t'aider au plug-ins etc.
    1. Myriapulse c'est quoi ^^" ( noob ) la console sur quelle site ( encore noob ^^' ) quelle logiciel ? et quelle plug-ins ? désolé je suis gros noob
      1. Mdr normal.
        Alors , Myriapulse est un site où est ce que tu peut faire héberger ton serveur.
        La console , c'est ce qui te sert a taper toute sorte de manipulation sans minecraft , et si tu héberges sur myria , yaura une console directement sur le site.
        Après , un logiciel qu'il te donne eux , quand tu hébèrge qui sert a rajouter des plug-ins , plug-in = Genre. WorldEdit , Cherche google si tu sais paas.
        Mais si tu ram , même en solo , c'est tout ordi !
        Ta carte graphique doit pas être bien addapté pour minecraft , ou ton processeur.
        Fix ou portable ?
        1. Je suis sur un Dell portable mais en DDR2 il date de 2 ans mon pc mais je lag pas en multi sur d'autres serveur et en solo , c'est payant le hébérgement ?
          1. Oui , mais sa a rien a voir l'hébergement.
            Tu pourrais m'envoyez la description de tout les composants de ton ordinateur ? :)
            1. Je suis avec EVEREST je vais dans Carte Mére ? ( la tu peut pas dire je suis noob )
              1. Processeur :
                Type : Mobile Dualcore Intel Celeron T3000, 1800 MHz (9x 200)
                Alias : Penryn-1M
                Stepping : R0
                Jeu d'instruction : x86 , x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3 , SSSE3
                Multi CPU :
                CPU #1 : IntelCeleron(R) Dual-Core CPU T3000 @ 1.80GHz, 1795 MHz
                CPU #2 : IntelCeleron(R) Dual-Core CPU T3000 @ 1.80GHz, 1795 MHz
                CPUID :
                Fabricant : GenuineIntel
                Nom : Celeron(R) Dual-Core CPU T3000 @ 1.80GHz
                Révision : 0001067Ah
                Identifiant marque : 00h (Inconnu)
                Identifiant plate-forme : 20h / MC 80h (Socket 479)
                Révision Microcode Update : A07
                Unités HTT / CMP : 0 / 2
                Carte mère :
                Nom carte mère : Dell Inspiron 1545
                Propriétés du bus principal :
                Type du bus : Intel AGTL+
                Largeur du bus 64 bits
                Bande passante : 6400 Mo/s
                Propriétés du bus mémoire :
                Type : Dual DDR2 SDRAM
                Largeur : 128 bits
                Ratio DRAM:FSB : 12:6
                Propriétés du bus chipset :
                Type : Intel Direct Media Interface
                Voila j'espere avoir tout dit
                1. ça marche pas ... j'ai essayé toutes les méthodes aucune qui marche ...
                  1. Sinon il y a un mod qui s'appelle optifog sa permet de bien configuré minecraft
                    essaye le :)
                    1. Pour l'instant , oui mais en mode solo faut que je test avec mon couzin sur mon serveur
                      1. Oui , efficase sa lag un tout petit peu ... mais c'est bon , merci ( sa lag que sur mon serveur )
                        1. je suis content que tu lag plus en solo mais pour le multi j'ai d'autre désolé
                          1. Le multi c'est juste sur mon serveur sinon sur des autres serveur nickel :)
                            • 1
                            • 2
