Problème température processeur
Bonjour à tous, je me suis monté une nouvelle config ( voir plus bas, je n'ai pas encore reçu le ventirad Corsair ).
J'ai un petit souci, avec HWMonitor tout est normal sauf les températures de mon AMD Phenom II x43 955 BE, les 4 coeurs sont à 0°C...
Pourtant au début, les températures étaient indiquées ( toujours avec HWMonitor ), dans le BIOS, la température monte d'un degré pendant un moment ( de 50 à 56 °C !! ) encore au début, le processeur ne dépassait pas les 30°C en idle, je précises que je n'ai pas fait de test OCCT, j'en ferais quand j'aurais le Corsair A70 ( donc Lundi ).
Mais d'après vous, quel pourrait être le problème ? Flux d'air ? J'ai cinq ventilos dans mon boîtier en push/pull... le ventirad stock ? Il est vraiment bien enclenché sur le processeur, peut être la pâte thermique, j'ai laissé celle d'origine mais bon...
La sonde qui m'aurait lâché ? Si la température est indiquée dans le BIOS...
Franchement là je suis paumé...
L'ordinateur tourne très bien aucun ralentissement, les ventilos ne recrachent pas tant d'air chaud ( l'air sortant est très frais ) c'est pour ça que je trouves que c'est bizarre ^^
Merci à tous pour vos réponses ! :)
19 réponses
Des températures incohérentes apparaissent sur un Phenom II X4 955 Black Edition: HWMonitor affiche 0°C sur les quatre cœurs, tandis que le BIOS montre brièvement 50–56°C au démarrage et que l’idle semble correct. Plusieurs éléments expliquent ce décalage, notamment une sonde défaillante ou une mauvaise lecture logiciel, et il convient de vérifier l’installation du ventirad, la pâte thermique et le contrôle des températures avec d’autres outils. Des solutions pratiques évoquées incluent l’utilisation d’OCCT 4.00 et Core Temp pour suivre les températures des cœurs, ainsi que le réajustement du ventirad et une éventuelle réapplication de pâte thermique. En cas d’écart persistant, un Clear CMOS et une vérification de l’intégrité du capteur via d’autres outils s’imposent, et AMD recommande des températures en dessous de 60°C en charge.
  1. Ecoute a mon avis c'est la sonde mais c'est pas très grave du temps que ça marche
    1. Mais pourtant la température est indiqué dans le BIOS et dans le logiciel équivalent à HWMonitor de Gigabyte qui s'appelle aussi HWMonitor dans le Easy Tune 6... 50 °C, par contre sur le HWMonitor de CPUID, 0°C... bug ?
      Pas possible le coup du 50 °C, vivement Lundi quand même car ça m'inquiète, la config est vieille d'une journée -_-
      Merci de ta réponse Tristan Chrome, je vais encore attendre d'autres réponses ^^
      1. Vivement que je reçoive le ventirad car celui d'AMD : grosse daube !
        Le truc qui ne se lance même pas ! Pourtant bien branché sur CPU FAN ( j'suis pas un boulet à oublier ce branchement... ) obligé de le lancer au doigt !
        Après tout, le matos est sous garantie mais bon ça me ferait quand même c**** de devoir encore attendre le renvoi, le remplacement et le retour :'(
        1. Demain je me fais livrer le ventirad, je regarderais si il tourne normalement, sinon je renvoi la carte mère...
          1. C'est bien la GA-990XA UD3 ?
        2. aie , ta pas eu de bol sur ce coup la ..lol ,j éspère que sa va pas trainé ,pour toi
          francky
          "Je suis capable du meilleur et du pire. Mais dans le pire, c'est moi le meilleur."
          1. En fait dans le BIOS il y'avait l'option CPU Smart Fan Control qui était activée, elle régulait la vitesse du ventirad selon la température du CPU, je l'ai désactivée et depuis : 30 °C en IDLE...
            Je suis quand même pressé de recevoir l'A70 de chez Corsair qui ne va sûrement pas passer à cause de mes barrettes de ram ( Corsair Dominator ) à cause de leurs dissipateurs... au pire je le renverrais et je demanderais un A50 ^^
            En tout cas je penses que HWMonitor de CPUID bug ^^ car le logiciel de monitoring by Gigabyte m'indique ma température CPU quand même donc ma sonde n'est pas morte :)
            *gros soulagement*
            Je vous tiens au courant demain pour mon ventirad ^^
            1. ta installé le new occt 4.00 et core temp ,pour voir tes cores en action et avec core temp tu a les 4 coeur en bas de ton écrant
            2. Francky, même avec OCCT 4.0 Beta, aucune température de coeur ^^
              J'ai lu sur internet que le débridage du processeur dans le BIOS causait un bug des sondes...
              Je peux voir la température du processeur en général ( avec HWMonitor inclus dans EasyTune6 de Gigabyte ) mais pas celle d'un seul coeur...
              Les autres logiciels de monitoring ont du mal avec ma config.
              Si ça tombe en panne un de ces quatre, j'aurais du neuf car j'ai souscris à l'option sérénité sur Top Achat, au lieu d'avoir mon composant réparé, j'aurais droit à un composant neuf donc après tout, si ça tombe en panne avant la fin de garantie c'est pas super grave xD
          2. Salut !
            J'ai eu ce problème des 0°C au 4 coeurs. Essaie un petit ClearCMOS, chez moi ça a marché :) Ou annule l'o/c...
            Sinon, moi j'avais le logiciel Gigabyte qui me donnait une température.
            4.4 GHz sur Phenom II :)
            1. Je n'ai pas encore OC ^^
              Pour le CLEAR CMOS, il faut un jumper non ?
              1. Ouais, sur les GB c'est deux broches à court circuiter à l'arrêt. Sinon "Load Optimized Defaults" ?
                En tout cas j'ai eu le même problème que toi ;)
                Un peu chiant d'ailleurs...
              2. Ah, çà me rassure ^^
                Je n'ai jamais eu recours au Clear CMOS donc... ^^
                Je vais essayer ça mais si je remets par défaut je sens que mon ventirad stock va encore s'arrêter au boot, je désactiverais l'option encore une fois au pire ^^
                Au passage, je n'ai pas pris la cm avec un chipset en 970 mais j'ai pris une Gigabyte GA-990XA-UD3
                Je vais le court circuiter à l'aide d'un tournevis ou d'un trombone alors ;)
              3. Ouais, tu peux me rappeler ton cas s'il te plait ? Plus de mémoire ces temps ci...
                Belle carte mère quoiqu'il en soit :)
              4. Te rappeler mon cas ? Que veut tu dire ?
              5. Je sais pas, je me rappelle avoir conseillé une CM à base de 970 (870 ?) mais je m'en souviens plus quand :)
                Mais très belle CM, y a rien à dire.
            2. Merci Franck7511, le Clear CMOS à résolu mon bug avec HWMonitor de CPUID ^^
              Merci à Tristan Chrome et notre cher franky bien sûr ! :)
              Vous gérez les mecs ^^
              PS : Je viens de recevoir mon ventirad Corsair A70 à l'instant par UPS x)
              1. Quelle bête ce ventirad !
                Il est collé à ma barrette de RAM ! ^^
                Mais... 25 °C IDLE et 40°C en jeu , gain d'environ 10°C en charge car j'étais à +50°C, pas mal avec de la pâte thermique Noctua :)
                1. La NT-H1 ? ;)
                  Belle pâte en effet :p
                  40°C o/c ou non ? ^^
                2. Non pas OC bien sûr ^^
                  C'est vrai que c'est pas top mais à côté de mon ancienne config avec mon e6500 non OC avec radstock et NT-H1 j'étais à 40°C en IDLE, mais je vais avouer qu'il n'y avait pas un tel flux d'air dans l'ancienne tour xD
                  Franck, j'ai regardé sur des sites d'OC mais comme je n'ai jamais pratiqué et que AMD ça me fait assez flipper... Il y aurait moyen que tu m'expliques vite fait comment procéder ?
                3. Tu joues sur le coef :)
                  Pas trop compliqué en soit...
                4. En gros, comme sur Intel, on monte un peut, si ça devient moins stable on monte la tension ?
                5. Ouaip'
                  Lis le tuto de marcmarais dessus https://www.commentcamarche.net/faq/31459-overclocking-des-athlon-ii-phenom-ii
              2. Depuis hier je suis en train d'overclocker mon processeur, je viens de monter à 4GHz.
                Je lances un test OCCT, au bout d'une heure et 45 minutes : une erreur ( oui, une seule ) est detectée, test arrêté donc.
                Je ne vois pas la cause, température maximum 48°C, en sachant que j'ai réglé sur 60°C max dans le bios et sur OCCT bien sûr.
                J'utilises la dernière version, si il faut je posterais les photos du test car je suis perdu ^^
                Sinon : pas d'écran bleu, processeur toujours réactif...
                Peut être que je devrais overclocker le contrôleur mémoire ainsi que la RAM ?
                Je préfères préciser que je débutes l'overclocking :)
                1. salut mon copain ,
                  juste une question c est quel rev de ton 955 be ,C2 ou C3 ?
                  francky
                  1. sinon ,j ai un petit tuto si ta un C3 ,sinon ten tien pas compte ..lol
                    http://www.google.fr/...
                    francky
                2. C'est un C3.
                  Là j'ai augmenté mon VCore à 1.40 et j'ai lancé un test Prime 95, j'ai vu sur plein de forums qu'il est plus fiable qu'OCCT...
                  Et d'ailleurs il stresse beaucoup plus ma config qu'OCCT.
                  Sous occt j'étais à 48°C max, sur Prime 95 : 51°C max ( résultat sur HWMonitor lancé en même temps )
                  A moins que ça soit l'augmentation du VCore qui fasse cet effet là, au pire j'essaierais en descendant le coefficient multiplicateur du processeur pour monter le bus.
                  Je n'ai pas touché au NorthBridge.
                  1. bas alors peut ètre que ta des chance vu ton ventirade ,le mec sur le tuto c est un C3
                    qui la ..lol et 4ghz h24 avec un vendetta 2 comme rad .
                    bonne chance mon copain , au fait mois je suis a 4,8ghz ..lol..mdr
                    http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1940477
                    http://img809.imageshack.us/img809/2686/48ghztestavecocctetcpuz.png
                    francky
                  2. tu l avais mis en limpack occt ?
                  3. Non en occt ^^
                  4. a ok car la ou sa chauffe le plus c est en mode limpack..lol ,comme sur ma photo en screen
                  5. Ah oui tu rigoles pas toi avec ton 2500K *choqué* 4.8 GHz !
                    Pas possible de faire ça avec un 955.
                    J'ai changé de vue sur AMD depuis que j'ai mon nouveau PC mais je trouves qu'ils sont quand même fragiles, AMD recommande une température inférieure à 60 ou même 55°C donc je ne me risquerais pas de monter super haut ^^ 4 Ghz ou même 3.9 c'est déjà super pour ce processeur ^^
                    Je doutes que les processeurs ne soient pas testés à des températures plus élevées que l'on peut avoir sur nos bécanes ;)
                3. Prime 95 est lancé depuis 15h40 et il est 18h47 donc 3 heures de test, passées nickel... Stable ou alors je dois encore le laisser travailler ?
                  1. non c est bon 3heure lol , t ai stable ,au pire si ta un doute fait 30mn d occt limpack
                    mdr ,si ta pas la flème
                    t ai a 4ghz alors ?
                  2. Oui 4GHz.
                    Je vais faire un test Limpack et essayer d'optimiser mon BIOS ^^
                    Merci de ton aide francky ! ;)
                  3. bas c est nickel mon pote ,bravo ,remarque vu ton rad c était presque sur
                    tu fait un occt limpack et c est bon lol ,déja la avec prime 95 c est pareil je pense
                4. Bien les 4 GHz ;)
                  A quel vCore au fait ? Tu pourras peut être essayer d'augmenter un peu le FSB (genre 203 MHz) pour obtenir la limite... Ou même encore pousser un peu. Fin bon, c'est déjà bien.
                  Tu peux overclocker un peu le CPU/NB Frequency ;) http://franck7511.over-blog.com/article-amd-phenom-ii-x4-l-impact-de-l-overclocking-80718353.html
                  Mais vu le peu d'intérêt, c'est vraiment de l'optimisation...
                  1. J'ai mis le vCore sur +0.25 dans le BIOS, donc 1.40 V.
                    J'allais augmenter le FSB car CPU Z m'indique une valeur différente de celle du BIOS, je vais mettre une valeur au dessus de celle indiquée dans CPU Z, il m'indique 201 MHz donc je vais mettre 202 ;)
                    Je vois que dans ton blog tu dis que l'augmentation de la fréquence du Northbridge n'apporte quasi rien mais je vais l'augmenter quand même, aurait tu une idée de la fréquence approximative à laquelle je devrais l'augmenter ?
                    Merci :)
                    1. Essaie peut être de déterminer le coef maximal avant de t'attaquer à la faible augmentation du FSB ^^.
                      1.40 V pour 4 GHz, tu as un bon exemplaire. Mais bon, comme tu l'as acheté y a pas longtemps, ça va. Les derniers exemplaires avec un 45 nm super maîtrisé.
                    2. Essaie par crans ;)
                      Tu augmente le multiplicateur de 1.
                      2400 est un bon score : à part WinRAR, c'est le plus bénéfique. Mais je vois pas pourquoi WinRAR m'a fait ça d'ailleurs...
                    3. Il va se détériorer au fil du temps si je comprends bien, avec une telle tension je comprend mais j'ai préféré l'augmenter avant qu'il devienne instable...
                      Un coef de 20x je trouves que c'est déjà pas mal. Je ne sais pas si il pourrait monter au dessus sans risque... bon après c'est la première fois que j'OC un processeur, donc je suis un peu septique ^^
                      Je ferais ça demain dans la soirée car ce soir je vais quand même en profiter pour sortir dehors, chose pas encore faite aujourd'hui, jouer un peu aussi :)
                      Demain je suis dans le Pas De Calais à une exposition canine donc pas possibilité de geeker dans la journée mdr
                      Merci de ton aide en tout cas Franck, elle m'aura été bien utile :)
                    4. "Il va se détériorer au fil du temps si je comprends bien, avec une telle tension je comprend mais j'ai préféré l'augmenter avant qu'il devienne instable...
                      Non, ça se détériore pas vu que 1.400 V est une tension "conseillée" par AMD, donc sans risque ^^
                      C'est pas mal en effet, je pense qu'il y a un peu de marge, mais pour du H24, reste à 4 Ghz ^^
                      Le CPU NB fait attention aux tensions : la CPU NB Voltage doit pas dépasser 1.25 V ;) Et je conseille 2.4 GHz ;)
                    5. Merci de cette précision, j'allais augmenter petit à petit comme la fréquence du coeur ;)
                      C'est toujours 400 MHz de gagnés, pour un drogué aux fréquences comme moi c'est du tout bon :')
                  2. Une petite question, après un OC ( testé avec Prime 95 pendant 4heures et OCCT pendant 1 heure )
                    Peut on avoir des programmes qui plantent ?
                    Hier je jouais à Mafia 2, au bout de 5 minutes il à planté ( cessé de fonctionner ), j'ai été sur chrome pareil, je parlais sur Skype pareil.
                    Chrome m'a affiché un message avec un fichiers de préférences... depuis j'ai des icônes de la barre de favoris en noir au lieu de l'icône du site concerné.
                    Je me demandes si mon OC y est pour quelque chose :(
                    Je n'ai eu aucune erreur mais peut être qu'il est raté quand même --'
                    1. "Hier je jouais à Mafia 2, au bout de 5 minutes il à planté ( cessé de fonctionner )"
                      Héhé, ce cher Mafia II.
                      Ben figure toi que pareil : j'avais fait OCCT 3 heures, et Mafia II a planté :/
                      Deux solutions : tu passes à 3.9/3.8 GHz, ou tu augmente un peu la tension ;)
                      Mais c'est bizarre ça... 4 heures de Prime quand même...
                    2. D'accord avec le fait que tu ai eu pareil avec Mafia 2 mais pourquoi Google Chrome et Skype alors ? J'avais même fait un essai avec IE et il à planté, bon lui à la rigueur c'est pas étonnant mdr ^^
                      La tension je ne vais pas l'augmenter je suis déjà au max recommandé par AMD ( 1.40 V ) vu qu'il est tout jeune je n'ai pas envie de le griller ce pauvre petit.
                      EDIT : je me souviens avoir essayé Battlefield Bad Company 2, planté aussi...
                      Si j'avais su, j'aurais pété plus d'argent pour un 2500K... puis je me sens plus à l'aise avec du Intel... j'dois avoir un problème psychologique lol
                    3. C'est du troll powa'.
                      Bah c'est bizarre ça. Bah le 2500K tu aurais eu les mêmes plantages si tu étais au delà de la limite de stabilité... Voire l'écran bleu.
                      Non, sérieusement, tu plante sur Google Chrome après avoir planté sous Mafia ? Normal. J'ai eu les mêmes symptômes, et augmenter un peu la tension a amélioré les choses. Directement après avoir démarré ? Bizarre. La RAM est bien réglée ?
                      Peut être que 4 GHz @1.400 c'est trop faible. Mais le fait que tu aies réussi à faire tourner Prime pendant 4 heures, impressionnant que ça plante après Oo.
                      Essaie à 3.8 pour voir.
                    4. Pourquoi troll powa ?
                      J'ai trouvé bizarre de n'avoir aucun BSOD...
                      Ca me rassure que tu ai eu les mêmes symptômes ;)
                      Après tout pour 100 MHz j'vais pas pleurer car il n'y aura aucune différence ^^
                      Pour la RAM, tout sur auto, je ne touche pas à la ram car c'est déjà au max, c'est de la 10666 en 1333 maximum.
                      EDIT: j'ai modifié le FSB ( +1 ) le HT Link ainsi que le NB ( 2400 pour les deux ), ça tourne mieux... enfin Mafia 2 n'a pas planté ^^
                    5. Mais genre, tu plante sous Chrome après avoir planté sous Mafia II ? Ou au démarrage, tranquillos ?
                      Ouais, bizarrement... moi aussi je n'avais pas de BSOD à 3.8, même si ça plantait. En fait, je crois que sur les AMD, tu as un intervalle de stabilité, un intervalle de non-stabilité, et entre les deux, un intervalle où ça plante quelques fois... Pour en sortir, faut soit un peu augmenter la tension comme je l'ai fait, soit diminuer la fréquence.
                  3. Au fait je viens de remarquer quelque chose, en Full Load ( 2h de jeu environ ) que mes chipsets atteignent 89°C !
                    C'est énorme comme température !
                    https://imageshack.com/
                    1. Salut ,
                      Il arrive parfois qu'un logiciel ne reconnaisse pas bien les sondes et qu'il affiche des temperatures incohérente , si tu le peu essaie de posé un doigt sur le northbridge ( attention au choc d'électricité statique decharge toi a la masse ) afin d' "apprécier" la température ( mefie toi quand même de la temperature approche le doigt doucement le colle pas dessus direct comme un veau hein ^^) si tu peu laisser le doigt poser pendant un petit momment la temperature donnée par le log est faussé !
                    2. Je fais ça en Load ? Mais à cette température j'vais me cramer le doigt non ?
                      Bah, puis j'préfères me cramer un doigt et être sûr, vais le faire avec le petit de la main droite ( qui ne me sert pas en jeu xD )
                    3. C' est sur Speedfan me donne 150°C sur le CPU et le Chipset!! XD
                    4. Hahaha !
                      Normalement si c'est vraiment a 90°C tu le sentira avant de poser le doigt dessus mais soit prudent quand même je voudrait pas préméditer une blessure au doigt via CCM !
                    5. ptdrr
