Probleme TV LCD Sony
Bonjour à vous,
J'ai acheté il y a peu une télé Sony LCD 81cm KDL 32EX402 de résolution 1920*1080 (voici le lien pour connaitre toute ses caractéristiques: https://www.lcd-compare.com/televiseur-SONKDL32EX402-SONY-KDL-32EX402.htm qui ne me sert que pour les jeux vidéo (console PS3) et pour regarder des blu-ray.
Tous mes branchements se font par cable HDMI avec la coniguration suivantes:
PS3 > (cable HDMI)> Ampli Audio/vidéo > (cable HDMI) > Téléviseur
Et depuis le debut lorsque j'allume ma TV (puis l'ampli) puis ma console j'ai d'abord un ecran noir avec écrit en haut a gauche: "HDMI 3 1080p" ce qui correspond a la source d'entré de la TV et à la résolution HD (a ce que j'ai compris) puis vient l'interface de la PS3
Jusqu'ici donc tout est normal mais quelques minutes apres (environ 5 mais je ne croit pas que c'est toujours pareil) l'écran noir de départ se r'affiche avec les mêmes inscriptions comme si j'avait redémarré ma console, mais lorsque l'ecran noir se retire je me retrouve bien sur l'interface, (ou en jeu) enfin bref exactement la ou je me trouvait juste avant l'apparition de l'écran noir.
Je ne sais donc pas si c'est un probleme du televiseur ou pas en tout cas si c'est "normal" je trouve vraiment pas ca pratique :/
Pour vous aider à allez plus vite voici quelques infos:
cela ne vient pas de la console (aucun Pb avec l'ancienne télé LCD qui était également une Sony)
Cela vient peut etre de l'ampli mais je ne pense vraiment pas (il était déja présent avec l'ancien Téléviseur et aucun Pb + j'ai essayé en branchant directement la PS3 à la TV et meme ecran noir de départ donc le second ecran noir serait tres probablement arrivé aussi si j'avait attendu un peu.
Cet ecran noir ne revient plus par la suite et ceux meme apres plusieures heures.
Voila voila, le mieux serait que qu'une personne possédant la même Télé me réponde mais je serai reconnaissant de quiconque répondra à mon probleme :)
Et pendant que j'y suis est-il normal que le jeux "les Sims3" ne se lance qu'en 720p (ecrit sur l'ecran noir qui s'affiche a chaque lancement de jeux) au lieu de 1080p comme pour call of duty ou est ce la encore un Pb de ma télé?
Voila je m'arrete là, j'attends avec impatience vos réponse et vous souhaite une bonne soirée.
9 réponses
Pour la PS3, il faut aller dans le menu et régler la résolution écran, mettre sur "AUTO". Au démarrage d'un Blu-Ray, votre TV affichera la source, soit 1080p/24Hz. Si ce n'est pas le cas, croisez les câbles, qui ne doivent pas être inférieur à une longueur de 1.50m, bien que la sortie HDMI de la PS3 soit très bonne, certains câbles jusqu'à 1m posent problème.
Il faudrait connaître la marque et le modèle de l'ampli audio/vidéo -
Oui pour les blu-ray et meme les jeux j'ai bien l'afichage en 1080p (sauf pour les sims3 en 720p je ne sais pas pourquoi..), sur ma console c'est bien régler en automatique, pour ca je n'ai pas de probleme mais je ne savait pas que la longueur des cables HDMI était importante (j'en ai effectivement un des deux qui fait moin d'un metre) et que veut tu dire par "croiser les cables"? sinon tu n'a pas répondu clairement a mon probleme qui est l'affichage d'un ecran noir quelques minutes apres l'afichage du premier.. ?
Sinon mon ampli est un Yamaha (AV-4117HD https://www.i-comparateur.com/acheter-x10p0097288.htm
Merci quand même d'avoir pris le temps de me répondre -
Croiser les câbles c'est les intervertir. En mode "auto" avec un Blu-Ray, l'écran devrait afficher AV? 1080p/24p. Quand vous êtes avec un ampli ou des enceintes extérieures, il faut couper les enceintes TV.
Et pour ce qui est des cordons HDMI, j'en ai utilisé des 0,70m et 1m en 1.4 High Speed et au bout d'un moment j'ai des soucis de connexion, pour certains en moins d'un mois d'utilisation. Retour au 1.50m/1.80 classiques, plus de soucis. Même avec du 15m je n'ai pas d'ennuis.
Enfin avec un ampli audio/vidéo, il est préférable de se mettre en mode binaire, par défaut la PS3 est en LPCM ou PCM, passer en "bitstream" ou son direct, votre ampli devrait afficher en façade la piste audio décodée.
Ex: si vous avez un Blu-Ray en DTS-HD Master Audio, cela doit être afficher en façade de l'ampli. -
Et les intervertir c'est ?... Sinon oui en mode auto avec un blu-ray j'ai bien l'afichage 1080p/24 mon probleme était juste l'afichage d'un second ecran noir apres le premier habituel, je dit était car ca ne me le fait plus depuis que j'ai changé de sortie HDMI de l'ampli.. A voir si ca ne revient pas car ca me parait bizar que ca vienne de là mais bon.. Merci tout de meme pour tes renseignements
Cela peut venir de votre ampli, en effet c'est un ampli audio et vidéo, donc mettre en "auto sur votre ampli ou en 1080p à vous de voir. regardez aussi si il n'y a pas une entrée "BD". Enfin, pas de câbles trop courts et il est préférable d'en avoir un de rechange, on ne sait jamais. Actuellement les câbles sont fabriqués de façon économique, ça peut tenir 1 mois ou 1 an et après plus rien.
Pour ce qui est des marques, rien n'est fiable, ce souvent de câbles génériques estampillés, ils sont uniquement plus chers.
essaye de brancher ta ps3 sur la prise hdmi1 peut etre, moi j'ai le modele KDL42BX400 de sony et elle me met juste un petit ecran noir en haut lorsque la resolution change quand je joue a un jeu
Oui il y a bien une entrée BD sur l'ampli et c'était bien sur laquelle j'était auparavant j'avait donc changé d'entrée HDMI de l'ampli car je pensais que c'était réseré pour une fonctionnaité spéciale, (et apparament c'est le cas?) donc pour toi ca venait de la? car depuis que j'ai changé d'entré mon probleme n'est toujours pas revenu
Sinon thunder je ne croit pas que les entrée HDMI de la TV soit differente j'avait changé a tout hasard defois que ca proviendrai de la mais je ne pense pas (je suis passé de HDMI1 à 3 car la 2 sur le coté) -
Pour ce qui est des entrées HDMI ou BD, c'est la même chose, elles sont paramètrables de façon indépendantes ou les réglages sont fait pour toutes.
Il se peut qu'elle soit mal réglée.
Un exemple, il existe certainement un entrée HDMI sur votre ampli audio/video, généralement HDMI 1, qui peut être couplée a une entrée audio optique, regardez dans votre manuel, pour connecter un PC par exemple, avec une sortie DVI, convertie en HDMI et comme il n'y a pas de son en DVI, on met en plus un câble optique entre le PC et l'ampli. -
Ok donc il est possible que ce soit ça.. Bon ba je donnerai des nouvelles si cet ecran noir revient, sinon nan les prises HDMI de l'ampli transmettent bien l'image et le son, il y a bien une entrée audio optique mais il me semble qu'elle est couplée a une autre entrée.
Sinon j'ai pensé a un moment faire PS3>cable optique> ampli et ps3>HDMI>TV mais je ne sais pas si ca peut fontionner avec un ampli audio/vidéo, et je ne sais pas non plus si ca peut marcher si l'entrée optique n'est pas couplé a l'entrée HDMI, mais bon, ca c'est une autre histoire -
Comme je l'ai déjà précisé, la sortie HDMI d'une PS3 est de très bonne qualité, le tout serait de rester avec des câbles HDMI 1.3 ou 1.4 d'une longueur de 1.50m et de la même série. En avoir toujours un ou deux d'avance, en effet, comme la plupart des matériels actuels, on rogne sur les coûts et on fabrique de la merde. Sans parler des "marques", comme Connect Research, HD, Norston, Kônig etc... Qui mettent leur nom sur un "générique" ce qui multiplie le prix par 4 ou 5 mais pas la qualité.
