Plus rien sur le pc
il y a quelques minutes je cherchais une image sur google et quand j'ai cliqué dessus, je crois qu'un virus m'a attaqué puisque j'ai recu un message d'erreur (dont je n'ai plus souvenance) et que tout mes icones du bureau on disparus. Quand je vais dans programe files il n'y a plus rien sauf mozilla firefox, qu'est-ce que je peux faire ? Merci.
9 réponses
Un utilisateur rapporte une possible infection après avoir cliqué sur une image sur Google, avec disparition des icônes du bureau et absence d’applications visibles dans Program Files, Firefox restant seul installé sous Windows XP. Les réponses les plus pertinentes recommandent d’exécuter RogueKiller V5.2.7 et d’analyser le rapport, puis de relancer l’outil et de partager le fichier de diagnostic pour guider le nettoyage. D’autres propositions décrivent l’utilisation de Pre_Scan de Gen Hackman, puis des procédures comme ZHPDiag ou la restauration système pour tenter de remettre le PC dans son état antérieur. Certains messages précisent que des symptômes peuvent masquer des proxies intrusifs et recommandent de supprimer le proxy ou d’ajuster les paramètres réseau si nécessaire, apportant une nuance technique.
  1. Bonjour,essaye tout d'abord de faire une analyse antivirus.
    Si elle ne révèle rien et ne change rien,alors il faudra allez dans les paramètres de l'ordi lorsque tu l'allumes et essayer de remettre ton pc comme il était il y a 3 heures par exemple. Bien sur celà te feras perdre tout ce qui a été enregistré ou fait sur ton PC pendant cette période,mais au moins tu récupèreras tout. Et si ça ne marche toujours pas,une seule solution s'impose...Il faut formater le PC
    1. (C'est moi)
      Et comment on fait pour remettre le pc comme il y a trois heures ?
      1. Et selon ta version de windows , tu peux même le faire à partir de ton bureau.
    2. Le problème c'est que quand je vais dans "Tout les programmes" j'ai rien sauf openoffice et Avast!, en gros j'ai plus rien dans mon pc sauf mozilla et avast.
      1. Et bien commence par lancer une analyse antivirus avec Avast , puis ensuite si ça ne marche pas , il faudra démarrer ton ordi en mode "sans-échec" et faire la restauration système. Et normalement,là,ça devrait marcher.
      2. Je suis deja en mode sans echec (car en normal y'a carrément pas firefox) et avast ne trouve rien
    3. Voila un screen ; http://www.picdo.net/fichiers/2011/7/8/c5efb168-bcc0-41d1-843f-961e2a66e932_Sans-titre.bmp
      1. Tu as essayé clic droit sur poste de travail =>propriété =>paramètre du système ou au moins quelque chose dans le genre ? A un moment donné tu devrais tombé sur restauration système
    4. Non ça ne fonctionne pas..
      1. Bon et bien là je ne sais pas...Je sais qu'il y a un moyen d'accéder à la restauration système au démarrage du PC , mais je ne sais plus par quel moyen...Si tu as la patience et si un personne d'autre ne donne la solution,il faudra attendre demain,je demanderais à mon frère qui si connaît beaucoup mieux que moi en informatique.
      2. D'accord, merci quand même
    5. Y'a bien "restauration système" mais les deux options sont :
      *Désactiver la restauration système
      *Changer l'espace pris par la restauration
      1. Je crois avoir trouvé,essaye d'appuyer sur F10 au démarrage de ton PC, normalement tu accéderas à la restauration système
      2. D'accord, je vais essayer
      3. Ok, j'ai restauré a trois plus tôt mais toujours rien. De plus maintenant ca me dit "Erreur critique aucun espace trouver sur le disque dur"
      4. Bah maintenant, ça doit faire un peut plus d'une heure. Je vais voir ton lien
    6. Voila le rapport pre_scan ; http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201107/cijFHVZ8wQ.txt
      1. Bonsoir
        Ce serai bien de continuer ici
        Télécharge sur le bureau RogueKiller
        * Quitte tous les programmes en cours, c'est important
        * Sous Vista/Seven , clic droit -> lancer en tant qu'administrateur
        * Sinon lance simplement RogueKiller.exe
        * Lorsque demandé, tape 6 et valide
        * Un rapport à dû s'ouvrir (RKreport.txt se trouve également à côté de l'exécutable), poste
        le contenu
        * Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter a essayer plusieurs fois. Si vraiment cela ne passe pas (ça peut arriver), le renommer en winlogon.exe
        1. Oh merci, tout est revenu. ^^
        2. Relance Rogue Killer et tape 2 puis poste le rapport
        3. RogueKiller V5.2.7 [30/06/2011] par Tigzy
          contact sur https://www.luanagames.com/index.fr.html
          mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
          Remontees: https://www.luanagames.com/index.fr.html
          Systeme d'exploitation: Windows XP (5.1.2600 Service Pack 3) 32 bits version
          Demarrage : Mode normal
          Utilisateur: Propriétaire [Droits d'admin]
          Mode: Suppression -- Date : 10/07/2011 17:34:37
          Processus malicieux: 0
          Entrees de registre: 0
          Fichier HOSTS:
          127.0.0.1 localhost
          Termine : << RKreport[1].txt >>
          RKreport[1].txt
      2. On va vérifier s'il reste des choses à nettoyer
        * Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman)
        http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
        Au cas où le premier lien ne marcherai pas, clique sur celui de dessous
        ftp://zebulon.fr/ZHPDiag2.exe
        * Laisse toi guider lors de l'installation, il se lancera automatiquement à la fin.
        * Surtout, n'oublie pas d'installer son icône sur le bureau
        * Clique sur l'icône représentant une loupe (« Lancer le diagnostic »)
        Héberge le rapport ICI
        1. CoCreateInstance a échoué ; code 0x80040154.
          Classement non enregistrée.
        2. Bonjour
          Vire ça, on va faire autre chose
          Télécharge Pre_Scan (de Gen Hackman) sur ton bureau :
          http://dl.dropbox.com/u/21363431/Pre_scan.exe
          Lien miroir :
          http://www.archive-host.com
          S'il n'est pas sur ton bureau coupe-le de ton dossier telechargements et colle-le sur ton bureau
          Le bureau va disparaitre un court instant, ne pas paniquer
          Une fois telechargé lance-le , laisse faire le scan jusqu'à l'apparition de "Pre_scan.txt" sur le bureau.
          Si l'outil détecte un proxy et que tu n'en as pas installé clique sur "supprimer le proxy"
          Si l'outil semble ne pas avoir fonctionné renomme-le winlogon , ou change son extension en .com ou .scr
          Il se peut qu'une multitude de fenêtres noires clignotent , laisse-le travailler
          Poste Pre_Scan.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de scan
          ??? NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM (il est trop long)
          clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
          ? Clique sur Parcourir et cherche le fichier ci-dessus.
          ? Clique sur Ouvrir.
          ? Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
          Un lien de cette forme :
          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
          est ajouté dans la page.
          ? Copie ce lien dans ta réponse.
