[excel-vba-userform] boucle et fonctions
Bonjour à tous!
ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas passé ici alors je profite d'une difficulté pour revenir! :)
J'ai un classeur excel avec pleins de feuilles nommées 00,01,02 ...
J'ai un userform avec pleins de boutons nommés type_00,type_01,type02 ...
J'aimerais dans une boucle vba déclarer mes actions pour chaque boutonsdu style :
for i = 0 to 9
for j = 0 to 9
private function type_ij_Click()
resultat.titre.caption=type_ij.caption
'et d'autres truc correspondant à mes feuilles
end sub
next j
next i
une idée??? :)
Merci d'avance
"La culture c'est comme la confiture : moins on en a plus on l'étale"
  1. Merci à tous pour vos réponses!!! lol
    J'ai trouvé ce que je voulais!
    Pour ceux que ça intéresse :
    Sub Test()
    For Each O In ActiveSheet.OLEObjects
    If O.progID = "Forms.CommandButton.1" Then
    Code = "Sub type_" & O.Name & "_Click()" & vbCrLf
    Code = Code & "Sheets("O.Name").select" & vbCrLf
    Code = Code & "End Sub"
    End If
    Next
    End Sub
    1. bonjour à tous,
      je suis actuellement en train de réaliser une macro en VBA qui ne marche pas.
      Ma fonction doit me perttre de :
      - trouver sur une plage de données une cellule appelée "Designation"
      - une fois la cellule trouvée, je garde la colonne correspondante pour la comparer à una autre colonne d'une feuille appartenant à un autre classeur. si un intitulé n'est pas présent dans la colonne de "leaks index" alors je le rajoute à la fin de la colonne
      voici ma macro :
      Option Explicit
      Sub Designation_Systeme_Manquant()
      Dim Classeur1 As Workbook
      Dim Classeur2 As Workbook
      Set Classeur1 = Workbooks("leaks index.xls")
      Set Classeur2 = Workbooks("Calcul_compare+_Girassol.xls")
      Dim Feuille As Worksheet
      Dim F1 As Worksheet
      'Dim Plage As Range
      'Dim Cellule As Range
      'Dim Posit As Long
      Set F1 = Classeur1.Worksheets("all_type")
      Dim lig As Integer
      Dim col As Integer
      Dim colonneDesign As Integer
      Dim ligneDesign As Integer
      Dim lig1 As Integer
      For Each Feuille In Classeur2.Worksheets
      'Set Plage = Sheets("Feuille").Range(Cells(1, 1), Cells(10, 10))
      'For Each Cellule In Plage
      For lig = 1 To 10
      For col = 1 To 10
      'détection de la colonne contenant les intitulés des systèmes
      If Cells(lig, col).Value = "Designation" Then
      colonneDesign = col
      ligneDesign = lig + 2
      End If
      Next col
      Next lig
      ' détection des systèmes manquant dans leaks index
      While ligneDesign <= 200
      For lig1 = 7 To 163
      If Feuille.Cells(ligneDesign, colonneDesign).Value = F1.Cells(lig1, 2).Value Then
      ligneDesign = ligneDesign + 1
      End If
      If lig1 = 163 Then
      lig1 = 164
      While F1.Cells(lig1, 2).Value <> ""
      lig1 = lig1 + 1
      Wend
      If F1.Cells(lig1, 2).Value = "" Then
      F1.Cells(lig1, 2).Value = Feuille.Cells(ligneDesign, colonneDesign).Value
      End If
      End If
      Next lig1
      Wend
      Next Feuille
      End Sub
      quelles sont mes erreurs ?
      merci d'avance
