[Résolu] Problème Java / Minecraft
Résolu/Fermé
Depuis plusieurs jours, j'ai formater mon pc, pour le rendre sous XP, j'ai donc du réinstallé tout les pilotes, logiciels, jeux etc ...
J'ai réinstallé Java, car j'en avait besoin pour Minecraft, cependant, là, impossible de jouer, j'ai ce message d'erreur : "No JVM could be found on your system. Please define EXE4_JAVA_HOME to point to installed 32-bit JDK or JRE or download a JRE from www.java.com"
Mais le problème, c'est que j'ai déjà java dans mon pc, et la dernière version. J'ai donc essayer de le désinstallé, mais la erreur encore : "Erreur irrécupérable lors de l'installation".
J'ai essayer CCleaner, mais rien n'y fait.
Donc si l'un de vous aurez la méthode pour enfin être débarrasser de ce problème, il est le bienvenue !
Merci D'avance.
15 réponses
    Télécharge --> JavaRa.rar et dézippe-le.
    Lance-le et clique sur effacer les anciennes versions.
    Ensuite, clique sur autres options, coche les 3 premiers, le dernier et exécuter.
    Redémarre le pc, ensuite va dans: C\program files et supprime le dossier Java si présent.
    Lance de nouveau CCleaner pour un nettoyage dans windows, applications et régistre.
    Installe la dernière version de --> Java offline
    49
    1. Merci, ça marche.
    2. Je suis sur Mac, l'applet Java comporte une erreur, avez-vous une mise à jour de Java pour Mac os X ?
      Merci !
    3. creazy
  2. Salut
    D'après ce que j'ai vu sa viendrai d'une mauvais installation de Java
    Supprime le dossier source de java ( C:programmes/java) et vois pour de nouveau désinstaller
    5
      Justement le problème est-il que je n'ai pas de dossier source Java. Lorsque j'essai de réinstallé Java par dessus, sa me dit que "Java est déjà installé sur cet ordinateur, voulez le remplacez". J'ai déjà mis oui / non et rien n'y change.
      5
      1. Déjà fait, ceci est dit dans la description de mon problème.
        10
        1. Bonjour Kaneagle,
          J'ai fait comme vous m'avez expliquer ci-dessus, mais lors de l'installation de Java, un message d'erreur viens se glisser :" L'exécution de l'assistant a été interrompue avant la fin de l'installation de Java ( TM ) 6 Update 26. Vous pourrez terminer l'installation à tout moment en exécutant de nouveau le programme d'installation".
          J'ai donc relancer l'installation, mais même erreur.
          9
            Lance de nouveau javara et clique sur effacer les anciennes versions.
            Ensuite la procédure qui est proposée est de supprimer les clés dans le régistre.
            Avant de procéder, fais une sauvegarde du --> régistre
            Ensuite, va dans démarrer, exécuter, tape: regedit et OK.
            En haut, clique sur édition, rechercher (Ctrl+F), tape: java, coche les cases clés, valeurs, données et fais suivant. La recherche commence, quand un fichier apparait, supprime tout ce qui est rapport à java, ensuite fais F3 pour continuer la recherche et fais de même jusqu'à la fin de la recherche.
            Ferme le régistre et essaie de nouveau d'installer le java offline
            43
            1. Toujours impossible de l'installer, un peu d'aide svp?
              5
                Essaie avec --> windows installer cleanup
                Après installation, va dans démarrer, tous les programmes et lance windows installer cleanup.
                Sélectionne un à la fois tout ce qui concerne java et clique sur remove.
                Redémarre le pc, lance CCleaner et après le nettoyage, installe la dernière version de --> java offline
                8
                1. J'ai essayer mais toujours le même problème, vraiment chiant cette histoire de Java! Mais merci quand même de m'aider Kaneagle.
                  4
                    Retourne dans ajout et suppression et désinstalle tous les javas.
                    Ensuite, redémarre le pc, va dans: C\program files et supprime le dossier java
                    Va supprimer le dossier --> sun dans:
                    --> C\documents and settings\ton nom d'utilisateur\application data
                    --> C\documents and settings\all users\application data
                    Lance CCleaner pour un nettoyage.
                    Refais de nouveau la procédure pour supprimer les résidus dans le régistre.
                    Va dans démarrer, exécuter, tape: regedit et OK.
                    Ferme le régistre et essaie de nouveau d'installer la dernière version de
                    --> Java offline
                    6
                    1. Toujours pas bon Kaneagle, désolé :/
                      J'ai beau répéter les manip' sa ne donne rien.
                      4
                        Il y a peut-être des fichiers manquants ou défectueux. Commence par une vérification des fichiers système --> Démarrer, exécuter, tape: cmd et OK.
                        Tape: sfc /scannow et enter.
                        11
                        1. Merci Kaneagle ! Maintenant Mincecraft remarche, j'ai installé JDK 6.0 étant donné qu'il y'a également JRE dedans !
                          Merci encore !
                          6
                          1. moi j'ai le meme probleme et en voulant desinstaller les java il y en a un qui ne veut pas car un fichier DLL requis pour cette installation n'as pas ous etre executer
                            2
