Problème graphique GeForce GTX460 (1024mo)
Je sollicite votre aide concernant un problème graphique qui est apparu après l'installation d'une nouvelle carte graphique à savoir la NVIDIA GeForce GTX460 (1024mo).
Par problème graphique, j'entends un "freeze" de l'image à l'écran ou une modification des textures, qui se manifeste de manière aléatoire, et uniquement sur l'ensemble des jeux auxquels je joue (jeux sortis à partir de 2008).
Exemple: http://img848.imageshack.us/img848/3921/buggraphique.jpg
Ces images semblent correspondre à des textures du jeu (dans le cas présent Assassin's Creed Brotherhood).
J'ai effectué plusieurs recherches pour voir si un problème similaire avait été traité, mais sans succès.
J'ai essayé divers drivers pour cette carte (des plus anciens aux plus récents en passant par les versions beta), mais le problème était identique à chaque fois.
En l'état actuel des choses, je préfère demander l'avis de personnes expérimentés avant d'entreprendre quoique ce soit.
J'ignore les informations qui pourraient vous être utile, néanmoins voici ma configuration actuelle:
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium III Xeon, 3000 MHz (7 x 429)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 3328 Mo
Type de BIOS AMI (11/26/08)
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 460 (1024 Mo)
Moniteur Lite-On/Litronic C1996PNST/NSL [19" CRT] (242762107)
Multimédia:
Carte audio Creative Audigy LS Audio Processor
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26
Contrôleur IDE Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20
Contrôleur SCSI/RAID AQT2R3WX IDE Controller
Contrôleur SCSI/RAID Marvell 61xx RAID Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur WDC WD10EALX-009BA0 (931 Go, IDE)
Disque dur Hitachi HDT722516DLAT80 SCSI Disk Device (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur ST916082 1A USB Device (149 Go, USB)
Lecteur optique AFGPO WHIRW9UVW9A3 SCSI CdRom Device
Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW SH-S223Q
État des disques durs SMART OK
Réseau:
Carte réseau Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller (192.168.1.54)
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 1611
Date de sortie 11/26/2008
Taille 1024 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Produit P5Q
Version Rev 1.xx
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Types de mémoire gérés DIMM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 2048 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 333 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3800 MHz
Vitesse d'horloge courante 3000 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.2 V
État Activé
Identifiant du socket LGA 775
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Correction d'erreurs Parity
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 6144 Ko
Taille installée 6144 Ko
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
[ Modules mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM0
Type DIMM
Vitesse 25 ns
Taille installée 2048 Mo
Taille activée 2048 Mo
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM
Vitesse 25 ns
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Identifiant du socket DIMM2
Type DIMM
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / DIMM3 ]
Identifiant du socket DIMM3
Type DIMM
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 2048 Mo
Vitesse 800 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer00
Numéro de série SerNum00
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant ModulePartNumber00
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Taille 2048 Mo
Vitesse 800 MHz
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer01
Numéro de série SerNum01
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant ModulePartNumber01
[ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM2
Numéro de la banque BANK2
Fabricant Manufacturer02
Numéro de série SerNum02
Étiquette AssetTagNum2
Numéro du type de composant ModulePartNumber02
[ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM3
Numéro de la banque BANK3
Fabricant Manufacturer03
Numéro de série SerNum03
Étiquette AssetTagNum3
Numéro du type de composant ModulePartNumber03
[ Slots système / PCIEX16_1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCIEX16_1
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCIEX1_1 ]
Identifiant du slot PCIEX1_1
Type PCI-E x1
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCIEX1_2 ]
Identifiant du slot PCIEX1_2
Type PCI-E x1
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI_1 ]
Identifiant du slot PCI_1
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 64 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI_2 ]
Identifiant du slot PCI_2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI_3 ]
Identifiant du slot PCI_3
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
Auparavant, je disposais de la NVIDIA GeForce 7800GT
Merci d'avance pour toute aide apportée
Très cordialement
  1. Bonjour Giraya,
    Les pilotes sont à jour, mais le problème persiste.
    Cordialement
    1. Qu'as-tu comme alimentation (marque, référence et puissance)? Il se pourrait qu'elle ne soit pas assez puissante pour une GTX460.
      1. Bonjour Epango,
        Voici les caractéristiques de l'alimentation:
        Corsair TX650W - Alimentation 650W ATX 12V 2.2
        Serait-ce la source du problème?
        1. Apparemment, ça ne provient de l'alimentation. C'est une de bonne qualité, avec une puissance largement suffisante. Enfin une question quand-même: as-tu bien branché les 2 connecteurs d'alimentation dont a besoin cette CG?
        2. J'ai vérifié pour les connecteurs, ils sont tous 2 branchés et correctement (on ne sait jamais).
          Pour ma part, j'avais aussi imaginé la puissance de l'alimentation comme étant l'origine du problème, mais n'étant pas sûr des chiffres indiqués sur internet je ne l'ai pas mentionné.
          J'ai également pensé à la chaleur mais d'après HW monitor et les chiffres que j'ai pu trouvé sur internet, il semblerait que ce ne soit pas cela.
      2. Problème résolu:
        Dans les propriétés des exécutables (dans le cas présent des jeux), mode compatibilité, désactiver les thèmes visuels.
        La raison je l'ignore encore... peut-être une mauvaise installation de Windows xp.
