Commandes serveur minecraft avec hamachi
Résolu/Fermé
Je possède un serveur avec hamachi pour jouer à minecraft, je voudrais rajouter au serveur des commandes, plugins, mods, ou autres choses tels que choisir l'endroit du spawn ou créer des factions mais je ne sais pas comment faire sans passer par les serveurs bukkits.
26 réponses
C'est pas compliqué pourtant, et il y a beaucoup de tuto sur le net... Enfin bon..
-Tout d'abord tu créer un dossier sur ton bureau que tu nomme Craftbukkit par exemple (le nom et l'emplacement du dossier c'est toi qui décide, ça n'a pas d'importance)
-Ensuite tu va ici http://bukkit.org/ et tu télécharge le fichier craftbukkit.jar (regarde à droite dans le petit menu "recommended builds")
Ce fichier, une fois téléchargé, tu le met dans ton dossier Craftbukkit.
-Ensuite, tu va dans ton menu démarrer et tu ouvre le bloc note, tu fais un copier/coller de ça :
java -Xms1G -Xmx1G -jar craftbukkit-0.0.1-SNAPSHOT.jar
Tu nomme ce fichier en Run.bat (le .bat est très important !) sauvegarde ce fichier dans le dossier Craftbukkit et voilà le tour est joué.
-Maintenant il suffit de double cliquer sur ton Run.bat et ton serveur va se créer, ensuite dans ton dossier Craftbukkit tu aura plein de nouveau dossier/fichier qui vont te permettre de faire tes réglages du serveur, de mettre tes plugins et tes maps
Je pense que la tout est dit. -
Je crois que les Wrappers de Server
que tu peux trouver sur Minecraft Wiki ont des fonctions que tu recherches... -
Oui mais il y a ses fonctions mais peut on en ajouter ?
Heu je ne comprend toujours pas comment on peut ajouter des plugins sur un server.exe hamachi sans recréer un autre serveur...
Je m'explique car je n'ai pas été assez clair, est il possible d'installer des plugins/mods comme essentials sur minecraft_server.exe ?
salut, j'ai exactement le même problème, donc se serait aimable de réponde :D, et merci d'avance, amicalement
raphimile :) -
Lut j'ai le meme problème que vous les gars !!!
Dans le dossier ou vous avez le craftbukkit-0.0.1-SNAPSHOT il suffit de créer un dossier nommé "plugins" et de mettre les fichier .jar que vous aurez télécharger ici http://plugins.bukkit.org/#ti=&ta=all&au=&subm=false dans ce dossier "plugins"
En espérant vous avoir aidé, tenez moi au courant. -
lu shadow512 , il est ou le fichier craftbukkit ?
j'ai déja créer un serveur sa marchera quand meme ?(pour le déja créer)
Bon j'ai réussi à me mettre en administrateur du serveur et les commandes fonctionnent ! Mais toomanyitems me met Can't find user ... quand je clique sur un icone c'est quoi le problème ?
Toomanyitems bug un peu en multi, je te conseil plutot d'aller ici https://minecraft.gamepedia.com/File:DataValuesBeta.png
Regarde l'image, chaque item du jeu est associé a un chiffre
Quand tu joue a minecraft, si tu veux te donner 64 bloc de terre tu tape /item 3
Si tu veux t'en donner que 20 tu tape /item 3 20.
Par contre si tu veux donner 20 bloc de terre à quelqu'un il faut que tu tape /give "le pseudo du joueur" 3 20
Compris ou pas ? ^^
OK merci pour ton aide shadow j'ai réussi a activer les commandes du serveur et TOOMANYITEMS aussi fonctionne merci beaucoup et a + pour d'autre problème !!!
j'ai un probleme quand je selectionne le run il s'ouvre et se ferme directement et il se passe rien c'est normal ?
Chez moi Craftbukkit me fait tout buguer c'est normal ?
Bon pour les gens, je récapitule. Mon serveur était bien sous hamachi, pour TMI, je crois que j'ai fait "o" après l'avoir installer. Mais il faut être "op" pour sa (/op pseudo).
Maintenant je suis sous craftbukkit en 1.1, et c'est très simple a créer un serveur avec !!!
Aller sur http://wiki.bukkit.org/Setting_up_a_server ! pour réussir.
Voila, je reste à votre disposition pour vous aider ! -
bonjour moi jai un autre probleme en fait je suis op mais je peux pas faire la commandes setspawn ni spawn ya marque Unknow console command merci
de maider -
bonjour j'ai problème moi aussi lorsque j'ouvre la commande Run.bat l'executeur de commande apparait puis disparais aussitôt! help please!
J'ai en fin trouver la solution!!!!!! Comme c'est dit au tout début prenez crafbukkit puis allez dans "démarrer/invite de commande "
vous copiez collez ceci:
puis vous copiez collez le nom du fichier crafbukkit que vous avez pris:
java -Xms1G -Xmx1G -jar nomdufichiercrafbukkit
et pour finir vous ajoutez.jar
ce qui donne:
java -Xms1G -Xmx1G -jar nomdufichiercrafbukkit.jar
puis vous faites entrer!
voilà, en espérent avoir put vous aidez... -
J'ai rien compris gars dsl
slt est ce qu'il y a une solution pour repeter une ligne de commande sans la retaper a chaque fois en multi svp.pour grosse constructuion
- 1
- 2
Suivant
