Script OK manuellement mais pas en crontab
J'ai un script d'export de base de données et de backup de ces dernières qui fonctionne manuellement. Mais il ne fonctionne pas lorsque je fais une tâche automatisée avec crontab.
Voici le script en question :
#!/bin/bash
# Backup des bases de donnees
#On récupère le jour, le numéro de semaine, le mois et l'année de la sauvegarde
ANNEE=$(date +%Y)
MOIS=$(date +%m)
JOUR=$(date +%d)
SEMAINE=$(date +%W)
#Modification de la valeur de la variable $MOIS en fonction de son numéro
case $MOIS in
01) MOIS="Janvier";;
02) MOIS="Fevrier";;
03) MOIS="Mars";;
04) MOIS="Avril";;
05) MOIS="Mai";;
06) MOIS="Juin";;
07) MOIS="Juillet";;
08) MOIS="Aout";;
09) MOIS="Septembre";;
10) MOIS="Octobre";;
11) MOIS="Novembre";;
12) MOIS="Decembre";;
*) MOIS="ErreurDate";;
esac
# CONFIGURATION
# Identification de la base
USER=****
PASSWORD=****
#Création de l'arborescence
mkdir /etc/mysql/save/$ANNEE
mkdir /etc/mysql/save/$ANNEE/$MOIS
mkdir /etc/mysql/save/$ANNEE/$MOIS/Semaine_$SEMAINE
mkdir /etc/mysql/save/$ANNEE/$MOIS/Semaine_$SEMAINE/Jour_$JOUR
# Definition du repertoire racine
ROOT_DIRECTORY='/etc/mysql/save/$ANNEE/$MOIS/Semaine_$SEMAINE/Jour_$JOUR'
# Type de produits
PRODUCTS[0]='sugarcrm'
PRODUCTS[1]='roundcubemail'
# CONFIGURATION GLOBALE
# Variable globale concernant le repertoire cible des dumps
TARGET_PATH='/etc/mysql/save'
# Exportation des bases de donnees
# Pour chaque produit specifie en variable globale
for PRODUCT in ${PRODUCTS[*]}
do
# Dump de la base specifie suivant le produit et sa version
/usr/bin/mysqldump -u ${USER} -p${PASSWORD} ${PRODUCT} > ${TARGET_PATH}/${PRODUCT}
mv ${TARGET_PATH}/${PRODUCT} /etc/mysql/save/$ANNEE/$MOIS/Semaine_$SEMAINE/Jour_$JOUR
done
#Copie de l'extraction sur le NAS
lftp ftp://****:****@***.***.***.*** -e "mirror -e -R /etc/mysql/save/$ANNEE/$MOIS/Semaine_$SEMAINE/Jour_$JOUR /array1/mailbackup/$ANNEE/$MOIS/Semaine_$SEMAINE/Jour_$JOUR/SaveBDD ; quit"
rm -r /etc/mysql/save/$ANNEE
Et mon crontab :
00 3 * * * root /usr/sbin/savebdd
PS: ne cherchez pas à comprendre ma logique pour faire des scripts, j'ai toujours fais des scripts biscornus :P
Merci de votre aide en tout cas.
  1. C'est root qui lance le crontab.
    Donc en début de ton script il te faut faire un su "propriétaire de la base", du genre :
    su oracle
    mieux
    su - oracle
    s'il y a des variables d'environnement à positionner...
    puis tu déroules ton script même biscornu :P
    sqlplus toto pwdtoto
    1. Dans ton crontab pense à rediriger les fichiers 1> & 2> dans un fichier perso, tu y verras ce qui bloque...
      15 19 * * 5 /home/proc2/stop_start refE >/home/proc2/cr/ST_refE 2> /TonFichierCompteRenduExécution
  2. salut,
    crontab n'utilise pas de nom d'utilisateur. (ça existe, mais ailleurs)
    donc , en tant que root
    crontab -e
    et, une fois dans l'éditeur
    0 3 * * * /usr/sbin/savebdd
    1. En fait si on ne mets pas de fichier log on reçoit un email
      Je reçois ceci : /bin/sh: /usr/sbin/savebdd: Permission denied
      Tu penses que si j'ajoute le log au crontab les infos seront plus détaillées ?
      J'ai quelques scripts, ils fonctionnent tous ... Sauf celui ci :s
      1. J'ai essayé avec un fichier log, j'ai le même message :
        1. Pardon je suis allé un peu vite.
          Perso j'administrais plusieurs machines et Bdd, tous mes cron étaient lancés par root.
          Donc dans ton cas si ça marche à la mimine, et si c'est le même utilisateur qui lance en cron, ça devrait fonctionner.
          Tu as bien un pb de droits.
          ATTENTION quand tu lances à la mimine des variables environnement sont positionnées. Ce qui N'EST PAS le cas en cron.
          Tu peux être amené à les positionner en début de script du genre :
          ORACLE_HOME=$ORA_HOME ; export ORACLE_HOME
          ORACLE_SID=$ORA_SID ; export ORACLE_SID
          Parsème ton script de echo, du genre
          echo "Répertoire créés"
          Tu auras les résultats dans &1 (ST_refE dans l'exemple ci-dessus)
          &2 (TonFichierCompteRenduExécution contiendra lui les erreurs d'exécution)
          1. Tout simplement l'utilisateur qui lance cron a t-il les droits de le faire ?
            Voir
            /etc/cron.allow
            /etc/cron.deny
          2. Mais si cron.allow et cron.deny n'existe pas ça veut dire que c'est uniquement root qui peut executer cron non ?
            J'ai ajouté root dans cron.allow .... Rien n'a changé :s
            Je comprends pas, si root n'a pas la permission pour executer un script, qui en a la permission ? :s
            Je rappel que j'ai quelques scripts, qui fonctionnent tous avec cron. Seulement celui ci me pose problème.
        2. Finalement en écrivant le dernier message j'ai trouvé la solution :
          J'ai simplement fait ceci :
          chown root mon/chemin/du/script
          chmod 711 mon/chemin/du/script
          J'ai supprimé le fichier cron.allow que j'avais crée avant.
          Et maintenant il se lance avec cron sans pb.
          Bizarre car j'avais bien crée le script avec root ... Mais bon
          1. Merci d'avoir pris le temps de donner la solution.
            Met un [Résolu] dans le titre ça aide ceux qui font des recherches.
            Effectivement root n'a pas besoin de se trouver dans cron.allow.
            J'ai pour habitude de mettre en exécutable (+x) les scripts qui le sont et j'évite de lancer par :
            . ./script
            ou
            sh script
            Désolé, je n'ai vraiment pas penser à un pb de droit sur le script lui-même.
            Ton chown root mon/chemin/du/script me laisse plus perplexe dans la mesure où c'est le crontab de root qui lance un script appartenant à root...
            Pour info lorsque un utilisateur lamda lance le script d'un autre utilisateur, il faut passer également le répertoire en (+x) au bon niveau suivant qu'il appartient au même groupe ou non. Dans ce cas le "x" au niveau du répertoire indique qu'il peut être parcouru...
            Sinon la aussi "permission denied" :-)
            BRAVO
