Problème avec requete update vb.net
Bonjour tout le monde, j'ai rencontré un problème avec la requete update en l'insérant dans une code vb.il m'afiche l"erreur suivante : Aucune valeur donnée pour un ou plusieurs des paramètres requis. et voila mon code :
Private Sub btnValider_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnValider.Click
Dim max As Integer = 0
Dim cdIso, nFr, nAn As String
Dim cdPays As Integer
SearchMax("Pays", "CodePays", max)
If var = 1 Then
LancerRequete("insert into Pays (CodePays,CodeIso,NomFr,NomAn,Monnaie,DecGmt,IndTel,Loff) values ('" & max & "','" & txtCodeIso.Text & "','" & txtNFR.Text & "','" & txtNEN.Text & "','" & txtMonnaie.Text & "','" & txtDecGMT.Text & "','" & Val(txtIndTel.Text) & "','" & txtLnOFF.Text & "')")
lsv.Items.Clear()
changeListView(lsv, "select CodePays,NomFr from Pays order by CodePays ASC")
ElseIf var = 2 Then
Dim valnum As String
valnum = lsv.Items(lsv.SelectedIndices(0)).SubItems(0).Text
nFr = txtNFR.Text
LancerRequete("UPDATE Pays SET CodeIso='" & nFr & "' WHERE id='" & valnum & "' ")
End If
End Sub
  1. L'erreur doit venir de cette instruction
    Ce n'est qu'une idée...
    Lucas
    1. merci bien pour votre aide sayé j'ai trouvé la solution
      1. si tu peux nous expliquer comment faire et merci :))
