[JavaScript] Recharger une frame par 1 pop-up
Bonjour !
Voila je vous explique la situation: je réalise un backoffice avec un frameset composé de deux frames. Dans une de ces frames, j'ai une liste d'entités à gérer, avec pour chacune un lien 'modifier' et 'supprimer'. Ces deux liens ouvrent une pop-up avec un contexte différent à chaque fois (soit le contenu de l'entité à modifier dans des espaces de saisie, soit une question du style : "Voulez-vous vraiment supprimer cette entité ?"). Après avoir cliquer sur "enregistrer les modifications" ou "oui je veux supprimer", l'utilisateur tombe sur une page (toujours dans cette pop-up), qui dit en gros: "Votre requête a bien été éxécutée", et un lien "Fermer la pop-up". Après avoir cliqué, je souhaite à la fois que la pop-up se ferme, et que la frame contenant la liste des entités soit rechargée (ce qui paraît logique). Hors je ne parviens pas à recharger cette frame depuis le Javascript de ma pop-up...Pouvez-vous m'aider ?
-druidev-
    votre intruction doit ressembler à quelque chose comme :
    <p align="center" OnClick="javascript:frame2.reload"> Exemple</p>
    sachez ou vous êtes au moment de pointer ???
    javascript:parent.frame2.reload ???
    javascript:parent.parent.frame2.reload ???
    javascript:top.frame2.reload ???
    bonne continuité
    Lupin
    1. Salut!
      Peut-être appelles-tu la fonction qui ferme ta fenêtre avant celle qui recharge le contenu de la frame?
      Ton code (dans la popup) devrait ressembler à :
      javascript: parent.document.loaction.reload(); window.close();
      HackTrack
      1. Bon c'est bon finalement j'ai résolu le problème.
        Je mets la solution à votre disposition:
        Il faut mettre dans la page de la frame une fonction qui va fermer la pop-up et rafraîchir la frame:
        function fermepopandrefresh(){
             popup.close();
             self.location.reload();
        Et sur le bouton fermer de la pop-up:
        window.opener.fermepopandrefresh()
        Oila !
        a+
