System32\config\system manquant ou endomagé
Voici mon pb d'origine
"Windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé: c:\windows\system32\config\system".
Vous pouvez tenter de réparer ce fichier en démarrant le programme d'installation de Windows XP avec le CD-Rom original d'installation. Choisissez "R" dans le premier écran pour démarrer la réparation.
J'ai deux config différentes sur lesquelles j'ai installé la même version de XP (avec le même cd d'instal).
Je me demandais s'il était possible d'aller récupérer le fichier
windows\system32\config\system" sur la config saine et de remplacer celui de la config malade par ce fichier récupéré?
Merci de votre aide.
26 réponses
Le fil décrit une erreur Windows XP où le fichier system32\config\system est manquant ou endommagé et où l’utilisateur cherche à récupérer ce fichier depuis une installation saine. Plusieurs échanges indiquent que l’impossibilité de démarrer sur le CD complique la réparation, avec des essais sur le BIOS, cavaliers et clavier USB versus SP2. Des propositions évoquent la réparation via la console de récupération et CHKDSK, ou une réinstallation, et insistent sur la nécessité de démarrer sur le CD avec des alternatives. Certains indiquent que remplacer le fichier système depuis une installation peut échouer en raison de divergences de version ou de dépendances, d’où passer par la console de récupération ou une réinstallation.
  1. tu peux le récupérer en fessant une restauration de ton ordinateur.
    1. Merci Marine
      je détail un peu plus mon problème ci dessous car le soucis c'est que justement je ne peux pas effectuer de restauration de mon système.
      Nb : je précise avoir déjà résolu ce problème une fois il y a environ 1 mois en suivant une procédure passant par la restauration du fichier défectueux via la console de réparation du cd de Windows :
      Le problème se repose maintenant, je tente donc la même manip mais voilà le problème qui se pose maintenant :
      IMPOSSIBLE DE FAIRE BOOTER MON PC SUR LE CD WINDOWS.
      Alors évidemment j'ai fait toutes sortes de manip que j'ai pu trouver sur divers topic :
      -Modifier les priorités de boot dans le bios
      -Changer le cavalier du lecteur cd et du disque dur (cd en master, disque dure en slave)
      -J'ai mis mon lecteur cd en premier sur la nappe
      -Testé deux nappes différentes
      -testé deux lecteurs cd différents
      -installé une version xp sur clef usb pour tenter de démarrer dessus
      -J'ai même été jusqu'à changer les cavaliers ! Lol
      Remarque :
      Quand je débranche complètement le disque dur, le pc boot bien sur le cd et entame son diagnostique système.
      Le pc ne démarre pas en mode sans échec
      Voilà donc, je suis complètement coincé, tant que je ne parviendrais pas à démarrer sur le lecteur cd je ne peux avancer sur mon problème d'origine.
      D'ou ma question de récupérer ce fichier défectueux sur mon autre config et faire un simple copié collé.
      merci pour ta réponse
      1. Contributeur sécurité
        slt
        sinon si ton ordi a un lecteur de disquette tu peux en créer une de boot pour tenter de réparer en demarrant dessus:
        https://www.commentcamarche.net/contents/1014-disquette-boot#sous-windows-xp
        https://www.commentcamarche.net/faq/508-creer-une-disquette-de-boot-sous-xp
        sinon tu branche dans l'autre pc le disque en esclave pour le réparer
        regarde ici:
        http://www.vista-xp.fr/forum/topic183.html
        1. bonjour
          Merci pour les conseils.
          J'ai commencé la procédure avec ubuntu qui a l'air de bien se passer.
          Ubuntu a détecter un problème sur mon disque dur mais m'a néanmoins permis de procéder aux premières phases de réparation du system.
          J'en suis a choisir le point de restauration, en fait je n'ai pas trop le choix, j'en ai qu'un MARS 2008, et c'est là ma question suivante:
          Si je choisi ce point de restauration, le system sera réparé avec la config de mars 2008 j'imagine, ce qui signifie que je perds les différentes config logiciel faites depuis? Ou alors la restauration ne concerne que la config matériel sans toucher aux différentes config logiciel genre favoris internet, réglages spécifiques de certains logiciels....
          Merci de votre réponse
          1. bon je n'ai pas attendu la réponse, j'ai consulté quelques topic sur la restauration. J'ai donc poursuivi la réparation et PAF.... autre difficulté:
            J'ai donc choisi le seul point de restauration qu'on me proposait et surprise...pas de dossier "SNAPSHOT" qu'on doit ouvrir pour poursuivre la réparation avec ubuntu!!! la poisse!!
            avez vous un nouveau conseil??? :-(
              reagrde ce chapitre dans le dernier lien donné
              * III-2- Réparation à partir de la console de récupération de XP:
              La méthode est plus complexe qu'avec le LiveCD Ubuntu car elle nécessite de travailler en ligne de commandes.
              1. Bon, l'idée de ce paragraphe est de démarrer la console de réparation via le cd d'instal de windows. Mon pb reste que je ne peux pas démarrer sur le lecteur cd.
                Je vais néanmoins télécharger la console de réparation et l'installer sur un cd, comme ci je n'avais pas de cd d'instal de windows. On verra bien.
                J'essaie aussi d'installer windows sur une clef usb bootable. J'avoue que je commence à perdre espoir.
                Merci pour les conseils, je donne des news dans les prochaines minutes.
                1. Verdic...!
                  Bon j'ai donc téléchargé une console de récupération windows que j'ai copié sur un cd.
                  La console s'est bien lancé, j'ai donc réussi a booter sur le cd, c'est ce que je voulais.
                  J'ai pu faire la réparation du fichier sytem32
                  j'ai ensuite rebooter sur le disque dure
                  windows se lance, je vois apparaitre le logo et la barre de progression puis...flash écran bleu et l'ordi redémarre et re-belotte selon un cycle sans fin toujours avec un flash écran bleu.
                  Je distingue bien quelques ligne durant le flash écran bleu mais trop rapide pour que je puisse lire ce qui est écrit, (ce doit être une grosse insulte..genre, system crashed...) bref rien de bon.
                  Impossible de redémarrer en mode sans échec
                  C'est grave docteur??
                  1. merci pour l'astuce
                    et voilà le message
                    stop: c0000135 (composant introuvable)
                    cette application n'a pas pu démarrer car basesrv est introuvable. la
                    réinstallation de cette application peut corriger ce problème.
                    1. ok, j'avais aussi trouvé ces deux topic, je voulais connaitre tes suggestions. La solution du premier topic me semblais un peu enfantine mais puisque tu me la suggéré aussi je me lance.
                      1. non je ne peux toujours pas booter sur un cd windows. le seul cd sur lequel je peux booter c'est le cd que j'ai crée avec la console de récupération.
                        J'ai également tenté la solution "Utilisation de la console de récupération pour supprimer le Service Pack 2 Windows XP" que j'ai trouvé sur le lien que tu m'as conseillé. Je l'ai fait avec le cd que j'ai créé puisque c'est le seul sur lequel je peux démarrer, mais évidemment ça ne marche pas.
                        Ceci dit entre parenthèse je ne vois pas bien le lien entre le service pack2, puisqu'à aucun moment j'ai essayé d'installer le sp2, ce qui pour microsoft semble être l'origine du pb.
                        Je me répète, mais j'ai rencontré le même pb "system32 manquant.." il y a un mois, j'ai foutu mon lecteur cd en master et il a démarré sur le cd sans pb. Je ne comprend pas pourquoi ce n'est pas aussi simple maintenant.
                          tu ne peux toujours pas utiliser ton cd windows? il est peu être abimé? tu en as un autre à tester ?
                          1. j'en ai essayé 3!!
                            Seul le cd de ubuntu et le cd avec la console de récupération boot. Strange non?
                              teste ton cd windows sur un autre ordi car il est surement déféctueux du coup
                              sinon réparer windows avec un autre cd windows
                              • 1
                              • 2
