Probleme lorsque j'utilise php?=....
j'ai un pblm :quand je utilise l'affichage en plusieurs page avec suivant et preced...je tombe avec un pblm ....
j recupere une variable et je met cette variable dans un champs text pour l'utilisation ds une autre page ....
<input type="hidden" value=<?php echo"$nal";?> name="param1">
voila,et apres j'utilise cette variable $_post['param1'] dans la novelle page mais la
nouvelle page contient des lien suivant et precedent dans et des donnees recuperre a
traver des champs text ...la premiere fois l'affichage et normal mais si je clik suiv
ou preced une erreur est declanche:"Notice: Undefined index: param1" et tout les
donnees qu'ils ont recuperes ....
le probleme c ke la page est refrech donc ne connait pas param1 de la premier page...
    J'ai pas tous les détails mais à priori, tes boutons suivant et précédant devraient poster ton formulaire pour que la variable param1 soit transmise
    <input type='button' onclick='document.FORM.action="pageAvant.php";document.FORM.submit()' value="Précédant">
    <input type='button' onclick='document.FORM.action="pageAprès.php";document.FORM.submit()' value="Suivant">
    Zébulon
    1. non c pas ca ki je cherche
      <?php
      $h=$_POST['param1'];
      // includes du fichier fonctions
      require 'fonctions.php';
      // information pour la connection ?e DB
      $host = 'localhost';
      $user = 'root';
      $pass = '';
      $db = 'based';
      // initialisation des variables
      // on va afficher 5 r?ltats par page.
      $nombre = 5;
      // si limite n'existe pas on l'initialise ??
      if (!$limite) $limite = 0;
      // on cherche le nom de la page.
      $path_parts = pathinfo($_SERVER['PHP_SELF']);
      $page = $path_parts["basename"];
      // connection ?a DB
      $link = mysql_connect ($host,$user,$pass) or die ('Erreur : '.mysql_error() );
      mysql_select_db($db) or die ('Erreur :'.mysql_error());
      // requ? SQL qui compte le nombre total
      // d'enregistrements dans la table.
      $select ="SELECT count(nP) FROM pol where num='$h'";
      $result = mysql_query($select,$link) or die ('Erreur : '.mysql_error() );
      $row = mysql_fetch_row($result);
      $total = $row[0];
      // v?fier la validit?e notre variable
      // $limite;
      $verifLimite= verifLimite($limite,$total,$nombre);
      // si la limite pass?n'est pas valide on la remet ??
      if(!$verifLimite) {
      $limite = 0;
      // requ? SQL qui ne prend que le nombre
      // d'enregistrement necessaire ?'affichage.
      $select = 'select p FROM pi limit '.$limite.','.$nombre;
      // si on a r?p? un resultat on l'affiche.
      if($total) {
      // d?t du tableau
      echo '<table ALIGN="center" width="690" bgcolor="#FFFFFF">'."\n";
      // premi? ligne on affiche les titres pr?m et surnom dans 2 colonnes
      echo '<tr>';
      echo '<td bgcolor="#669999"><b><u><h2><center>Les po</h2></center></u></b></td>';
      echo '</tr>'."\n";
      // lecture et affichage des r?ltats sur 2 colonnes
      while($row = mysql_fetch_array($result)) {
      echo '<tr>';
      echo '<td bgcolor="#CCCCCC"><center><H3>'.$row['poli'].'</center></H3></td>';
      echo '</tr>'."\n";
      echo '</table>'."\n";
      mysql_free_result($result);
      // si le nombre d'enregistrement ?fficher
      // est plus grand que $nombre
      if($total > $nombre) {
      // affichage des liens vers les pages
      affichePages($nombre,$page,$total);
      // affichage des boutons
      // displayNextPreviousButtons($limite,$total,$nombre,$page);
      si je clik sur un lien (les liens est comme suit par example 1 2 3)
      c_a_D la page ...................php?limite=0 l'erreur Notice: Undefined index: param1 est declanche le probleme comment garder la variable $_post['param1'] valable dans tout les pages
      1. $_POST['param1'] ne sera valide dans toutes les pages QUE SI pour passer d'une page à l'autre vous postez un formulaire avec un input param1, pas d'autre choix
      2. Sinon vous faîtes ceci
        <?php
        @session_start();
        if (array_key_exists('param1',$_POST)) {
          $_SESSION['param1]=$h;
        } else {
          if (array_key_exists('param1',$_SESSION)) {
            $h=$_SESSION['param1'];
          } else {
            echo 'erreur';
            exit;
      3. vraiment merci bcp bcp bcp bcp
        merci mon ami (^-^)....
      4. De rien, bonne continuation
      5. mais kon je ramplir des champs pour acceder a cette page et apres je fait retour il declanche une erreur ki dit ke les champs est vide
