Problème association avec bluetooth
J'essaie d'associer mon pc à mon téléphone portable samsung galaxy il me demande le code pin
(demande d'association bluetooth), j'ai fait un essai avec 000 (car je ne connais pas de n°), çà ne marche pas : "un problème est survenu lors de l'association à nom du pc"
Si vous pouviez m'aider je n'y comprend rien.
Merci de me répondre.
11 réponses
  1. Le code pin de base est 0000 et non 000, essaie avec ça...
    1. Merci Siemus
      Ca ne fonctionne toujours pas.
  2. Merci Siemus
    1. Merci mauriceweb
      J'ai essayé ces 2 codes, mais toujours le même problème, où je pourrais trouver le véritable code?
      1. Et ton code pin est bien 0000 ??
        1. Je ne le connais pas!!!!!!!!!!
          1. tu es sur que tu n'as pas le code sur ta notice de ton samsung ?? regarde bien
            1. Tu es donc entrain de me dire que si tu éteint ton téléphone, quand tu le rallume, tu ne donne pas de code pin ???
              1. Non il ne me demande rien
                1. Et bien dans ce cas, il faut que tu retrouve ce code pin pour reussir ton assiociation avec ton ordinateur.
                  cordialement
                  1. Merci beaucoup, c'est très gentil d'avoir essayé de m'aider
                    Bonne journée
