Problème de connexion en Wi Fi
Suite à un déménagement, j'ai du transférer ma ligne internet et un technicien est venu me réinstaller ma ligne. Il m'a dit que internet serait remis tout de suite alors j'ai remis le CD d'installation mais cela n'a pas fonctionné en Wifi et cela ne fonctionne qu'avec le câble Ethernet. Alors je voudrais savoir comment faire pour que la connexion se fasse en Wifi et comment cela se fait que cela ne fonctionne pas en Wifi alors qu'avant il n'y avait aucun soucis ?
Merci de votre aide.
Il faut rentrer ta clé Wifi située sous ta box.
Tu peux nous dire chez qui tu es ?
Moi je sais avant que pour me connecter ( je te parle de ça il y a 5 ans) je devais mettre le logiciel d'orange ( très instable ) pour me connecter en Wifi ! Le jour ou j'ai décider de l'enlever et de faire passer ma connexion par Windows plus aucun problème au niveau du Wifi !
Je te dis cela car j'ai vu que tu as dis : J'ai remis le CD d'installation.
Ps: As tu bien regarder que tu as rentrer le bon code WEP/WPA ? Si non => 192.168.1.1 via Ethernet ensuite tu vas dans l'onglet connexion sans fil tu rentres ton propre code et c'est okey ;) .
Je me suis basé sur la livebox ( si tu es chez un autre FAI une personne viendra surement te dire les manipulations ).-
Je te conseil de ne pas passer par le guide d'installation Orange c'est une vrais cochonnerie ! Désinstalle ce logiciel .
Ensuite , suis ce tutoriel qui t'explique assez bien comment on fait : https://www.commentcamarche.net/faq/7223-configurer-sa-connexion-wifi-avec-windows
Dit moi si tu as des problèmes. -
Malheureusement je n'y arrive pas déjà avec la clé WEP je ne sais pas quoi mettre puis lorqu'il faut choisir une connexion donc une livebox la mienne il y a une croix rouge et il y a marqué " les paramètres enregistrés sur cet ordinateur pour le réseau ne correspondent pas à la configuration requises pour le réseau"
Je le remet la pour tout le monde ! Donc sujet déjà abordé voila la solution ..
" il faut aller sur démarrer /panneau de configuration /centre réseau et partage /gérer les connexion réseau sans file / et supprimer tous les réseau dans ta liste puis redémarrer l'ordinateur ensuite tu va accéder a l interface de ton modem et tu change le nom de ton réseau (SSID ) et le canal de diffusion si le signal est faible puis tu fais démarrer /connexion tu choisie ton réseau tu fais connecté et tu entre la clé de sécurité WPA de préférence et ça va marché . "
Source: https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-2657361-connexion-de-vista-a-wifi
Voila , ça devrait regler ton problème :p .
