Irql not less or equal a chaque demarrage
j'ai un pc portable asus notbook k70id avec windows seven familial premium et depuis un petit moment je ne peux plus allumer mon pc il affiche a chaque demarrage une fenetre bleu avec des messages aleatoire ex : irql not less or equal ou encore bad pool header... j'ai chopé un virus que j'ai virer dans la foullé avec antivir mais il semble qu'il ai laisser des trace... actuellement je suis sur un pc fixe sous windows xp, j'ai connecté mon disque disque dur du asus portable pour effectuer quelque scan mais sans succes de plus je n'ai pas gravé le cd de restauration et il m'est donc impossible de le restauré ... ( aucun point de restauration n'apparait ...) je commence a desesperé :/ en esperant que quelqu'un sache comment faire. je vous remerci d'avance
27 réponses
Un ordinateur portable Asus Notbook K70ID ne démarre plus et affiche des messages d’erreur tels que IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ou BAD_POOL_HEADER, après une infection virale et l’absence de CD de restauration. Plusieurs solutions envisagées incluent l’analyse du disque dur sur un autre PC pour scanner les traces, la tentative d’accès au mode sans échec et la création d’un CD bootable de réinstallation. D'autres propositions évoquent également un formatage sans CD de réinstallation, la gravure d’un CD de démarrage et la possibilité d’emprunter un CD Windows 7, sans garantie d'une réparation immédiate. En cas d’erreurs matérielles ou de secteurs défectueux, la récupération peut nécessiter des outils spécialisés et une intervention extérieure, sans garantie d’issue.
  1. ben justement c'est la que je bloque, j'arrive certaine fois a rentré en mode sans echec ... d'autre fois pas du tout... generalement ca reste assez compliqué d'y accedé il faut insisté car le pc reboot sans arret
    1. Contributeur sécurité
      ok
      Sur une machine saine:
      Télécharge OTLPEnet :: http://oldtimer.geekstogo.com/OTLPENet.exe sur ton Bureau
      * Quand le téléchargement sera fini, Double Clic sur OTLPENet.exe et assures-toi d'avoir insérer un CDR vierge dans ton graveur CD/DVD. Une fenêtre va s'ouvrir pour te demander si tu souhaites graver Le CD, clique sur le bouton Oui.
      * Patiente le temps de la décompression et de la gravure du CD.
      Tu met ton CD dans la machine infectée et tu fais redémarrer
      * demarrer sur le cdrom crée de Reatogo , voir exemple: https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=9447&start=
      * Ton système doit montrer un bureau REATOGO-X-PE
      * En fonction de votre type de connexion Internet, tu dois être en mesure d'accèder au Net, si bien que tu peux accéder à ce sujet plus facilement.
      * Double-click sur l'icone OTLPE
      » à ceci valider par ok: http://imagesup.org/image
      » à ceci selectionner sa session: http://imagesup.org/image
      * verifier que "Automatically Load All Remaining Users" est sélectionné et press OK
      » OTLPE se lançe alors
      sous Custom Scan box Image copie_colle le contenu du cadre ci dessous:
      netsvcs
      msconfig
      safebootminimal
      safebootnetwork
      activex
      drivers32
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
      %APPDATA%\*.
      %APPDATA%\*.exe /s
      %SYSTEMDRIVE%\*.exe
      /md5start
      explorer.exe
      wininit.exe
      eventlog.dll
      scecli.dll
      netlogon.dll
      cngaudit.dll
      sceclt.dll
      ntelogon.dll
      logevent.dll
      iaStor.sys
      nvstor.sys
      atapi.sys
      i8042prt.sys
      cdrom.sys
      disk.sys
      ndis.sys
      tcpip.sys
      mountmgr.sys
      aec.sys
      rasacd.sys
      redbook.sys
      ipsec.sys
      mrxsmb10.sys
      mrxsmb20.sys
      termdd.sys
      mrxsmb.sys
      win32k.sys
      storport.sys
      IdeChnDr.sys
      viasraid.sys
      AGP440.sys
      vaxscsi.sys
      nvatabus.sys
      viamraid.sys
      nvata.sys
      nvgts.sys
      iastorv.sys
      ViPrt.sys
      eNetHook.dll
      ahcix86.sys
      KR10N.sys
      nvstor32.sys
      ahcix86s.sys
      nvrd32.sys
      /md5stop
      %systemroot%\*. /mp /s
      %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
      %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
      %systemroot%\System32\config\*.sav
      CREATERESTOREPOINT
      * clic Run Scan pour demarrer le scan.
      * une fois terminé , le fichier se trouve là C:\OTL.txt
      héberge le sur cjoint.com
      1. je suis en train de graver le cd bootable, j'ai un amis qui peu me preter le cd de windows 7. pense tu qu'une restauration pourrais regler mon probleme ? a tout
        1. en tout cas plus rapidement ... j'ai deja fait une sauvegarde des données que je veux conserver
          1. tu es toujours la ? ton cd bootable s'est charger puis je suis tombé sur un nouveau ecran bleu qui cette fois ci reste afficher ... que dois je faire
            1. code erreur *** stop: 0x0000007B (0xF78DA528, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
                arf
                on va tenter autre chose alors !
                ▶ Télécharge l'image de Dr.Web LiveCD.
                ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/livecd/drweb-livecd-600.iso
                ▶ Il faut graver l'image sur CD ou DVD. Par exemple, si vous utilisez Nero Burning ROM :
                * Met le disque vide CD/DVD dans le lecteur
                * Sélectionne "Ouvrir"
                * Trouve et choisis une image mémorisée
                * Clique sur le bouton "Graver" et attend la fin du processus d'enregistrement
                ▶ Vérifie si ton PC va démarrer depuis le lecteur de CD-ROM où se trouve votre Dr.Web LiveCD, ou depuis un autre support contenant Dr.Web LiveCD. En cas de nécessité, fait entrer les paramétrages nécessaires dans le BIOS de ton ordinateur
                ▶ Au démarrage de Dr.Web LiveCD, une boîte de dialogue va s'afficher et là, tu peux choisir un mode de lancement : standard ou sans échec (safe mode)
                ▶ A l'aide des touches flèches du clavier, sélectionne un élément du menu, et clique sur [Enter]:
                ▶ Afin de lancer la version du scanner avec GUI, sélectionne le mode standard de lancement de DrWeb-LiveCD (Default)
                ▶ Si le mode standard est sélectionné DrWeb-LiveCD (Default)), le système opérationnel trouvera automatiquement toutes les parties disponibles du disque dur et effectuera la connexion au réseau local si c'est possible
                ▶ A la fin du chargement, sélectionne tous tes disques durs, clés usb, etc et et cliques sur Start
                1. ok je vais mangé et je fais tout ca... dit moi si une restauration avec un cd d'origine de windows 7 pourrais reglé mon probleme ?
                    Je ne crois pas, je pense que le problème vient du Master Boot Record de ton disque dur ... un formatage ne changera rien malheureusement
                    et je sais que dr web en live cd c est une torture mentale :(
                    1. tu es toujours la ? si tu es la tu me conseille quoi alors pour reparer tout cela ?
                        essaye dr web ;)
                      2. je suis en train de le graver je te tien au courant. ps : depuis que j'ai lancé le cd bootable que tu ma fait graver tout a l'heure je ne peux plus lire l'ecran bleu et il s'affiche plus tot qu'avant ( avant il s'affiché apres l'identification de compte, maintenant il s'affiche pendant le chargement de windows...) je sais pas si ca a sont importance mais je trouve ca de plus en plus bizare :/
                      3. Contributeur sécurité
                        on a même pas pu lancer le diag avec OTLPE :P
                      4. non :/ esque le fichier qui ma infecter pourrai t'interessé ? je l'ai en quarantaine sur antivir ....
                      5. Contributeur sécurité
                        il s'appelle ? la détection ?
                    2. quelqu'un pourrait-il me dire si c'est normal que mon analyse avec dr-web sur cd bootable dure t'elle si longtemps ... cela fait 9h que ca tourne pour 73% effectuer ....
                        no stress j'oublie personne ^^
                        oui c est long dr web :-\
                        1. ok :) ben si tu es la aujourd'hui je te tien au courant sur le rapport
                          en ce moment il trouve plus de fichier trop long et donc impossible a scanner que de fichier infecté voila tout
                        2. up! juju tu es la ?
                        3. quelqu'un pour analyser mon rapport dr web ? ca va faire 15h qu'il tourne lol il ne me manque plus que 3% :) je le poste ici ? merci d'avance
                        4. ok ok :) up :)
                      2. Bonjour
                        Merci de ne pas ouvrir plusieurs sujets
                        Juju t'as dit qu'il ne t'oubliait pas, il a aussi une vie, donc il faut apprendre
                        à être patient
                        Il faudrait héberger le rapport de Dr Web ICI
                        1. je me doute qu'il a une vie aussi ... et j'esperer croisé quelqu'un qui pourrait peut etre m'aider aussi voila tout ... j'essai de me connecté sur le net avec l'autre pc qui tourne sur dr web pour envoyé le fichier a tout
                          • 1
                          • 2
